Оштукатуривание каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nikitin_ilya, 17.09.09.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для такой толщины Белтермо не обязательно ставить ЦСП...если только ЦСП не выполняет роль силовой обшивки.
  2. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    @СТАСНН, у белтермо нет техкарты (вроде так называется) на штукатурный фасад, а после разговора с технологом завода и её слов, - так возьмите ультра и штукатурьте, это одно и тоже, все так делают. Мне жутко захотелось подстраховаться.
    Немцы, они такие граждане лишнего не перебегут и если у них минимально 40мм и плотность 265кг/м3, значит это рассчитано, проверено. У меня и так авантюра☺️. Приходится делать перезаклад, а это всегда дороже.
  3. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    По поводу клея и штукатурки тоже опасаюсь брать отечественного производителя, кто знает сколько чего они отмеряли-насыпали. Везде засада:-(
  4. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    @s-swetka, Вы такой фасад хотите делать?
  5. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
  6. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Вы считали? какая стоимость за квадрат (материалы без работы)?
  7. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    Считала. Печаль печальная. А есть выход?
  8. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    А можно цифру, если не секрет :)
  9. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    По цене, считала на своем фасаде белтермо 60 мм+ STO Therm Wood 150м2 - 3400$ стоимость материалов без работы. Сейчас таких денег выделить на фасад не могу, поэтому выбрала после вентзазора осп - это позволит мне перенести отделку фасада на следующий год.[/QUOTE]
    Если используется steico protect, то +1000$
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Потом на ОСП пенопласт на клей-пену и обычный "мокрый фасад" - самый надежный штукатурный фасад для каркасного дома.
  11. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    Супруг сказал: "Никаких вентзазоров! " И что я могу!
    С Вами я также согласна, это самый беспроблемный фасад для каркасника. С отделкой на относе много возни: обрешетка, контрутепление, мембрана и снова обрешетка. Но здесь можно разнести финансовые траты. Контрутепление можно заменить на плиты мдвп, но 25мм не такая теплая, как каменная вата 50мм. Конечно, если бы мне делали пароизоляцию такие АСы, как СТАСНН или Roracotta, то сверху я налепила б пенопласта и жила спокойно.
    Быстро, качественно, дешево. Втроём не встречаются, можно выбрать только два. Каждый должен выбрать сам, с какими недостатками он готов мириться.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Есть такой хороший ютуб-канал Стройхлам. Выберите соответствующее видео, где показывают что происходит с каркасными домами когда влагу снаружи запирают + ПИ с дырами, и покажите мужу.
    Чё-то Вы нагородили...
    На стойки каркаса снаружи ставится ветрозащита, потом по стойкам крепится брусок (он обеспечивает зазор), на брусок ОСП (можете пару лет так пожить), далее пенопласт и штукатурка.
    Контр. утепление изнутри...
  13. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    Уже поздно показывать про вентзазор - цсп прикручено вплотную. Про контрутепление, у меня их планировалось два. Одно внутри, второе снаружи. Думала сначала про осб+белтермо, если будет какая влага, то за счет влагопереноса от дерева (осб) к дереву (белтермо) должно быть все хорошо. Тем более, что один из белорусских конструкторов сказал: "наше осб, точно хорошо пар пропускает, нет там клеев и смол, оно в руках крошится". Пирог сейчас изнутри наружу такой: гкл, осб, контрутепление, пароизоляция, основное утепление, цсп, белтермо ультра 60мм на дюбеля, штукатурка. @СТАСНН, что скажете про пирог?
    Пс. Надо запенивать швы между цсп?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С белтермо и ЦСП нормально. Швы можно не пенить.
  15. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Ничего хорошего в этом канале нет - один безрукий строитель газобетона решил покритиковать безруких коллег по рск, чтобы попиариться.
