Оштукатуривание каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nikitin_ilya, 17.09.09.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Наверное понятно что имею ввиду стандартные виниловый сайдинг.
  2. vad_f
    vad_f
    vad_f
    Всем привет!
    Построил комнату 5х5, снаружи ОСП, утеплитель - ППС 150мм.
    Изнутри вид - стойки и пенопласт.
    Хочу оббить дранкой на угол 45град все стены и заштукатурить. в штукатурке спрятать эл. проводку
    Плюсы:
    1. доп. укрепление каркаса диагоналями (снаружи ОСП 9мм, сначала построил, потом узнал что под 2этажа надо 12мм если с одной стороны ОСП)
    2. пожарная и экологическая безопасность от слоя штукатурки
    3. лишний слой (~3-5см) теплоаккумулятора в виде штукатурки
    Минусы или что смущает:
    1. выдержит ли дранка вес штукатурки? ведь на бревне или брусе она в каждом перекрестке прибивается на стену, а в каркаснике будет только через 60 см крепиться, а с учетом наклона в 45град, получается что только каждые 85см.
    2. не отойдет ли вся штукатурка сплошняком от стены и не будет ли бухтеть?
    3. делается ли и/или оправдано вообще такое? - в интернете обсуждают только штукатурку по ОСП или ГКЛ в каркасниках, может есть какие-то другие способы обеспечить диагональное доп. укрепление и все остальные плюсы, что перечислил сверху?
    ГКЛ по стойкм не хочу по причинам:
    1. не обеспечивает диагональное укрепление
    2. съедает лишнюю площадь, если крепить его на каркас из жести
  3. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    ГКЛ по стойкам гораздо большее "диагональное укрепление" даст, чем рейка на гвоздях. Дешевле, быстрее, проще в монтаже, чем упражняться с рейками и штукатуркой.
  4. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Диагональное укрепление ни ГКЛ ни штукатурка нести не может. Для этого есть укосины, расскосы, или плитная обшивка в виде ОSB, фанеры и. т. п. И №2 ГКЛ хоть и желательно крепить на профиля, появляется возможность сделать скрытую проводку, дополнительное утепление, или выравнять стены если они кривые. Но так же можно крепить 12,5 мм. ГКЛ и на стойки каркаса, так как шаг для гипсокартона желателен от 40 до 60 см, то дополнительную обрешетку делать не надо. А если хотите сделать более жесткие стены, можно сделать обшивку ГКЛ в два слоя.
  5. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Сто лет назад американцы так и делали. Только дранку горизонтально набивали. Потом задолбались и изобрели гипсокартон.
    Смотрим, например, тему Роракотты Реновация 100 летнего каркасника
    https://www.forumhouse.ru/threads/291717/
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а разве для osb не надо вентиляции? Как себя весь этот бутерброд со штукатуркой ведет через н лет?
  7. AIG
    AIG
    AIG
    Так у него цена 600 руб за 0,68 м2. А ЦСП 700 руб. за 4 м2. Разница то есть. Я вот тоже хотел Этернитовским аквитоном тектива отделать дом, только у него цена за м2 - 33-39 ЕВРО! Вот теперь думаю, может дешевле таки ЦСП под штукатурку по технологии ТАКМАК-фасад?
  8. nik7801
    nik7801
    nik7801
    Полная ерунда...фасад поползет возможно в первый же год-проверенно (появятся трешины и вздутия) Надо клеить по верх плиты пенопласт или плиты и затягивать по сетке
  9. Minazik
    Minazik
    Minazik
    Вчера познакомился с одной немецкой технологией - эластичная штукатурка, специально для каркасного строения. По цене очень интересно получается. Только вот теперь озадачился таким же вопросом - нужна ли для OSB вентиляция? Не будет ли плохо "пирогу", если штукатурить по OSB? Или же нужен все же вентилируемый фасад?
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    даже если вент фасад осб по осб - уже круто получается !
    А так вариант только аквапанель по осб ... Дорого и тяжело ! :(
  11. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Да, не две копейки. Но оно того стоит:)]
    Самое главное - очень грамотно;)
  12. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Поляки каркасники делают по следующей технологии:
    силовой каркас/осб/тайвек софт/фасадная минплита 50-100мм на механическом креплении, без клея/ мокрый фасад.
  13. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Они и на ППС по обрешетке делают штук. фасад.
  15. Minazik
    Minazik
    Minazik
    Все же хочется услышать мнение спецов
