Оштукатуривание каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nikitin_ilya, 17.09.09.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Стыки будут и на изоплате и на ОСП
    Материал у ОСП и у Изоплата похожий!
    Меня смущает вопрос почему на ОСП надо пенопласт, а на изоплат -нет !
    Или принимается за основу то, что изоплат мягкий как пенопласт и поэтому не будет корежить штукатурку ?
  2. Северянин82
    Северянин82
    Северянин82
    Именно так мне и говорят.
    Осп придает жесткость конструкции, а пенопласт для лучшего прилипания, не знаю как правильно, штукатурки.
  3. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Может быть круто, а может всё потрескаться. Сам голову ломаю... Или через демпфер 50мм, или аквапанель.
  4. Северянин82
    Северянин82
    Северянин82
    Вот это самое МОЖЕТ, меня и напрягает.
    Буду ждать, может, кто и даст пояснения.
  5. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Какие пояснения?...
    Оштукатуривание каркаса 5 типов.
    1). Приклейка на клей-пену на силовую обшивку каркаса ПСБ 50мм и мокрый фасад по нему. Противоречит правилам заморским. Будет протечка в подсистему - осб сгниёт.
    2). Приделывание без клея к силовой обшивке ПСБ 50мм через дренажный слой и ВВЗ. - Практикуется успешно в климате Ростова на Дону. В более холодных климатах - на ваш страх и риск.
    3). Приделывание без клея к силовой обшивке базальта 150кг/м3 50мм через ВВЗ.
    4). штукатурка по ОСБ, приклеенному к осб, вынесенному через вентзазор от силового каркаса.
    5). штукатурка через обрешетку по аквапанели
    Есть еще отчаянное желание у некоторых штукатурить по МДВП... но никто не выкладывал результата.
    Выбирайте каким из 5ти способов вы хотите рискнуть и делайте (потом всем расскажите)... Проблема в том еще, что у нас не каждый каркас имеет силовую обшивку (считают что укосин достаточно), и фундаменты часто из железных труб, или обшивают МДВП и считают что жесткости "достаточно"... Если с вашим конструктивом стены монолит - то штукатурьте, если нет - всё порвёт нахрен.
    Вот так если кратко.
  6. Северянин82
    Северянин82
    Северянин82
    Все это я уже слышал и читал. Вот только экспериментировать на себе, не хочу!
    Но, Вы, подтвердили мои опасения по поводу изоплата. Ну его к чертям собачьим!
    Буду делать вариант: осп-пенопласт-сетка-клей-штукатурка.
    Осп, непосредственно на стойки, Потм обматывают ветровлагозащитной пленкой изоспан А, пенопласт 50мм крепить, предлагают, на зонтики/саморезами.
    Так правильно?
    Да, чуть не забыл, строюсь в СПб.
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вот этот пункт вызывает сильные сомнения !
  8. Северянин82
    Северянин82
    Северянин82
    Почему, можно поподробнее?
  9. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    3 года, трещин нет, фасад не упал, ОСБ не сгнило.
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Штукатурка по деревянной дранке, нормально себя чувствует десятилетиями, по рейкам, скорее всего будет еще лучше. Могу посмотреть поподробнее. Сразу скажу, что к такому способу "прилагается" ряд дополнительных требований, например высота цоколя не менее 12 дюймов от уровня планировки (около 310 мм).
  11. Северянин82
    Северянин82
    Северянин82
    Чувствует хорошо, не спорю. Но вот трещины.
    Сам жил в таком доме и видел как все это трескается.
  12. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    Все правильно по коду СА, сама так собиралась делать, потом передумала. Причина в том, что я не уверена будет ли пароизоляция герметична через 10 - 20, 50? лет. Скотчей американских и канадских у нас нет. Поэтому после стоек наружу будет перекрестное утепление из ваты, мембрана гидроветро, вентзазор, осп, на него ппс50 мм на клей-пену, сетка в армирующем слое, декоративная штукатурка.
    По поводу штукатурки мдвп (штейко, изоплат, белтермо) у производителя STO есть документ под названием "системы теплоизоляции для деревянного домостроения", может у других производителей фасадных штукатурных систем тоже есть - надо поискать.
    По цене, считала на своем фасаде белтермо 60 мм+ STO Therm Wood 150м2 - 3400$ стоимость материалов без работы. Сейчас таких денег выделить на фасад не могу, поэтому выбрала после вентзазора осп - это позволит мне перенести отделку фасада на следующий год.
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    почитайте отзывы по этому материалу ...От воды не защищает !
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    добавлю шестой: штукатурка по фибролитовой плите green board малой плотности (GB-1) по крайней мере в их альбомах такое решение есть, но реальных отзывов я не нашел.
  15. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    50ка гринбода GB1 = 680р за лист 600*2800*50... это получается 405р/м2.
    как силовую обшивка - его не рассматриваем. Следовательно плюс осб12мм. А это 224р/м2... итого на каркас вешаем 629р/м2... Общим весом = 23кг/м2
    50ка фасадной минплиты Басвул 50мм 150кг/м3 = 3920р/м3 = 195р/м2... Плюс осб12мм = 420р/м2.
    Вес на каркас = 15кг/м2...
    Грубо площадь фасада пусть 200м2. переплата за испольльзование гринборда - 42тр. Теплотехнические характеристики у гринборда - никакие по сравнению с минплитой.
    Именно по этому
