Оштукатуривание каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nikitin_ilya, 17.09.09.
  1. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Хорошо, а какой самый экономичный финиш?
    Если покраска, то сколько слоёв грунта и краски?
    Ну и можно же швы оставлять, можно шпатлевать, я правильно понимаю? Или по-любому шпаклевать всё? А швы, что я видел вроде на таких панелях вживую, не швы, а так, декоративка?
  2. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    А вы чего собственно хотите от фасада?
  3. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    1. защиты. 2. надолго. 3. приятный внешний вид.
    Только я не люблю никаких имитаций, всяких "под". Японская "Ничиха" (или как еёную :)) поэтому и не хотел переплачивать. Ну плита - и пусть плита. Ну без швов под монолит. ну и отлично, естественного цвета или любого колеру - и хорошо. Штукатурка - так штукатурка.
    Ну я уже просмотрел все (вроде) техрешения.
    Неужели под покраску надо 6 мм шпатлёвки везде? И лента везде... Думаю, что нет. В машинном способе написано всего 5 мм. Но, что это за машинный способ? И сколько стоит? И, опять же, а надо ли 5 мм (под покраску, если)?
  4. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    Как-то не вяжется, аквапанель по 13$ за м/2 и "самый экономичный финиш". Вообще, штукатурный фасад и экономность, лично у меня не дружат.
    Вместо рекомендуемого решения от производителя, взять сэкономить, и получить на выходе, что?
    Ааа, там посмотрим, что.
    Штукатурный фасад выходит примерно в одинаковую сумму, какую систему ни возьми.
    1. На относе осп 12 - 5$м/2 и сверху пенопласт 50мм - 2$ + грибки + работа по приклеиванию и вырезанию пенопласта.
    2. Напрямую к стойкам осп или цсп - 5$м/2, если дальше пенопласт, то нужна мембрана, допустим тайвек солид - 1,5$/м2, потом ОС для дренажа, по совету Росвуд а - 2$/м2.
    Сверху все штукатурные фасады одинаковы (почти☺️) армирующий слой, сетка, штукатурка.
    В каждом из вариантов есть ньюансы и они очень важны.
  5. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    В общем то у кнауф довольно гуманный ценник. Сначала армируются все швы севенером и армирующей лентой. Потом им же делается база - сплошной слой + сетка с перехлестами. Потом наносится декор штукатурка. Потом по желанию можно покрасить качественной фасадной краской. Подробное описание есть у кнауфа, также выкладывалось в профильной теме https://www.forumhouse.ru/threads/11845/
  6. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Нет там керамзита.
    Сердечник сделан из мелкофракционного гравия/песка. С добавками не понятно, но у аквапанели наружной точно есть добавки для морозостойкости. Поэтому аквапанель внутреннюю нельзя использовать на фасаде.
    Минеральную штукатурку красить нужно обязательно силиконовой краской, иначе со временем начнет осыпаться.
    Перед нанесением штукатурки нужно загрунтовать изогрундом. Другие грунтовки не подходят.
    Делал на своем дома, ценник под ключ не гуманный. Но зато хороший вариант для штукатурного вентфасада. Качестао хорошее. Made in Germany
  7. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Врят ли песок/гравий можно назвать «легким» минеральным наполнителем. Ссылку на инфу дадите или снова одна лишь ваша фантазия?
  8. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Я видел, что в этой теме писали про керамзит. Но я ковырял рез, керамзита не увидел. Может это только для аквапанели наружней.
  9. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Кнауф пишет только «легкий минеральный напополнитель», в нескольких источниках я встречал инфо про керамзит.
    В общем суть в том что там нет древесной стружки в отличае от цсп и у нее значительно стабильнее геометрия при температурно-влажнотсных перепадах.
  10. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    И... какой всё-таки самый экономичный вариант, используя Аквапанели?
    (Вы, поймите, я ничего не хочу удешевлять и колхозить, просто не хочу платить и делать то. что мне не нужно.)
  11. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    А там вариантов-то особо нет. В России есть только одна система отделки - от Кнауфа. Остальное либо привозить из-за границ, либо что-то менять уже на свой страх и риск.
  12. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    А отливы то какой формы делать? Может @JeniaLu нас рассудит и скажет как правильно делать отлив при обшивке квапанелью.
  13. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
  14. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Есть технология. Положено заделывать швы, потом выполнить сплошное армирование. Если не соблюдать эти требования, то все треснет. Далее можно чем угодно обрабатывать, декоративными штукатурками, клинкером, хоть камнем обклеить. Эти материалы недорогие. Дорого стоят только сетки и силиконовая краска.
  15. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    @Илья Лин, а не проще было ответить просто "это и был самый экономичный вариант"
