Оштукатуривание каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nikitin_ilya, 17.09.09.
  1. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Пожалуйста, подскажите, есть ли у кого опыт оштукатуривания стекломагниевого листа? Как он себя ведет на фасаде?
    А если такой вариант: горизонтальная обрешетка по каркасу 50*50, эковата мокрым способом, оцинкованная сетка на саморезы или стеклосетка, декоративная штукатурка?
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Штукатурка на висящей в воздухе сетке держится?:) Лихо.
    Вы в самом первом сообщении описали оптимальный вариант с пенополистеролом. Он на самом деле оптимален. Ежели есть выраженная пенопластофобия можно наружную обшивку, на которую клеится пенополистирол, установить через обрешетку, т.е. организовать вентзазор. Никакой стирол тогда в дом не попадет точно.
    По поводу долговечности пенополистирола. Первые проекты с его применением появились в СССР в 60х годах. Панельные многоэтажки. С тех же годов они и строились, но массовость использования этих проектов все же 70-е годы. Так вот. при демонтаже этих зданий внутри панелей обнаруживают пенопласт, а не что то другое! Я лично видел и щупал! 40 лет мало?
  3. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Сетка вплотную к эковате - оцинковка на саморезы к каркасу, а если стеклосетка, то приклеивать на армирующий базовый слой (это подготовка такая для штукатурки).
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Лихо :)
    Если уж по стыкам плит возможны трещины даже при наличии стеклосетки,
    то тут вообще вариант стремный...
    В одном случае сетка будет держаться только на стойках, во втором вообще непонятно. Базовый армирующий слой вы прямо на эковату что ли законопатить решили?
  5. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Йес.:|: Опровергните фактами, если это действительно не будет работать.
    Дорогие форумчане, я хочу собрать здесь ВСЕ возможные РАБОТАЮЩИЕ способы оштукатуривания. Прошу имеющих именно ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт сказать свое решающее мнение.
    Безусловно работают:
    1. шт-ка по пенопласту
    2. по фасадным минеральным плитам
    И ВСЕ?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вентзазор делать нельзя.
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Почему нельзя?
    Не то что держаться не будет, прилепить штукатурку к сетке не сможете.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. Вентзазор под утеплителем не даст утепления.
    2. Вентзазор под утеплителем опасен в случае пожара.
    3. Вентзазор под утеплителем через несколько лет приведёт к разрушению системы.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ну, почему же все. Есть стандартный способ, рекомендованный производителями OSB, и давно применяемый в США и Канаде.
    На поверхность, обшитую плитами OSB, крепится мембрана Тайвек, далее металлическая сетка, и наносится обычная цементная штукатурка в три слоя - обрызг, черновой слой и чистовой. Далее - краска или тонкослойная декоративная штукатурка.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ссылочки есть?
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ну вот сходу нашла вот это.
    Попадались даже видеоролики.
    Попробую найти, но уже не помню, где видела.
    Ваша ссылка у меня не открылась.
    Вот еще ролик нашла (Modern Stucco)
    http://www.hometime.com/Hometime_4.0/video/VideoCollectorPage/2301.php
    Вот еще нашла.
    Взято вот отсюда.
    http://www.apacad.org/cad_detail.cfm?id=9
    Узел примыкания штукатурки к крыше. С того же сайта.
    К сожалению, все по английски. Но картинки вроде бы понятные.
    Вместо специальной бумаги, о которой там всюду говорится, можно ставить Тайвек. Это не я придумала, мне это тоже на каком то официальном сайте попадалось.
  12. val_kudrya
    val_kudrya
    val_kudrya
    Киев
    Вы считаете при СССР штукатурку по многослойной фанере не делали?
    Вместо мембраны использовали ПВА, как грунтовку, и добавляли ПВА в цементный раствор для штукатурки. Вуаля. Через 30 лет демонтировать штукатурку можно было только вместе с фанерой.
  13. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    ЙЕЕС! Класс! Лиса молодец! Хоть один РЕАЛЬНЫЙ вариант, а не мнения. Такое же решение пришло на ум, но я рассматривал ЦСП. Значит работает? Значит люди так делают?!
    Единственное - как крепить сетку?
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Это она и есть, за остальные спасибо.
    Интересно было бы узнать мнение nadegniy по такому способу.
    На трещины по стыкам фанеры внимание обращали?
  15. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Согласен, крепко. А стыки? Вся проблема в стыках? Трещин не было?
