Оштукатуривание каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nikitin_ilya, 17.09.09.
  1. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    Далее включаем мозг:
    Зашиваем стены осб12, заворачиваем ВВЗ Тайвек хаусврап, на него крепим фасадную минплиту baswool 150кг/м3...
    После осб нет смысла тратиться на каменную вату. Наверх на мембрану ОСС сетку и на тарельчатые дюбеля пенопласт. Росвуд замечательно показал этот и другие моменты.
    https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-6
  2. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    Извиняюсь, всю тему не читал. Просто кину фотки.
    Делали все сами.
  3. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    @Pavelbere, а нет-ли у вас фото в темноте с направленным светом на стену по касательной?
  4. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    А что там должно быть видно?
    Догадываюсь неровности!
  5. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Не только. Под определенным углом видны переходы. Это не косяк, а особенность некоторых штукатурных систем. У некоторых дом таким образом ориентирован, что при закате или рассвете были видны эти переходы. В иных случаях это незаметно, если не пытаться выставить свет под определенным углом. Расскажите подробнее пожалуйста: как, чем делали, в какой последовательности, какой итговый пирог получился. Спасибо.
  6. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    Переходы все конечно видны. Клеил скотч на границу сектора штукатурки и потом отрывал. Штукатурка короед многое прощает (в моем к этому отношении).При самострое с такими фасадными системами на такие моменты не смотрю вообще. Когда делаешь сам и при хороших (для меня 240м2.) площадях многие моменты проходят на тормозах. Пенопласт клеил на монтажную пену Титан. Оторвать невозможно.
  7. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    @Pavelbere, штукатурку колеровали в массе? или красили фасад?
  8. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    @Ветулик, Вы для меня Америку открываете, а разве можно отколеровать и не красить? А я считала, что краска это защитный слой, а добавка колера позволяет получить интенсивность цвета.
  9. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Конечно, декор штукатурку лучше колеровать в массе, и грунтовку кварцевую тоже если не умеете красить, а умение красить это немного другое, чем катать валиком туда-обратно. Альтернатива-безвоздушный аппарат, но стОит как вся фасадная система, хотя и им надо уметь пользоваться.
    "Шубу" можно наносить картушным пистолетом, избавитесь от переходов
  10. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Полимерные штукатурки не нуждаются в дополнительном окрашивании, их только колеруют в массе. Красят потом, только если хотят поменять цвет, или просто обновить фасад. А вот минеральные штукатурки нуждаются в обязательном окрашивании качественной краской, которая и будет для них защитным слоем.
  11. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    @kylubun, спасибо, теперь понятно.
  12. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    То-есть, минеральная, готовая к применению штукатурка (шуба,короед) в ведрах колерованная в массе после нанесения на фасад нуждается в последующем окрашивании ?
  13. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    [QUOTE="Ветулик, Штукатурку брал в мешках. Красили по финишу.
  14. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    @Pavelbere, Чем красили ? в смысле инструмент.
    @kylubun, можете прокомментировать мой вопрос?
  15. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Да. Желательно хорошей силиконовой краской по фасаду.
