Оштукатуривание каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nikitin_ilya, 17.09.09.
  1. Rivares
    Rivares
    Rivares
    StoLevell Uni все одно производят в РФ.
    Капатект в Бресте делают.
    Смысл поставки из России в этом свете не понятен.
    У Белтермо не "качество" отличается, от указанных плит, а технология производства. И соответственно свойства. У Steico dry такое же "качество" как и у Белтермо. Нормальный материал.
  2. Rivares
    Rivares
    Rivares
    Имея сплошное основание из ЦСП могли бы смело закатать дом multi 40mm и не заниматься всеми этими странностям с пленками и полосочками. Бонусом защита от жары и шума была бы, чего от пиноплазда не дождесся.
    Трусiк)
  3. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Имея сплошное основание из ЦСП - чем плох мокрый фасад по минплите 50мм по аналогии с монтажом на каменные стены. Смысл переплачивать за МДВП.
  4. Rivares
    Rivares
    Rivares
    Нет никакой переплаты и мдвп во всех смыслах лучше при этом.
    Да и аналогия с каменными стенами тут хромает на обе ноги.
    P. S. я там вам минус поставил по ошибке.
  5. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    У меня окончательное решение -после цсп, белтермо мульти 40 мм, вентзазор и мокрый фасад. Будут финансы - будет аквапанель 12$/м2, если с деньгами ограничено, то ОСБ+ пенопласт 6$/м2 +клей,сетка, штукатурка. Штукатурить белтермо и каменную вату не хочу.
  6. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Кваквапанель делайте.
  7. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
  8. Stuns
    Stuns
    Stuns
    чем в итоге решили сделать ?
  9. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    @Stuns, в этом году фасад откладывается. Надо как-то осилить пару подпорных стенок и электрику.
  10. Каркасник
    Каркасник
    Каркасник
    Владимир, подскажите, по ширине листа какой шаг саморезов? Так же 400 как и по высоте?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  12. Toreo
    Toreo
    Toreo
    Казань
    Здравствуйте. А можно поподробнее про сетку и мембрану между осп и ппс для технологии мокрый фасад?
    Я хочу понять, зачем это нужно?
    Только для подстраховки оконных проемов укутывать весь дом бесполезным материалом?
  13. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Для подстраховки всего дома от попадания конденсата внутрь утеплителя и деревянной части каркаса и гниения. Типа, микровентзазор. Единственный спорный момент, это крепление плит пенопласта или минваты. Все штукатурные системы подразумевают крепление плит на клей. При установке сетки подразумевается, что крепление плит только на рондолях. Можно найти больше информации у англоязычных товарищей по словам EIFS.
  14. Rivares
    Rivares
    Rivares
    Не все. STO заявляет системы без клея, например. Думаю и у других пр-ей есть.
  15. Rivares
    Rivares
    Rivares
    Если кому интересно.
    Поизучал системы утепления с натуральными утеплителями (древесными, конопляными и т. п.) разных производителей и обнаружил, что никаких специальных армирующих, клеевых, штукатурных составов именно для древесных утеплителей нет. Во всех системах используются теже компоненты, что и в системах с минватой. Поэтому:
    Штукатурил ультру 2480*480*50 мм шип-паз (по стойкам каркаса) составом
    Capatect Klebe-und Spachtelmasse 190 + могилёвская сетка + Capalith Fassaden-Feinspachtel Р с фильцеванием + силиконовая краска валиком.
    В целом результатом доволен, с поправкой на то, что если бы был опыт, то сделал бы чуть лучше.
    Работать по Белтермо намного приятнее, чем по минвате. Раствор лучше наносится, расход заметно ниже, куски утеплителя не отваливаются, в носу не свербит, морда не зудит.
