Оштукатуривание каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nikitin_ilya, 17.09.09.
  1. Sikleon
    Sikleon
    Sikleon
    Могу с уверенностью сказать, что на рынке уже существуют декоративные штукатурки, которые держаться на OSB
  2. Штукатурник
    Штукатурник
    Штукатурник
    Буду признателен, если вы аргументируете свою уверенность. :um:
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Надо покрасить ЦСП внутри здания и снаружи. Может есть свежие рекомендации? Ну кроме поклейки сверху пенопласта)
  4. Sikleon
    Sikleon
    Sikleon
    Все довольно банально и просто. Я уже около 10 лет сотрудничаю с заводом, который производит такие штукатурки. У них даже образец есть (декоративка, нанесенная на ОСБ). Завод кстати находится в Прибалтике.
  5. Штукатурник
    Штукатурник
    Штукатурник
    Это прекрасно, я очень рад за Вас, но без названия завода/компании и сертификатов с указаниями паропроницаемости ваше сообщение не несет положительного результата по теме вопроса.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    И трескаются на стуках листов ОСП.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Но для работы по каркаснику нужен демпфер из пенополистирола чтоб не появились трещины на фасаде!
  8. MarKisa77
    MarKisa77
    MarKisa77
    Всем здравствуйте! Помогите, пожалуйста, определиться. Каркасник, стены ОСБ. Этажность 2+мансарда. Планируем 2 и мансардный этаж сделать мокрый фасад под фахверк. А вот с 1 этажом никак не определимся... То ли делать графито, то ли обкладывать искусственным камнем. Правильно ли я понимаю, что при любом нашем решении полностью весь дом можно и нужно сперва обклеить ПСБ-25Ф, затем базовый армирующий слой по всем этажам? Или же для первого армирующий не нужен будет?
    Вот наш маленький домик, пока только карандашом разрисовали, а уж зимой все перенесем в спец. программу:
  9. AuDYT
    AuDYT
    AuDYT
    Возможно вам подойдет вариант для OSB.
    В США на OSB прибивают два слоя пергамина для гидроизоляции и штукатурят по металлосетке. В последние годы стали рекомендовать в дождливых районах подкладывать под бумагу специальную мембрану для создания вентзазора в 3мм .
  10. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Всем привет! И мне на подобный вопрос был ответ - пенополистирол... и дальнейшее...:hello:
    А хочу просто - цсп - зашпаклеванный, заштукатуренный и/или покрашенный. размер листов - от 1х2 метра, до чуть больше и чуть меньше, все стыки будут закрыты панелями - то есть полная имитация фахтверха... Рассказы про гидроскопичность цсп, и то, что вся штукатурка или шпаклевка покроются трещинами - настораживает...
    Скажите те, кто работает или работал с ЦСП - реален мой проект? стыки между листами меня не волнуют, из-за небольшого размера листов (большинство пиленных вполовину от стандартного размера, где то даже меньше будут) внутреннее напряжение должно отсутствовать...
    Что скажете? а то я уже не знаю, где и спросить?
    Дом брусовой, 2 этажа, утеплён снаружи. Дому 3 года.
    Планировал следующий пирог стены - брус, утеплитель, пароизол, вентзазор, цсп.
    Вот с цсп - каков пирог и как должно быть все должным образом обработано? - грунт, шпаклевка, штукатурка декоративная наружняя, окраска...может, что забыл - сетки и прочее, слои грунта...
    Подскажите!
  11. ZDESBY
    ZDESBY
    ZDESBY
    @nadegniy, у меня сейчас стоит вопрос, чем отделать ОСБ плиту в доме. Прочитал, что вы поклонник варианта пенопласт - штукатурка и главный критерий, что не будет трещин...
    Но... в указаном выше способе отделки пенопласт клеится на полиуретановую пену, а потом дырявится, создавая через крепежные грибки мостики холода, паро и влаго проницаемость поверхности. При таком раскладе на мой взгляд владелец дома с такой отделкой получит через несколько лет бутерброд следующего содержания:
    Краска-Штукатурка-армирующий слой - пенопласт - ПЛЕСЕНЬ/ГРИБОК- ОСБ плита и т. д... Через десяток лет - полностью пораженную грибком и плесенью ОСБ плиту со всеми вытекающими.
    Ибо, для образования плесени и грибка должно соблюдаться всего три пункта:
    1. Вода
    2. Углекислый газ (питательная среда)
    3. Температура
    Если нет одного из пунктов - плесень/грибок не пойдут.
    Но налупив дырок для грибков - вы наделали мостиков холода, которые будут зимой образовывать конденсат. Грибок и плесень неизбежны.
    Согласны с такой точкой зрения?
  12. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Может это Вам поможет определиться.
  13. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    А если ОСБ-3 висит после вентзазора и трещины на стыках не беспокоят по причине наличия широких накладок на швах? (примерно как на фото выше) Под ними кстати вообще штукатурить не собирался. Все участки под штукатурку получаются цельными. Такой вариант жизнеспособен со штукатуркой прямо по плите или всё равно клей ППС и сетку? Или забить на эту штукатурку и тупо ОСБ-3 покрасить?
  14. Kastaliec
    Kastaliec
    Kastaliec
    Калининград
    Вариант с заделкой швов деревянными накладками, и оштукатуривания листа ОСБ без всякого ПСБ тоже нравится. Но почему-то там, где застройщик может сэкономить без потери качества местные профи молчат...
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это не экономия, а самообман. Люди себя обманывают. ОСП не фасадный материал, декоративная штукатурка не способна его защитить от дождя и снега!
