Оштукатуривание каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nikitin_ilya, 17.09.09.
  1. Mortaj
    Mortaj
    Виктория
    Mortaj
    Виктория
    Москва, д.Волосово - Чехов
    Под вагонкой ветрозащита и далее утеплитель. Вагонка держится на основном каркасном скелете.
    Поэтому снимать ее представляется на мой непрофессиональный взгляд несколько непрактичным.
    Возможно я ошибаюсь.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это не очень хорошо, но к сожалению это распространенная практика в последнее время:(
    Деревянная облицовка должна крепиться с вентзазором. Иначе она подвержена воздействию влаги с обратной стороны и гниет.
    В вашем случая можно попробовать поставить еще один слой ветрозащиты, а на него ППС на грибки, и штукатурку по сетке. Но как себя поведет вагонка закрытая с двух сторон ветрозащитой, я не знаю, это будет сильно зависеть от качества пароизоляции изнутри.
    А вообще, если по уму, то надо снимать вагонку, снимать имеющуюся ветрозащиту, ставить плитную обшивку OSB, потом ветрозащиту. потом ППС и штукатурку.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    И по уму угробите дом.
    Нужен вентфасад.
  4. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Зачем такие сложности, :faq: вагонка да сымаетса поверх каркаса ветрозащита оставляетса, набиваетса вертикально бруски поверх стоек и на них уже вагонка, и все больше нечего не нужно.
    По сути там только этого бруска и не хватает, именно для вентзазора.
    Это конечно если есть укосины или плитная обшивка изнутри дома.
    Если нету ни того ни другого то ОСП изнутри обшивать обязательно, или укосины, но тогда надо пароизоляцию делать, а с ОСП не надо пароизоляцию, ОСП сама по себе хорошая пароизоляция.
    П. С.
    Надеюсь автор темы знает про правило паропроницаемости изнутри наружу. :hello:
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вопрос был как отделать дом штукатуркой:hello:
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    С чего это вдруг?
    Перед чем? Перед ППС со штукатуркой? Или перед OSB?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Учитывая что ЭТИ спецы вагонку набили прямо на стойки каркаса то нужно догадаться КАК сделана пароизоляция:hello:и какого качества, а если поставить осб - то в утеплителе влагу запрёте:no:
    Так что вентфасад спасает от некоторых бед.
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Была такая же примерно проблема. Когда то давно обшил дом плохой (какую смог добыть) вагонкой. Прошло время и захотелось что то изменить. И прямо на вагонку наложил ЦСП. Думал сначала сделать зазор из брусков, но вагонка у меня вертикально была пришита и при накладывании ЦСП на вагонку оставались вертикальны щели -думаю их будет достаточно для вентиляции, если она вообще нужна в этом случае? Ну, а по ЦСП уже что душа пожелает:hello:- я просто покрасил и сделал ложный фахверк. IMG_1420.JPG
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Тут конечно согласен) Поэтому сначала и упомянул пароизоляцию.
  10. Mortaj
    Mortaj
    Виктория
    Mortaj
    Виктория
    Вентбруски поверх ветроизоляции есть.
    Вагонка высокого качества. Покрашена краской высокого качества.
    Пароизоляция тоже есть, сделана аккуратно, проклеена спец. скотчем по стыкам. На всякий случай - утеплитель роквул в 3-4 слоя, тоже все нормально.
    Прошу прощение за невольный информационный недосказ.
    Собственно к самому бутерброду никаких вопросов. Дом сделан качественно.
    Родителям очень понравился дом, очень теплый зимой и комфортный летом.
    Они просто хотят другой внешний вид, со штукатуркой и натуральным камнем.
    Вопрос в том как не испортить "живой дышащий" дом.
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Так и подмыват ответить словами из анекдота:"Марья Иванна, слушайте "Амурские волны" и не...!:aga:
    Такой симпатичный домик! :super: Посадите девичий виноград и через парочку-тройку лет оня забудут про нелюбый им фасад-так оно будет и дешевле и проще:hello:
  12. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Тогда на мой взгляд вагонку снимать, по ней любая штукатурка потрескаетса очень сильно.
    Заместо вагонки ЦСП и по ней делайте что хотите, вент зазор конечно оставлять.
  13. Mortaj
    Mortaj
    Виктория
    Mortaj
    Виктория
    А ЦСП поверх вагонки? Чтобы уменьшить объем работ.
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Если боитесь за вентилируемость фасада-пустите ЦСП по обрешетке из дюймовки. даже необрезную можно. И прямо по вагонке естественно...но. А что там у Вас на доме за "юбка" другого цвета-просто покрашено иначе или что? Может просто сделать только низ из ложного камня а весь дом оставить в покое?
  15. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Можно и поверх а можно и вагонку оставить на чтонибуть другое.
    Я снимать имел ввиду из практических соображений, вагонка может еще пригодитса если её сильно не повредить при снятии.
