Оштукатуривание каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nikitin_ilya, 17.09.09.
  1. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Забавно, откуда только берутся эти «медицинские» факты. :)] Я конечно слышал много бреда про перопласт, в том числе и здесь, но это что-то новенькое :)]
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Есть такое. Если пенопласт свежий и не отлежался на складах завода или базы, то меняет геометрические размеры в сторону уменьшения. Лично это заметил. :)
  3. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Для этого и берется на фасад пенопласт с маркировкой ф (фасадный). Его нарезают после того как он отлежится.
  4. 105kg
    105kg
    105kg
    Ну конечно! Выдерживают по полгода в сухом прохладном месте. А потом нарезают в присутствии заказчика!
    А еще есть температурный коэффициент обратимого относительного удлинения
    Коэффициент теплового расширения пенопластов из стиропора лежит в интервале от 5 • 10"5 до 7 • 10-5, что соответствует интервалу изменения от 0,05 мм до 0,07 мм на 1 м длины и 1 градус Цельсия. Это означает, что при изменении температуры на прибл. 17°С имеет место обратимое изменение длины равное 0,1 %, т. е. 1 мм/м.
  5. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    дополнительная усадка протекает в большей степни течении первой недели двух. Дальше практически отствует. Если ппс промаркерован ф, то это значит, что его резали уже после доп усадки. Требование госта. Почтитайте сначала его, перед тем как цитировать украинские исследования. ;)
  6. 105kg
    105kg
    105kg
    А есть неукраинские исследования с цифрами по этому вопросу?
    ГОСТ - это требования и допуски к материалу, а не его свойства! Не так ли?
    К этой части есть вопросы? 1мм/м при 17 градусах - это 3 мм/м при 50 градусах зимне-летнего перепада температуры.
  7. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    К этой части в общем самый большой вопрос. Попрубую намекнуть, может сами догадаетесь. Штукатурка база и декоративка как ведет себя при изменении температуры? :)
  8. 105kg
    105kg
    105kg
    Попробую угадать!
    Эталонно синхронно? :aga:
  9. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    :super::hndshk:
  10. 105kg
    105kg
    105kg
    Ну вот и ладненько!
    Зря я просто не сказал, что нее люблю пенопласт)
  11. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Ну это другое дело. А вообще говорить просто о пенопласте или минвате отдельно, не совсем правильно, когда речь идет о штукатурке. Правильнее говорить о штукатурной системе на пенопласте или мин вате. Системы тестируются в комплексе крупными производителями, и конечно они учитывают реакцию всех слоев на изменение температуры, влажности и еще кучу различных параметров.
  12. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    @kylubun, а Вы считаете, что большой разницы нет? Я просто сам планирую штукатурить каркасник. Пока оштукатурены дымоходы. По пенопласту. Два года, никаких трещин. Минвата, мне кажется (не пробовал, просто кажется), менее удобной в процессе работы. А мыши в ней все равно живут. Это медицинский факт.
  13. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Система по минвате сложнее в испонении, дороже в итоге и не решает всех возможных проблем с влагонакоплением.
  14. veter1982
    veter1982
    veter1982
    Здравствуйте. посоветуйте герметиков для заделки швов между osb панелями.
  15. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    А зачем вы их заделываете?
