Оштукатуривание каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nikitin_ilya, 17.09.09.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Con, да, вот крылья новые. В каркаснике можно OSB поменять, в SIP доме только заново строить. Что я и очкую.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вовсе нет. Далеко не пароизоляция послужила причиной к изменению национального КОДа и отмене практики приклеивания ППС непосредственно на деревянную структуру каркасника. С качественной пароизоляцией, как раз, в америках проблемм нет и никогда не было. В этой теме уже были приведены официальные документы и вполне доступно описаны причины, по которым эту технологию для частного домостроения забраковали на всем североамериканском континенте.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Читал, почти как сериал...
    Но то, что я видел на фотках из Канады, вызывает ряд вопросов. Сначала натянут пленку, а потом прорвут её большим количеством гвоздей. Она как решето становится.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот это мне тоже не нравится.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если она будет накапливаться, то есть пленка или нет, все равно придется отдирать ППС и заново переделывать. И не по причине гниения каркаса, а по причине того, что мокрый ППС перестает работать как утеплитель.
    Еще хотел бы узнать причины появления между ОСП и ППС влаги в таком количестве, что все начинает гнить?
    Я знаю два источника: это снаружи и изнутри. В первом случае происходит летом, на небольшую глубину утеплителя, но за зиму она вся уходит. Во втором случае из-за некачественного пароизоляционного контура, и накопление происходит именно зимой.
    Что имеем? Накопленная за лето влага начинает зимой выводится, но в обшивку (т.е. в ОСП) стремится влага из помещения (пар), продолжая все это хозяйство увлажнять.
    Вот почему я говорю о качественной пароизоляции (герметичный контур, которым никто из самостройщиков не заморачивается).
    Да и сам конструктив: каркас+ОСП+ППС мне вообще не нравится, т. к. ОСП уже хороший пароизолятор, который не следует в нашем климате применять снаружи.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вопрос когда измерять? Летом и зимой показания будут разные.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Общая площадь саморезов, держащих ППС на обшивке, ничтожна в сравнениис общей площадью самой обшивки и, проткнутой этими же заморезами, мембраной.
    Я постоянно получаю подобные вопросы насчет проткнутой пароизоляции саморезами, на которые крепится ГКЛ. Мол, ай-яй-яй что теперь делать, ведь пароизоляция теперь не герметична и все пропало!
    Во -первых,гвоздь,пробивший колесо в автомобиле, еще достаточно долго держит давление в колесе, пока его не вытянешь. А во-вторых,шансы воды попасть под пенопласт, в миллионы раз больше, чем шанс попасть этому же количеству попавшей под ППС воды, сквозь плотно прижатые отверстия в гидроизоляции к деревянной обшивке каркаса. Даже если какое-то минимальное количество влаги и сможет попасть сквозь отверстие, прижатое саморезом и площадью ППС к мембране (не понятно даже как, ибо вода стремится вниз, а не вбок),то оно будет в ничтожном количестве, которое запросто впоследствии испарится из утеплителя.
    По-тому,смешно сравнивать варианты с ничтожным попаданием воды на деревянную струкруру сквозь гидромембрану, с шансами попадания воды на обшивку каркаса вообще без гидроизоляции.
    Неверно! Обшивка ОСБ 9мм,к примеру, в 12раз(!) хуже пароизолятор, чем полиетилен.
    А во-вторых,ваш климат абсолютно ничем не лучше и не хуже, чем климат, например в Канаде.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы же говорили, что прочитали все, предоставленные нами, документы! Там эти причины описаны достаточно подробно.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Правильно, для этого надо проходить саморезом пароизоляционный контур через бутил-каучуковый скотч (черная заплаточка на фото). Тогда герметичность не нарушится.
  10. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Так вы сравните площадь этих отверстий с площадью стен дома. И мысли про решето уйдут на двадцатый план. ;):) У нас вся страна покрыта крышами из металлочерепицы (вот где решето), там шаг крепежа не реже чем на стене с DrainWrap. И не утонули еще пока. :aga:
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Эти причины от некачественного монтажа, которые приводят к прямому попаданию осадков внутрь теплового контура.
  12. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Специальные кровельные саморезы с пресс-шайбой? Не, не слышал...
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, но крепеж имеет уплотнитель.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В крепеже для мет. черепицы предусмотрена резиновая шайба.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну это уже вообще выискивание блох, на том фоне, что обычный обыватель-застройщик,вообще не имеет никакого понятия о том, как даже правильно загерметизировать окно при его монтаже.
    Вполне себе допустимо попадание некоторого количества пара в ватный утеплитель. Главное, что бы этот пар потом легко мог испариться.
    А то мы здесь скоро договоримся до того, что в стене надо добиваться абсолютного вакуума. :)]
