Оштукатуривание каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nikitin_ilya, 17.09.09.
  1. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    То что Roracotta не штукатур, не технолог по фасадам, не директор центра компетенции он не скрывает.
    А вы если выступаете в качестве эксперта по знаниям и особенностям рынка, дайте человеку полезный совет на вопрос который он задал.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Roracotta, con, подскажите какую мембрану покупать и ставить. Мои строители согласны на все :) Ее крепить степлером к OSB ? Можно после этого взять 25 ППС и привинтить его с OSB фасадными дюбелями ? Мне дали документ, там указана мембрана Tyvek HouseWrap. Можно только ее или сойдет пергамин ? Можно использовать плоский ППС после мембраны без водоотводящих каналов ?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тут все верно. Я совершенно не в курсе с положением стройматериалов на российском маркете.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А это полемика не между мной Надежным, а между Надежным и официальными утвержденными документами от 2006 года по всему североамериканскому континенту. Несомненно, надежный может наплевать на эти правила (что он и делает). Но я поясняю другим участникам, что использование забракованной и отмененной технологии, а так же материаллов, разработанных под эту технологию на частных домах неискушенного самозастройщика, может нанести непоправимый вред структуре дома со всеми вытекающими последствиями.
    Речь именно о штукатурке по ППС.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На все Ваши вопросы будет ответ "ДА".
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А значит ли это, что не на частных домах это возможно?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В коммерческом строительстве можно. Но там используются другие материаллы, а так же, более дотошный контроль и проверки. Кроме того, всегда есть гарантии от исполнителя, а так же коммерческие страховки.(Это я о нашей реальности). Всего этого нет и пока не предвидется на российском рынке исполнения работ. Так, что для России, в настоящее время, такая практика особенно должна быть запрещена повсеместно, хоть американский КОД это и разрешает.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот интересная статья о пенопласте на российском рынке.
    ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ВЫЗЫВАЮТ ОПАСЕНИЯ
    https://www.pamag.ru/pressa/exp-penopol
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Особенно выводы. :(
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Андрей 203, а как всегда. Что тут скажешь.
  11. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Сразу говорю, что пишу только свое мнение и на истину не претендую. :)
    Раз нормальных мембран от DuPont или их аналогов у нас на рынке нет. То вариантов вижу немного. Установка HouseWrap плюс механическое крепление профилированного ППС.
    Или делаем дренаж на фасаде сами, но правда теряем в энергоэффективности дома. Примерно как у Росвуда только без ЭППС
    Или как на фото.
    Или делаем по методичке «надежного», но покупаем приборы неразрушающего контроля (всего 1000$ у них) и различные герметики. Раз в год проводим инспекцию своего дома.
    По данным экспертов различных американских ассоциаций развитие гнили и плесени в стене возможно уже при 25% влажности древесины. Пергамин советовать не буду, мне с Тайвеком все понятно, а по пергаминам есть вопросы.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Con, А можно HouseWrap плюс механическое крепление БЕЗ профилированного ППС, а простого плоского ?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Здесь есть тема по облицовке каркасного дома. ТС наклеил ППС прямо на ОСП и заштукатурил. 5 лет полет нормальный.
    Рылся на просторах Инета в поисках технологии строительства пассивных домов. В Канаде действительно ставят пленки под ППС и крепят его только механически (много, много каких-то гвоздей).
    Мое мнение: в каркаснике первично качественный пароизоляционный контур. Проверяется разностью давлений.
    Если он действительно герметичный, то мембрану я не стал бы применять. При условии, что толщина ППС 150 мм и более.
    Еще, только механическое крепление ППС может привести к трещинам на фасаде.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    СТАСНН, у автора есть прибор, показывающий превышение влаги под штукатуркой ? 5 лет еще не 10 лет :) У меня дом из SIP панелей 174 мм, ППС 150... должен быть герметичным. Как и любое дерево, его надо защитить от влаги. Клей является хорошим паропроводником, причем в обе стороны. Поправьте, если я не прав. Сверху СИП панели будет ППС30 + мокрый фасад. Почему же во всей Канаде и Штатах с 2007 года нет трещин в фасаде ?
  15. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Я не помню у производителей таких решений, надо на рабочем компе смотреть. Завтра отпишусь. :hello:
    Так в этом и засада! Влага может накапливаться, каркас будет гнить, но внешне будет выглядеть все хорошо. А когда хозяин увидит, что полет не очень нормальный, "самолету" уже крылья новые нужны будут.
