Оштукатуривание каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nikitin_ilya, 17.09.09.
  1. FeoTv
    FeoTv
    FeoTv
    Феодосия
    Планирую такой пирог: ГКЛ, Пароизоляция, стойки с утеплителем, Ветрозащита, осб, короед на сетку
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это сложнее чем штукатурка по ППС
  3. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Штукатурка с утеплителем (минеральным фасадным) на мой дом в 100 кв. м. обходится в 80 т. р. без работы. Считали систему Баумит, Серезит дороже.
  4. FeoTv
    FeoTv
    FeoTv
    Феодосия
    То есть лучше ветрозащиту по верх осб, потом пенопласт и по нему короед?
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    100 кв. м. это площадь дома или фасада? Если это площадь дома, то какой площади фасад?
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Штукатурка по ППС идет тонким слоем, она проще, штукатурка по OSB с сеткой, будет толщиной 2-2,5 см. поэтому она сложнее, требует большего профессионализма исполнителя, еще она тяжелее по весу.
    Так же использование ППС на фасаде, позволяет уменьшить толщину стоек и внутреннего утеплителя, сохранив общую толщину утепления.
    Что в итоге будет лучше для вас, я не знаю. :hello:
  7. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    100 общая площадь, фасад 143 метра по проекту, в живую пока не знаю не построен еще.
  8. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    5, 6 стр этой темы посмотрите, что может статься с осб при таком пироге
  9. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Да ничего там не может статься, если все правильно сделать, и использовать правильные материалы. :mad:
  10. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Может-не может...и материалы были правильными, ;)- а сталось...:hello:
  11. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    если бы, да кабы... не проще исключить все сразу и не прыгать потом вокруг дома с влагомером?
  12. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Что вы собрались исключать? ОСП? Я лично не собираюсь. Я не сильно доверяю этим калькуляторам, они не дают полную картину, учитывают только температуру. Я больше верю проверенным решениям, тем же самым канадцам, которые давно строят каркасные дома. А мы все больше придумываем велосипед, находим какие-то проблемы, и усилено их преодолеваем.
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Квадратная труба на воротах заваренная с обоих сторон (вода в нутри) замерзла и раздало ея в круг.
    Все в голос твердили не может туда вода попасть.
  14. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Я же говорю: "Все правильно сделать". Значит вы не правильно сделали. :)]
  15. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    до вентзазора как бы понятно, а вот после еще как бэ вопрос открыт.
    а что скажете если гринборд крепить не на дюймовку, а на гипрочный ПП 30х60? цель: меньше вес, дешевле наверное, проще монтаж, стабильность геометрии (что актуально под штукатурку)
