Оштукатуривание каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nikitin_ilya, 17.09.09.
  1. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Отливы можно делать и как сделал Илья и как на "картинке" от КНАУФ. Но если посомтртеть на эскиз от КНАУФ, то там видно, что отлив как бы врезается в откос 'то требование немецкого DIN. Обратите внимание, если будете в Германии, что все штукатурные фасады так сделаны. У них там вообще оконные примыкания очень четко занормированы, так как это место риска. У нас есть ГОСТ на установку окон, но там про отливы почти ни чего нет, поэтому, каждый действует на свой страх и риск.
  2. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    а вы как делаете? :)
  3. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Как в конкретном проекте нарисовано. Но я за вариант, который в брошюре от Кнауф, да от сложнее, но долговечнее.
  4. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Делали такой вариант? Какую ленту использовали, если делали? Есть фото как получилось и что стало в процессе эксплуатации? Практический интерес.
    На видео, которое выложил Кулибин, я не заметил как они делают капельники у нижней части откосов, да и над окнами и у цоколя. Их делаете?
  5. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Если посмотреть на правую часть цоколя на 2:50 можно увидеть приклееный белый капельник.
  6. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Лента уплотнительная, типа Линотерм. Фото поищу. В эксплуатации нормально, нареканий нет.
  7. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Я как-то менял на одном доме все отливы. Видимо, чтобы снизить гулкость, снизу все отливы были проклеены линотермом. Меня тогда удивило, что все ленты были мокрыми, воду из них можно было выжать как из тряпки. И даже после нескольких дней нахождения под солнцем этот линотерм сохранил внутри влагу. Поэтому, если и использую ленты после того случая, то только полнобутиловые, либо из ЕПДМ.
    Может, это мое только мнение, но для гидроизоляции линотерм, и все материалы из вспененного полиэтилена не годятся для фасадов. Эффект как у монтажной пены - накапливать воду.
    Этот линотерм толщиной 10 мм использовался как прокладка между направляющей стального каркаса и фундаментом, когда занимался домами из ЛСТК. Хотя много лет назад у линдабовских каркасов видел приклееные прокладки черного цвета, похожие на полиуретан.
  8. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Вспененый полиэтилен бывает с открытими порами, так и с закрытыми, например уплотнительная лента от дельты, которая уж точно никак не намокает - сделана из вспененого полиэтилена с закрыми порами и предназначена для уплотнения обрештки на кровле. В целом в продаже встречается часто.
  9. Hitreccc
    Hitreccc
    Hitreccc
    Уважаемые! Нужна помощь. Прочитал всю тему, но так до конца не разобрался как делать самому, надеюсь на Ваше мнение. Имеем: каркасный дом, обшитый осб 12мм и 9мм, с внутренней стороны сделан пирог из мин. ваты (20см), снаружи хочу штукатурить. Вопрос такой: могу ли я покрыть осб сверху пенопластом 30 мм (например Knauf Therm 15 Дача), а потом уже штукатурить по всем технологиям (клей Ceresit ct 325, сетка, грунтовка, гибкая штукатурка)? Будет ли такой пенопласт в связке с ОСБ держать штукатурку? Заранее спасибо за все мнения!
  10. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    @Hitreccc, я вообще не мастер по штукатурке, но мне кажется, если пенопласт приклеить к ОСБ и фиксануть еще для надежности, то чего же ему будет то :) Просто это уже не оштукатуривание каркасника, а просто оштукатуривание по пенопласту. Как и любой каменный дом.
  11. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    @Hitreccc, приклеивание пенопласта к ОСБ и штукатурка по нему вполне рабочий вариант. Много лет применяется и у нас и в Америках. Вот только последние несколько лет есть сведения, что не совсем это удачное решение. Вроде как вода, если попадает в ОСБ (а это часто происходит на оконных и дверных проемах), то гнить будет однозначно. Поэтому существует технология, которая предполагает крепление пенопласта не на клей, а на дюбели/грибки через мембрану и сетку, для создания вентиляционного микрозазора. В этой теме есть упоминания https://www.forumhouse.ru/threads/56188/page-66#post-22150958. Ну и толщины 30 мм вроде недостаточно. Не могу сейчас точно сказать где именно прописана эта цифра, но где-то видел минимум в 50 мм.
    Вот сейчас сам изучаю эту технологию. На следующий год планирую делать.
  12. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Подскажите, пожалуйста, откуда картинка. Из каких-то кнауфовских альбомов? Не могу найти самостоятельно.
  13. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Картинка в POS-материалах, размещенных на сайте кнауфа про аквапанель. Т. е. это рекламный материал.
    Списывался со своим бывшим коллегой из Швеции. Там такие отливы ставятся всегда на фасадах из пенополистирола. На фасадах из аквапанелей раньше всегда ставили, теперь не всегда ставят. Уплотнение используют из полиуретановой уплотнительной ленты.
    Лучше использовать пенопласт Кнауф Периметр. У него есть стыкующиеся края, фаски по поверхности для лучшей фиксации и исключения зазоров и он более плотный (крепкий). А Кнауф Терм дача менее плотная, хуже переносит механические воздействия, к тому же 30 мм явно мало. Штукатурить вовсе не обязательно по технологии Ceresit. Она, конечно, хорошая, но в отличие от других самая раскрученная. Можно использовать материалы Кнауф, которые на порядок дешевле, например, кнауф Севенер, щелочестойкую стеклосетку, Кнауф Диаманд. Только нужно будет поверхность обязательно покрасить силиконовой краской.
    Но в вашем случае, я можетбыть, лучше обшил аквапанелями по обрешетке. Это позволило бы создать вентфасад, благодаря которому излишки влаги выветривались бы наружу. К тому же технология монтажа аквапанелей проще и менее трудоемкая.
    А пенопласт нужно будет весь пропенивать, движение воздуха под ним не должно быть, иначе всей штукатурке быстро придет конец.
  14. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    вот отсюда
    https://www.aquapanel.ru/support/brochures/ - последняя брошюра внизу страницы.
    И подумайте, что дешевле и проще. ОСБ+ППС и штукатурка или сделать так как в брошюре.
  15. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Поищите лучше ппс-16ф. Смотрите чтобы был по «гост», а не по «ту».
    на самом деле вопрос довольно не простой. У обоих вариантов есть и плюсы и минусы, и по цене выйдет примерно одинаково.
