Оштукатуривание каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nikitin_ilya, 17.09.09.
  1. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    @Innovator, не говорю потому что пирог изнутри наружу такой:
    1. ГКЛ 2 слоя по 9 мм. По профилю, там проведена электрика.
    2. Пароизоляция.
    3. 150 мм минвата
    4. ОСБ
    5. Ветрозащита.
    6. 50 мм минвата фасадная 140кг/м3, прикреплена только механически.
    7. Штукатурка: базовый слой, основной слой+сетка, грунт, колерованная в массе камешковая штукатурка. Вся система известной фирмы на букву Ц.
    Как видите штукатурка нигде с деревом не контактирует. И я нигде не использовал ни пенопласт ни пену температурное расширение в моём случае практически роли не играет. Надёжный, помню, ванговал трещины в первый же год. Пока всё нормально.
  2. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А чем он мотивировал? Вроде все по технологии?
  3. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Ничем, себя рекламировал. Только он делает и обучает по единственно правильной технологии.
    Основной спор возник из-за способа крепления минваты к каркасу. Он наставал на креплении пенопласта к ОСБ клеем, а я прикрепил механическим способом рондолями.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Здесь как повезет без клея...если ветровая нагрузка не высокая и 2 этажа, то трещины могут никогда не появиться.
    При таких благоприятных условиях (отсутствие ветра) как раз наоборот многие делают - утеплитель на клей, а дюбеля только в краевых зонах (углы и вокруг окон).
    В фасадной песочнице спецы утверждают, что до двух этажей можно не дюбелить, если правильно утеплитель приклеен.
  5. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    1,5 этажа. Фото есть в альбомах, если кому интересно.
  6. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Какой крепеж использовали и с каким шагом? Марка осп, толщина?
  7. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Всё согласно технических решений производителя. На один лист утеплителя, по моему, 6 рондолей на саморезах. Рондолей нормальных не нашёл взял в леруа черные. оказались не очень - жёсткие, некоторые трескались когда прижимали. ОСП 12 мм, канадский (импортный). Одна сторона гладкая, другая шершавая. Гладкой ставили наружу. Почему, уже не помню.
  8. writer
    writer
    writer
    Тверь
    @105kg, подскажите, пожалуйста, стоимость работ и материалов 1 кв. м такого фасада (наверно в ЛС)?
    Спасибо.
  9. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    У Arhad без клея, т. к. по ОСБ мембрана.
    В штатах без мембраны (барьерный способ) или дренирующего слоя делать мокрый фасад запрещено и причины понятны (исследование и его результаты с фотографиями).
  10. turbovasja
    turbovasja
    turbovasja
    Кто-нибудь подскажите, пожалуйста, если изоляция сделана нормально, можно базальтовую вату для мокрого фасада клеить прямо на OSB? Очень не хочется охлаждать дом ветрозазором.
    Пирог стены: вагонка, пароизоляция, каменная вата 150мм, OSB 12мм, каменная вата 50мм, сетка, штукатурка.
  11. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    What is изоляция сделана нормально? Если это влаговетро защита то да! Вы строите дом из материалов которые очень, очень, очень... А я говорил очень? Короче очень не любят контакта с водой. Поэтому ОСБ прячем под пленку и не экономим на скотче. Это для пароизоляции можно взять по проще, потому как она в приятном климате всегда. А тут зимой мороз, летом пекло как в печке и как поведет себя материал скотча (дешевого) а так же его клеевой слой, это вопрос.
    Штукатурка особенно песчаноцементная так себе влагобарьер. Есть такая фишка, берут два слоя крафтбумаги и на него наносят слой штукатурки. При нанесении бумага намокает и мнется а когда все высыхает она (бумага) натягивается и даже отрывается от слоя штукатурки образует полости. Этих полостей вполне хватает, чтоб вода проникшая за штукатурку по ним сбегала в низ на отлив. Вот такой дренажный слой получается.
    Так что в принципе делать можно, выбирайте как.
  12. 105kg
    105kg
    105kg
    Работа и материалы начиная с минваты и заканчивая штукатуркой примерно 2500\м2 (работа и материалы 50\50). Декоры на окна и пояса - отдельно, в зависимости от размеров...
  13. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
  14. KurochkinDom
    KurochkinDom
    KurochkinDom
    Отличная тема, да интернет ужасный (на отдыхе).
    Подскажите пожалуйста, вот такой пирог планирую:
    По стойкам (сухая строганая доска) - ЦСП - в зазоры велотерм и герметик, затем покрасить чем то вроде конфирмата или все же можно оштукатурить? Это первая часть вопроса.
    В дальнейшем подкопив планирую минвату и штукатурку.
    Как лучше поступить? Разрыв в дом утеплении и штукатурке из финансовых соображений.
    Если можно в моей теме - https://www.forumhouse.ru/threads/470474/
    P. S. Дом каркасный 6*4 для ПМЖ (с возможностью).
    полный пирог стены ГВЛ-обрешетка с перекрестным утеплением - пароизоляция DELTA Davi GP - утепеление минватой между стоек 100мм - ЦСП - Минвата 100мм - Штукатурка
  15. Rivares
    Rivares
    Rivares
    У каких "у немцев"?)
    У GUTEX плотность плит под штукатурку на каркасной стене 160-185 кг/м3. Толщина от 40. При сплошном основании толщина от 20 мм, а плотность еще ниже. Свой Топ с 200 кгм3 Гутексы не штукатурят.
    У PAVATEX'а примерно тоже самое. По памяти не помню. У Steico dry плотность тоже не высокая.
