Оштукатуривание каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nikitin_ilya, 17.09.09.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вот спасибо! Как раз думала, как поверхность камня сымитировать. Про пластиковый трафарет в голову не пришло. Где бы его еще найти...
  2. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Подведем предварительные итоги:
    Способы оштукатуривания каркасника БЕЗ швов:
    1. Строительная бумага или мембрана, металлическая сетка, три слоя штукатурки, шпаклевка, покраска.
    Вместо шпаклевки можно последним слоем сделать декоративную штукатурку.
    2. Строительная бумага или мембрана, дранка или широкий тонкий штапик, известковая штукатурка, шпаклевка, покраска. При цементной штукатурке штапик надо защитить грунтовкой (подумать какой).
    Метод проверен веками. Вместо шпаклевки можно последним слоем сделать декоративную штукатурку.
    3. Вентфасад: ЦСП/ СЦП/ фибролит/ стекломагниевый лист + эластичная штукатурка Stuc-o-flex.
    Вентфасад потому, что паропроницаемость этой штукатурки весьма низкая.
    4. Штукатурка по минераловатным фасадным плитам, либо по пенопласту.
    (система "Термофасад", технология "Серпорок" (Оптирок), технология DRYVIT,
    система наружной теплоизоляции фасадов зданий "ТЕРРАКО",
    система теплоизоляции Ceresit WM, систему теплоизоляции Ceresit VWS)
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Немножко поправлю.
    Декоративную штукатурку можно уже третьим слоем, если второй сделать поровнее. Американцы именно так делают: 2+1.
    Дранка и штапик разные вещи. Насколько я помню, там даже дранка двух видов применяется, первым слоем - одна, вторым другая. Вместо дранки можно камыш применять. Вообще про этот способ подробно и хорошо написано в наших старых книжках, типа Шепелева.
    Насчет возможности применения цементной штукатурки по дранке сильно сомневаюсь, слишком она не эластичная, а дранка - деревянная, может играть. С дранкой раньше только известковую штукатурку применяли.
  4. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Спасибо, с замечаниями согласен
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ПВА делается на основе винил-ацетата, который боится вады, света и собственной тени...его нельзя применять на фасаде.
    Именно такой способ применяется на к/п Княжье Озеро, причём используется специализированный Тайвек, не стандартная наша мембрана, а с подложкой для отвода конденсата, америкосская просечно-вытяжная сетка, крепится степлером, потом оштукатуривается полимерцементным раствором (гибким), сверху наносится гибкая декоративная штукатурка ЛАЭС, Пласстоун. нормально стоит пару лет, через 3-4 года на фасадах трещины.
    PS. Этот Тайвек в Европе не выпускается, его Сапсан возит напрямую из США и Канады.
  6. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Может они в чем-то косячат? Чудес-то не бывает: если есть проблема, значит где-то косяк (жизненное наблюдение).
    Может проблема не в штукатурке, а в устройстве каркаса - играет, шатается?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А Вы считаете, что можно сделать идеально не шатающийся каркас? Направляющие дерево, оно живёт своей жизнью и пенополистирол нужен для компенсации этих деформаций, усадок.
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Мне тоже кажется, что в Княжьем озере что-то сделали не так. Вот видео исследований каркасных домов в условиях землетрясения.
    https://www.curee.org/projects/woodframe/video/task_1-3-1/index.html
    Второй ролик – каркасная стена со штукатуркой, третий ролик – та же стена с обратной стороны. Не знаю, как вас, а меня впечатлило. Пишут, что штукатурка значительно повышает сейсмоустойчивость зданий. О как!
    А тут те же самые исследования на моделях домов.
    http://www.curee.org/projects/woodframe/video/task_1-1-2/index.html
    Если там на сайте порыться, можно найти информацию, что после таких жутких трясок, остались лишь небольшие трещины вокруг оконных проемов.
    В случае Княжьего озера, мне кажется, могут быть косяки в герметичности пароизоляции изнутри здания. Очень типичная ситуация. Пар идет наружу в первую очередь через щели в стыках OSB (или что там у них в качестве обшивки). Намерзает там и выдавливает штукатурку. Как раз за 3-4 года происходит накопление влаги в утеплителе стены.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для простого обывателя там всё прекрасно, эти трещины видят специалисты и обслуживающая компания.
  10. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Ну дык нам обывателям и надо чтоб все было прекрасно, т.е. если это может разглядеть только специалист - забить на это и радоваться жизни.
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вы не правы. Через такие, незаметные глазу, трещины проходит вода и разрушает стену.
    Могу дать ссылку на ролик, как лечатся такие трещины. В принципе там ничего интересного, много говорильни, а суть - просто замазывают силиконом подходящего цвета и затирают пальцем. Трещина становится и глазу не видной и воде недоступной.
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вот при всем уважении и собственной страсти к периодическому перфекционизму - если дефект виден только специалисту, то для меня, как обывателя это не критично...
    PS ведь пользуются все компьютерными программами, а я как программист такого могу про каждую рассказать, в том числе и про форум, как программу :)]
    PS Хотя Лиса права, дефект дефекту рознь...
  13. АК777
    АК777
    АК777
    Мытищи
    Видел такой вариант: дом панельный, 12этажей (кажися), осенью утепляли минватной плитой, что под минплитой не обратил внимания, и прям по утеплителю какой-то раствор , тут-же накладывается сетка стеклянная и по ней еще слой раствора . Смотрел я на процесс с удовольствием, отработанная техника + всё просто до безобразия . Возможно раствор уложенный на утеплитель не тот-же что по сетке. Проходил недавно мимо этого дома, постучал, погладил - понравилосъ (естественно субъективнно). Жалею что не переписал названия с мешков, что лежали у теплушки :(.
    Буду наблюдать за состоянием покрытия до следующего года :)], раньше стоиться не стану.
    Имею виды на постройку каркасника, собираю инфо.
    Всё должно быть просто! Просто и НАДЁЖНО!
  14. Хафис
    Хафис
    Хафис
    Севастополь
    Можно на ОСБ клеить пенопласт 20-ку, армировать пластиковой штукатурной сеткой, а дальше - кто на что горазд, у меня например короед...
    1) Никаких нащельников
    2) Изоляция ОСБ от всех внешних воздействий
    3) Дешивизна
  15. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Ну, раз больше никто ничего предложить не может, чтобы добить тему, еще один, известный многим способ - оштукатурить самым простым из приведенных способов, а на стыки, для гарантии, деревянные раскладки под фахверк. Как это может выглядеть на практике можно посмотреть в теме "Фото домов под фахверк".
