Оштукатуривание каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nikitin_ilya, 17.09.09.
  1. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    А зачем Вам такая составная плита, штукатурку держит только верхняя. Ну и утепляет чуть. Да, можно сколхозить с белтермо флекс и сверху плотная. Верхняя плита играет большую роль. У немцев штукатурку держит плита плотностью 265 кг/м3 и толщина имеет значение, чем толще и плотнее, тем более стабильна. Белтермо топ на грани, если только помочь толщиной 52-60мм.
  2. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Такая плита для утепления стен из пеногазоглиноторфощепоопилкоблоков
    Характеристики утеплителя:
    Состав: 85% волокно пеньковое,
    15% полиэфирное волокно (для термоскрепления)
    Плотность: 30 кг/куб.м
    K теплопроводности: 0,033 Вт/м·K
    Прочность на сжатие: 0,03 Мпа
    Коэффициент звукопоглощения:
    Низкочастотный – 0,4
    Среднечастотный – 1,0
    Высокочастотный – 0,96
    Размеры упаковки: 105х60х50 (см)
    Количество матов в упаковке: 5 /10 шт.
    Размеры 1 шт: 105х60х10/5 см.
    Объем упаковки: 0,315 куб. м.
    Площадь: 3,15 кв. м /6,3 кв. м
    Группа горючести для всех материалов на основе растительного сырья – Г4
  3. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    Плотность 30кг/м3 это только в перекрытие, каким боком к штукатурке фасада?
  4. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
  5. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    Такая плотность даже в стене сползет.
    Вроде у наших и мозги есть и матералами разными богаты и просто люди хорошие:), почему, чего не коснись нет соответствующих материалов, решений, везде надо колхозить.
    Извиняюсь за оффтоп, наболело.
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    у нас в каркасной теме почему то плотность любого утеплителя сравнивают с плотностью базальтовой ваты, а так делать нельзя (пенопласт 15 плотности тоже сползет :aga:), у той же стекловаты длина волокна на порядок выше и соответственно другие свойства и упругость в том числе, какая по вашему плотность знаменитой "розовой" ваты в стенах сотен тысяч каркасных домов в америке и Канаде?
  7. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Просветите пожалуйста.
  8. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    @Valery12, Ваша правда, мысли одни про базальт и сравнение с ним же.
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    от 10 до 32
  10. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Спасибо, то есть в стенах может быть как 10 так и 32, а за счёт чего не проседает?
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    10 точно нет, к сожалению у них на упаковках плотность не указывается вообще, только R и область применения (там и указано можно в стены или нет), боюсь соврать, но где то мне попадалась цифра: в стены от 25
  12. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    типичное мышление человека, который никогда не работал с утеплителем более 50/100мм толщиной
    тут всё зависит не от плотности, а от толщины слоя.
    Возьмите стекловату 15кг/м3 цельной толщиной 150/200мм (изовер/урса), отрежьте кусок 610мм*1220 и засуньте его между стоек, у которых в свету 600мм... и попробуйте сдвинуть этот мат вниз.
    Перевернёт ваше мировозрение о достаточной плотности в вертикальных самонесущих.
    Для закрепления результата - повторите для горизонтальных и наклонных конструкций с монтажом снизу-вверх...
  13. AlexVH
    AlexVH
    AlexVH
    Приветствую всех!
    Так и не понял как относятся уважаемые знатоки (на всяк случай замечу - говорю без подколки) к оштукатуриванию по белтермо, или изоплату НАПРЯМУЮ... без всяких дополнительных слоёв.
    Естественно при использовании сеток, уголков и пр...
    И толщина от 50 мм, конечно же...
  14. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Может по тому и не поняли что их нет, в смысле знатоков по белтерму и изоплату
  15. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Площадь фасада грубо 200м2. Крепёж и штукатурные системные комплектующие не учитываем - они в любом случае примерно одинаковы.
    Считаем (цены на мдвп с инета с первых ссылок)
    Белтермо ТОР 60мм = 1190р/м2 = 238тр на подсистему
    Изоплаат 50мм = 1296р/м2 = 259тр на подсистему
    За эти деньги мы получим кокон из ветрозащитного утепления слоем 50-60мм по которому можно штукатурить.
    Далее включаем мозг:
    Зашиваем стены осб12, заворачиваем ВВЗ Тайвек хаусврап, на него крепим фасадную минплиту baswool 150кг/м3... (классический штукатурный каркас по польски)
    осб 700р/лист = 224р/м2
    ВВЗ = 5600р = 80р/м2
    минплита 50мм = 4тр/м3= 200р/м2
    Итого за жесткий каркас на осб и проверенные решения, подсистема = 504р/м2 = 100тр на дом.
