Оштукатуривание каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nikitin_ilya, 17.09.09.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас такой: https://www.google.ca/search?q=15 felt paper pic&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=_o09UqzBL5OMyAGz14DoCA&ved=0CCoQsAQ&biw=1536&bih=764&dpr=1
    Номер 30 является полупроницаемым для пара. Но гораздо паропроницательнее, чем внутренняя пароизоляция из полиетилена. А номер 15 вообще не упоминается как пароизолютор.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Обсуждение пошло не туда. Какую пленку вешать на стены было написано выше. Еще раз для тех кто в танке, я же говорю про СИП дом, паропроницаемость СИП панелей - 0. Плюс мой дом изнутри покрыт паровлагоизоляцией. В каркасниках сложнее, но тоже исполнимо. КЛЕЙ паропроницаем, через него идет влага и запирается внутри мокрого фасада ППС. Все пошло гнить :) Поправьте меня, если я не прав.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А я Вам всегда отвечаю, что утеплять пенополистиролом ячеистый бетон нужно очень аккуратно, всегда денлать предварительно расчёт на влагонакопление в конструкции, в частности чтобы в Подмосковье утеплить газосиликат Д500-Д600 толщиной 300-400 мм нужна толщина пенополистирола 120-150мм, чтобы утеплить Д400 уже понадобится толщина ПСБ-С 25Ф 2220-250 мм! И люди об этом должны знать! Поэтому не всегда целесообразно применять пенополистирол, нужно всегда знать и понимать что в данном случае правильно, минплита или пенополистирол!
    Что касается вентфасадов на ячеистом бетоне, то не соглашусь, так как приходится выполнять со своими ребятами и эту работу, мокрый фасад намного надежнее и технологичнее вентилируемого, начиная от качетсва крепления в газосиликат, заканчивая утеплением оконных откосов! Если заниматесь профессионально фасадами, то должны это понимать!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если бы через мокрый фасад пошла бы влага, то мокрые фасады дано бы запретили применять в первую очередь на домах из ячеистого бетона, кирпича и т. д. А в первую очередь запретили бы применять минераловатную плиту. Ребята мутят воду не понимаю что и как происходит на фасаде!
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Roracotta, извините, конечно, но надоело слушать "а в америке!".
    Всегда полезно черпать чужой опыт, но в данном случае единственная проблема, это нарушения технологии. И как я писал выше, видимо им проще запретить, чем научить.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не факт, что нам предоставляют достоверную информацию. Андрей очень удивился озвученному запрещению поэтому и дал пока не переведённую статью.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Nadegniy, вы мастер ! и делаете так, как Вам сказали. Только беда в том, что тот, кто вам рассказывал, передумал :) У кого мы технологии берем ? Европа ? Канада ? Штаты ? Я работаю в фирме, где чисто американский капитал, для меня не проблема позвонить в Штаты или в Канаду, телефоны есть в департаментах по контролю за строительством. они их светят и спросить, а почему так ? Вот и ответили. НЕЛЬЗЯ клеить ППС на ДЕРЕВО ! Только через дренажную мембрану. А то что их страховые не страхуют фирмы, используя ГР ответственность тех кто так делает - это только у нас ввели среди автомобилистов, да и то через жопу, давайте спорить дальше :)
  8. dzim4ik
    dzim4ik
    dzim4ik
    Moldova
    отдирать не стали
    просто поверх всего этого безобразия поклеили фасадную минералвату обычным способом: на клей и пластиковые грибочки
    поверх поштукатурили тонким слоем с капроновой сеткой и покрыли акриловой штукатуркой Caparol
    уже год никаких трещин и ничего не гниет
    на данный момент конечно жалею, что так перемудрили и потратили лишних денег
    Сейчас сделал бы следующим образом:
    - на специальную монтажную пену прикрепил бы утеплитель (фасадная минвата или пенопласт - на любителя);
    - далее по стандартной схеме: накрывочный слой с капроновой сеткой и финишное покрытие на любой вкус, кроме тяжелого камня конечно
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот таким образом
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5342/view
  10. Mortaj
    Mortaj
    Виктория
    Mortaj
    Виктория
    Москва, д.Волосово - Чехов
    Построен дом для родителей, каркасник. Внешняя облицовка сделана деревянной вагонкой, покрашен Тикурилой. Дом удивительно теплый и сухой, в отличии от каменных и бетонных соседей, которые всю прошлую зиму жаловались то на одно, то на другое.
    И все бы хорошо, но родители мечтают об "оштукатуренном домике с камушками". Приходится изучать вопрос, все-таки пожелания родителей - святое.
    1. Как оштукатурить и облицевать вагонку, сохранив паровыводящие и теплосохраняющие свойства дома?
    2. Возможно ли делать это зимой или лучше оставить до весны?
    На фото - желаемый результат
  11. Guffych
    Guffych
    Guffych
    А разве вагонка не финальное покрытие ?
    А так известковая штукатурка или побелка, но они пачкаютса мелом, и водой смываютса, если без добавок.
    Кроме того есть масса красок паропроницаемых.
  12. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Никак.
    Снимать вагонку, заменять на плитный материал, штукатурить его.
    Можно, в принципе, вагонку не снимать...
  13. Mortaj
    Mortaj
    Виктория
    Mortaj
    Виктория
    То есть сверху пенополистерол и далее штукатурим, одеваем в камень?
  14. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Не, плитный материал это ЦСП, плоский шифер, кто-то использует СМЛ (не рекомендуется), а в Турции я видел, что даже по влагостойкому гипроку снаружи штукатурят.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    На чем держится вагонка? Что под ней?
