Оштукатуривание каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nikitin_ilya, 17.09.09.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Правильно делаете...
  2. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    @СТАСНН, спасибо. Теперь я окончательно уверена. :)
  3. Apiopa
    Apiopa
    Apiopa
    Скажите пожалуйста, а если штукатурку ложить на ОСП 9 мм, этого мало? надо минимум 11-12 мм ОСП плиту?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я делал на 9мм- штукатурка толстым слоем цементно-песчанная, осп предварительно крашенная.
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А можно поподробнее !
    Наружняя/внутрянная, Сколько уже работает ? По сетке ?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Наружняя, стоит 2 сезон, армирование стальной (штрэк) сеткой.
    SDC10065.JPG Эти места сделаны на осб.
  7. Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Великий Новгород
    Всем привет, а что если использовать пирог такого типа что думаете? сетки и прочую мелочевку рисовать не стал, интересно именно замена осб на плоский шифер дабы не портилась осб всякими там точками росы и прочей белебирдой
  8. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    меняете плоский шифер на ЦСП.
    Итого пирог:
    силовой каркас, ВВЗ, ЦСП на саморезы к силовому каркасу, минплита 140-150кг/м3 на клей и дюбеля, штукатурная система.
    Сам так хотел делать, но у нас ЦСП качественного не продают, да и с ним в одного очень сложно работать.
  9. Северянин82
    Северянин82
    Северянин82
    Это там где трещины видны?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  11. Северянин82
    Северянин82
    Северянин82
    По бокам, какие-то не понятные "стыки". Видно две полосы вертикальные, что это?
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Да ...тоже разглядел !
    Справа-почти у красной линии и слева - там где укороченные кирпичи!
    Под сезоном Вы подразумевете зиму или просто 3 месяца ?
    Утепление есть в стене под ОСП ?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Северянин82, @ghost73, Так по этому и выделил это место ПО границам стыков.
    Всё что ниже и шире делалось без осб...Лёжа на плите- получился каркасно-панельный домик, вертикальные это дифшвы.
    Большая часть с прошлого года.
    Один фронтон (этот) будет утепляться, а другой нет- там всё равно ВСЁ идёт вентфасадом.
  14. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
  15. AlexVH
    AlexVH
    AlexVH
    День добрый, господа и дамы!
    Тоже СИЛЬНО интересует заштукатуривание каркасного дома.
    Гораздо лучше смотрится (на мой взгляд).
    Только чисто внешним видом тут нельзя обойтись.
    Стеновой пирог - дело тонкое. Чуть ошибся - вся работа на смарку.
    Уже давненько эту проблему изучаю и ... Прихожу к выводу, что OSB - лажа полнейшая.
    Вот ДВА тепловых расчета.
    ПЕРВЫЙ - с OSB в качестве основы оштукатуренного фасада (через утеплитель, конечно).
    ВТОРОЙ - всё тоже самое, только вместо OSB - ЦСП. Картинка - "земля и небо".
    С OSB даже при минус 25 имеем точку росы на границе "утеплитель/OSB"... Конденсат, и комментарии тут излишние.
    А ЦСП - минус 35 хоть бы хны...
    Опять-таки... В случае с ЦСП имеем ПОЛНОСТЬЮ НЕГОРЮЧЕЕ покрытие...
    А если под штукатуркой пенопласт и OSB - "горючее" только горюче-смазочные материалы.
