Оштукатуривание каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nikitin_ilya, 17.09.09.
  1. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    @AlexVH, чем прикручен лист цсп к каркасу, как держится минплита на цсп? Вес итого на м/2 прикидывали? Минплита, клей, сетка, дюбеля (которые держатся в 10мм цсп), штукатурка.
  2. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    А такое чувство - что первый день.
    Конечно излишние комментарии.
    Неправильный вывод.
    Я вот прочитав ваше сообщение прихожу к выводу, что Вы понятия не имеете о чём пишите, и делаете выводы на основании онлайн калькулятора, который неправильно показывает зоны конденсации, изза неправильного учитывания паробарьера.
    Но вы ведь этого не знаете.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    https://www.forumhouse.ru/posts/18299437/
    Достаточно подробно про ОСП снаружи...
    Что касается наружнего слоя ваты, то надо использовать фасадную, а это 160 кг/м3 + (как сказано выше) армирующий слой, штукатурка и т. д.
    Делайте штукатурку через вент. зазор и будет Вам счастье.
  4. AlexVH
    AlexVH
    AlexVH
    А зачем он - этот вентзазор?
    Точки росы в моем пироге нет даже при минус 35...
    Вентзазор это:
    - плюс к цене рейка, гидро-ветро-защитная мембрана и крепеж,
    - лишняя работа,
    - использование фасадного утеплителя не в качестве утеплителя, а в качестве эластичной основы для штукатурки,
    - лишний проход для грызунов,
    - шикарнейший путь распространения пламени в случае пожара.
    А без вентзазора:
    - дополнительное утепление,
    - полностью негорючий фасад,
    - экономия средств (в том числе на работу),
    - отсутствие "трансфера" для грызунов.
    По поводу плотности утеплителя под штукатурку тоже не могу с Вами согласиться.
    Скажу правду - я не специалист в этой области. Вернее - не практик, а теоретик (пока, осталось немного - приступаю к строительству). Но я общался со специалистами и онлайн и офлайн - 120 кг/м.куб вполне достаточно. Мы ведь говорим про 50мм, а не 100 и более.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ну-ну, потом переделывать придется через 3-5 лет.
    Много рисков без него возникает...
    Без вент. зазора я бы делал полностью пенопластовое утепление между стоек + еще один слой (на клей-пену) на котором штукатурка будет без листов ОСП/ЦСП внутри стены.
  6. AlexVH
    AlexVH
    AlexVH
    Да меня и пенопласт также как и ОСП смущает...
    Во-первых горючий + токсичный при горении.
    Во вторых НЕПАРОПРОЗРАЧНЫЙ. Запирать будет влагу в стене.
    Паропрозрачность по направлению дом-улица должна МИНИМУМ не расти, а то и снижаться.
    И вентзазор меня бы вполне устроил, если бы по плитному материалу можно было бы сразу штукатурить... А так ни ОСП ни ЦСП бес трещин не оштукатурить.
    Есть ещё ИЗОПЛАТ, но там вообще бумага (на мой взгляд), и штукатурить по нему вряд ли можно.
    А делать вентзазор, потом пенопласт, а потом штукатурка... Говорил уже - смущает меня такое дело.
    Есть ещё эластичные штукатурки... Предварительно оценил - "сусальное золото"... И ладно, если бы лет на 20-25 (лет через 5-7 подкрасил и всё), а если через лет 5 накроется?
  7. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    аквапанель
  8. AlexVH
    AlexVH
    AlexVH
    Прошу прощения - конечно же паропрозрачность должна РАСТИ по направлению дом-улица.
    А то начнут сейчас рвать на куски... :)
  9. AlexVH
    AlexVH
    AlexVH
    И что - сразу штукатурка по аквапанели?
    По-моему таже беда что и с ОСП - растрескается на швах со временемююю
  10. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    да
    нет
  11. AlexVH
    AlexVH
    AlexVH
    Спасибо за "наводку"... Изучу вопрос ОБЯЗАТЕЛЬНО...
    Вполне возможно, что это меня "спасет"..
  12. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    В норвегии система называется Weber VentiGuard Extreme
    в россии только кнауф пока систему держит - Кнауф Аквапанель.
    Всё гуглится. С видео и pdf
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для каркасного дома особо не имеет значение какой утеплитель НГ или Г1...
    Изнутри как обычно пароизоляция, например ПЭпленка 200 мкм и влаги не будет + стиролы не пройдут внутрь дома.
  14. AlexVH
    AlexVH
    AlexVH
    Мда... Тоже не вариант.
    Мой дом по проекту 230-250 м. кв фасада. С аквапанелями в трубу можно вылететь по ценнику.
    Вариант с штукатуркой по ЦСП без вентзазора в ДВА раза дешевле.
    И если честно - пока не вижу чем этот вариант хуже.
    Тут озвучивали 2-3 возможных проблемы. Начну по порядку.
    А какие проблемы? ЦСП 10мм - 13,5кг/м.кв (12 - 16кг/м.кв) Минвата 40-55 мм - 5,6 кг/м.кв.
    Итого с штукатуркой в районе 30 кг/м.кв.
    По 2кг на саморез... Не вижу проблемы...
    Утеплитель 160 кг/м.куб...
    Не знаю - ещё поспрашаю, конечно, но в Белоруссии "с наскока" нашел МАКСИМУМ 140...
    Его и использовал в расчетах выше на всякий случай.
    И последнее, и пока САМОЕ критичное для меня...
    Подскажите, пожалуйста (только умоляю без излишних нравоучений "с высока") на чем основаны Ваши выводы про неправильный учет паробарьера? Я проюзал МНОГО калькуляторов - везде всё ОК...
    Они что ВСЕ не правильно паробарьер учитывают?
    Если все же с расчетами ЛАЖА - тогда штукатурка по ЦСП на этот раз уже с вентзазором и БЕЗ утеплителя...
  15. AlexVH
    AlexVH
    AlexVH
    Это смотря для чего... Про нормы - тут согласен...
    А вот насчет как горят каркасники с вентзазором - поверьте, я знаю побольше других на этом форуме.
    15 лет в МЧС... И мои рассуждения по поводу пожаробезопасности - опыт, а не теория. Чтобы локализовать пожар нужно ВСЮ обшивку содрать... А за это время уже 2/3 дома нет...
