Оштукатуривание каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nikitin_ilya, 17.09.09.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Изолировать надо сам проем, что бы влага которая попадает под штукатурку, не попадала на деревянные элементы. Насчет оформления наружных откосов при штукатурке по фасадной вате, надо смотреть рекомендации производителя этой ваты.
  2. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    я чето и влагостойкий то не хотел - мы же влагу отсекаем :)] насколько понял из описания, отличие обычного от фасадного тока в доп. влагоизолирующем слое с лицевой стороны, а так гипс везде один и тот же
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Я этот пост хорошо знаю, в оригинале, он из темы "Росвудовский каркасник", где как раз каркасные дома отделывают штукатуркой по ППС, и т. к. тоже возникали вопросы типа "все пропало, все либо сгниет, либо отвалится", то уважаемый Росвуд, очень подробно отвечал, в том числе привет эту саму историю вопроса.
    К приведенным картинкам, эта самая история, имеет отношение чуть меньше чем никакого.
    Фразы типа "Было дополнительно обследовано 72 дома из которых 70 имели проблемы с влажностью." означают, что у домов были проблемы с влажностью на фасаде, но не означают, что 70 домов сгнили.
    Помимо как вы выразились "лобби" ("лоббирование" кстати, это законный процесс продвижения идей, с помощью людей которые специализируются на дебатах и выступлениях, так называемых "лоббистов", никакого отношения к картельным сговорам, коррупции, монополии и прочим противозаконным действиям, это понятие не имеет, деньги потраченные на "лоббирование", это оплата услуг этих самых "лоббистов" и реклама), в СА есть еще и ответственность производителя перед потребителем, поэтому они и проводили все описанные исследования, и разрабатывали новые методы применения этих материалов.
    На протяжении последних 15 лет, никаких проблем в эксплуатации фасадов выполненных по этой технологии не наблюдается.
    Еще раз прошу, не нравится вам технология, на здоровье, но не стоит свое мнение считать единственно верным.
  4. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Репутация у героя ролика очень серьезная. В комментах он говорит что пленку в итоге поставили, в чем то не разобрались сразу. В моем случае еще будет четверть образованная утеплителем.
  5. Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ростов-на-Дону
    Дак вот у меня и вопрос, как это мне сейчас сделать? Окна уже установленны, внутренняя отделка почти доделана, снаружи только ОСП, без ветрозащиты.
  6. grdv
    grdv
    grdv
    Гипсокартон, даже влагостойкий, при периодическом намокании превращается в труху.
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    подводить влагозащиту к проему и проклеивать соединение с окном клейкой лентой, а потом надеяться, что она прослужит долго.
  8. Андрей Сарычев
    Андрей Сарычев
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйете. Подскажите пожалуйста. возможено ли использовать плиту ЦСП в качестве основной стены, задем нанести грунтовку и покрасить.
  9. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Я просто удивляюсь! С одной стороны пленка, с другой пенополистирол, внутри осб. А как все это может дышать?
  10. КосмоФея
    КосмоФея
    КосмоФея
    Я так понимаю, эта штукатурка для наружнего применения...Так меня в этом случае больше интересует, насколько она устойчива к сырости, морозам и прочим погодным неприятностям нашего климата.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В каркаснике стены не дышат, специально делается пароизоляция
  12. Shashvlad
    Shashvlad
    Shashvlad
    Подольск
    Можно ли одному человеку успеть за день нанести штукатурку? Особого опыта нет, есть только желание.
  13. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Человеку без опыта нужно пару дней набираться опыта, чтобы хотя бы 1 кв. м. заштукатурить. А потом - в зависимости от работоспособности. Нужно еще маяки научиться ставить - это тоже время.
  14. PDVision
    PDVision
    PDVision
    Здравствуйте, а как же быть с точкой росы?
    Мне вот тоже предстоит отделка каркасника обшитого ОСБ. Очень хочется поштукатурить, но из-за пенопласта точка росы оказывается в стене.
    Пирог стены такой: гипсокартон по обрешетке (2см от стены) - пароизоляция - каменая вата 20 см - ветрозащита - осб
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У каркасника изнутри пароизоляция, там нет точки росы, Вы её отсекаете изнутри!
