Оштукатуривание каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nikitin_ilya, 17.09.09.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Con, спасибо :super:
    Roracotta, обратите внимание, ни на картинках, ни на видео МЕХАНИЧЕСКОГО крепления УТЕПЛИТЕЛЯ нет.
    А фирма-то, - канадская... :)
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Такая бумага, пропитанная каким то битумным наполнителем.
  5. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Дренажная система, я же ссылку дал на сайт, там вся информация есть.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как что? То, о чем я и говорю. Там ясно и неоднозначно показано, что утеплитель клеится не на обшивку непосредственно, а на красную гидроизоляционную мембрану.
    У них что-то не так с пониманием...
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    . Вы лучше ответьте мне на вопрос. Какой материалл лучше проложить между ОСБ и мелалической сеткой при оштукатуривании "по ОСБ" пескоцементной смесью?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так тут уже были приведены даже соответствующие документы.
    КОД требует, что бы для такой штукатурки по сетке, под нее подлаживали минимум два слоя гидроизоляции. Первый слой может быть Тайвек, а второй слой желательно использовать "пергамин".
    В этом случае, исключается контакт цемента с Тайвеком и мембрана хорошо исполняет свою функцию.
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А как же тогда правило, что снаружи должен быть более паропроницаемый материал?
    Ведь пергамин это ж самая что ни на есть пароизоляция?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Возможно ваш пергамин отличается от нашего пергамина. Именно для этого я и всял его в кавычки в своем предыдущем ответе.
    Вот табличка. В ней показано, что толстый полиетилен в 12 раз является мощнее пароизолятором, чем та бумага о которой я здесь говорю и применение которой обусловлено КОДом. Так, что правило о увеличении паропропускания "пирога" стены наружу, никак не нарушается.
    Permeance Values for Common Building Materials*
    Materials Permeance
    Polyethylene (4 mil) 0.08
    Latex Primer/Sealer 6.28
    Vapor Retarder Paint 0.45
    Polyvinyl Acetate Latex (PVA) 5.5
    Kraft Paper
    (Asphalt Impregnated) 0.03
    15 lb. Asphalt Felt Paper 1.0
    Gypsum Wall Board (3/8 inch) 50
    Plywood
    (1/4 inch with exterior glue) 0.7
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Наш пергамин сделан из картона и битума.
    Надеюсь как и ваш :)
    Пойду искать цифру его пароизоляции...
    Всегда думал, что битум воду не пропускает...
  12. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Конечно, много написали лишнего. Но спор не беспочвенный, а касается регламента выполнения работ, защиты ограждающих конструкций. Требования и нормы изменились с момента обучения (1998 года) господина "надежного". Прочитать это он не может и не хочет, любым переводам и информации не верит обвиняя всех во лжи. Меж тем фасады EIFS у большинства каркасных домов в мире делают по новому регламенту. А на дома с фасадами по старой технологии не получишь страховку и ипотеку из-за несоответствия строительным нормам и высокой вероятности разрушения стен. Меньше всего хотелось, чтобы российские застройщики столкнулись с этими проблемами.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Влезу-ка и я со своим вопросом сюда :) Предложили сделать мокрую штукатурку, дом из СИП панелей. Везде у нас ППС клеят на OSB. Факт установлен, через 10 лет в домах начинаются проблемы в Штатах, посидел у них на форумах, поговорил с людьми. У кого-нить есть такой дом, который простоял 10 лет и все в порядке с клееным ППС в России ? И есть-ли люди у которых фасад сделан через мембрану и ППС c дренажем, не отвалилась-ли штукатурка ?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если есть дренажная мембрана, то нет уже никакой разници, какое поверх нее будет финишевое завершение. Структура дома будет защищена, а отвалится или не отвалится финишевое покрытие фасада, зависит уже только от кривизны ручек.
    В наших краях множество домов имеют штукатурку по пенопласту. Нормально служит десятилетиями.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Roracotta, то есть я правильно понял, ППС не клеится, а прикручивается что-ли ? То есть между OSB идет мембрана, а через нее прикручиватся ППС ?
