Оштукатуривание каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nikitin_ilya, 17.09.09.
  1. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Кстати, в кнауфе тоже предлагали рулон сетки аквапанель шириной 1 м распилить болгаркой. Но выгоды было не много, решил брать готовые для швов. А чем замазываете - севенером? У меня прямо ностальгия. В 2014 г. целое лето зашивал фасад аквапанелями, вот только по стальной обрешетке.
  2. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    им самым. По инструкции системодержателя.
    Не поскупитесь, покажите свежие фото фасада... Особо интересует как организован отлив оконный. У себя буду переделывать все отливы...
  3. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Фото отлива оконного. А как вы решили делать отливы над окнами и у цоколя? Заложили ли профиль с перфорацией?
  4. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Отлив на фото сделан неправильно. У вас вода будет затекать со временем за него и он растрескается. Нужно делать как на фото.
  5. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    У меня стык между бортом отлива и стеной тщательно загерметизирован фасадным герметиком. Воде в промежуток никак не попасть.
    Регулярно окна мою керхером. За 4 года никаких трещин не выявлено. Фото это подтверждает. Такой вариант позволяет обеспечить минимальное количество стыков и уступов, что не позволяет воде, грязи и снегу задерживаться и разрушать фасад, а также предполагает минимальные затраты на отделку проемов окон. Т. е. простой, дешевый и надежный.
    Что касется вашего варианта - то у него есть ряд недостатков, из-за которых его не рекомендуется использовать.
    Первый - это трудоемкий монтаж. Нужно сделать отбортовку из двух гибов. Не совсем понятно как с такой отбортовкой вставить отлив под раму в случае использования подставочного профиля. Нужна тщательная подгонка, инструмент для гибки. К слову - сейчас найти хороших жестянщиков, которые согласились бы сделать его качественно - очень проблематично.
    Еще большой недостаток такого варианта - скапливание воды у края на стыке аквапанели, уплотнительной ленты и края отлива в виду отсутствия капельника. Это место бысто станет грязным, вызовет кромочную коррозию у отлива, а вследствие перепада температур вода попадет под уплотнительную ленту, что станет причиной образования плесени, осыпание штукатурного слоя, разрушения края и появление трещин. Образование плесени - большой риск для деревянного каркаса.
    Также в вашем варианте отсутствуют рекомендации по выбору уплотнительной ленты. Предполагается, что это лента должна крепится при помощи клеевого слоя. При этом сама лента и ее клеевой слой должны выдерживать воздействие ультрафиолета, воды, перепады температур, низкие отрицательные температуры, ветра, а также воздействия птиц, грызунов и насекомых. По моему опыту - ленту, соответствующую указанным требования в мерлене и прочей DIY рознице вы не найдете.
    На вскидку только один тип ленты может быть использован - на основе EPDM.
    Так что - предложенный вариант не продуман, имеет много существенных недостатков и не рекомендуется для применения.
  6. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Уплотнительная лента кнауф, если не ошибаюсь - это вспененый пэ. Видел в леруа.
    это не мой вариант, это вариант который предлагает Кнауф для своего продукта. Вариант комплексный, начиная с шурупов которыми аквапанели прикручиваются, заканчивая декоративкой.
    ссылку с таким решением для аквапанелей от серьезных производителей мона?
  7. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Выложите ссылку на альбом технических решений, размещенный на сайте кнауфа с таким решением.
    И чтобы там было указано про применение ленты из вспененного полиэтилена на фасаде.
    То что вы видели в леруа - не годится для использования на фасаде. Вообще для других целей.
    По установке отливов я использую решение Lindab. Это решение применимо для стен из любых материалов.
  8. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    По какому поводу срёмся то, господа? отливы? - у меня самые неправильные отливы... поэтому буду менять... на двух окнах - в муках, ибо балда и уже заармировал всё с севенером...
  9. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Где тут срач - обмен мнениями.
    Пусть у меня будут самые неправильные отливы. Я их уже столько установил и буду только так ставить. Ничего менять из-за какой-то непонятной картинки не собираюсь.
  10. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Важен подход к стройке. У нас с этим проблемы - каждый старается что-то изобрести, приколхозить, когда есть решение от производителя. Отливы, которые иполнил Илья Лин - это типичный отлив для пенопластовых систем. И как заметил сам Илья - его монтировать значительно легче, чем в инструкции от Кнауфа.
    Но эту инструкцию придумывали те же люди, что придумали и выпустили аквапанели, и наверняка они усложнили этот узел не просто так. Проблема в том что наши строители не понимая назначения некоторых узлов, начинают лепить свой колхоз. Как по мне такой подход в стройке впринципе неверный. Строитель не должен даже спрашивать "зачем" а сделать, как написано.
  11. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    логика кнауфа понятна - минимизация шанса попадания воды под отлив даже при условном полном отсутствии герметика... Этакий симбиоз вентфасадных сайдинговых отливов и мокрофасадных... Плюс в системе у кнауфа при всей сложности - сохранена возможность замены отлива.
  12. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Логики Кнауфа тут никакой нет.
    Кнауф не производит отливы и не придумывает как их ставить. Ему не до них. Его специализация совсем другая. Его интерес в части аквапанелей - продать только аквапанели и строительные смеси и химию для их отделки как продукцию собственного производства. У кнауфа даже нет своей фасадной подконструкции для их монтажа. Я уже не говорю о том, что невозможно найти профили для устройства вентиляционных продухов и аюминиевые капельники Protektor.
    Да и сама Аквапанель - это не собственная разработка Кнауфа, а совместное решение с USG.
    Поэтому, часть решений по монтажу Аквапанелей - решение производителей подконструкции, которые кнауф использует в своих рекламных материалах.
    С аквапанелями я сталкивался еще в 2005 году. Тогда вообще не было никакого описания технологии, никто не знал как их делать и какие материалы применять. Ничего не было. И только в 2008 г. по инициативе Талдом-Профиля наконец-то был выпущен альбом рабочих чертежей монтажа аквапанелей на фасады зданий из ЛСТК. Потом каждая боле-менее уважающая себя контора-производитель подконструкций начала в сотрудничестве с кнауфом разрабатывать рабочие чертежи под свои фасадные решения.
  13. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Аквапанели уже давно применяют в Германии и странах Скандинавии.
  14. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Господа, Aquapanel - это ЦСП или что?
    У Knauf'а написано дурацкое "цементная плита", можно подумать что там 1 ингредиент?
    "Состав плиты: портландцемент." Ага, и всё...
    "Ударопрочность и устойчивость к деформациям"
    "Простая обработка плиты — требуется только надломить и надрезать"
    Да, за словом в карман не лезут, зачитаешься..., идеальная плита.
    Кто работал, поделитесь, как оно?
  15. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Там цемент, керамзит и стеклосетка с двух сторон. Может еще какая химия не знаю.
