Оштукатуривание каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nikitin_ilya, 17.09.09.
  1. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    Аквапанель просто перечислена как один из вариантов, у меня её нет в схеме. Здесь в теме много говорили о решениях с ней.
    Зачем? В моём случае: "мокрый фасад" я делать умею и мне он нравится.
    Есть ещё некоторые плюсы решения. К примеру, требования к сборке самого каркаса уменьшаются: если он собран из недосушенного дерева или плохо отторцованы доски, то появившиеся щели не принесут особой беды, так как весь каркас в "тёплой" зоне. Через него не проходит точка росы, дереву не от чего портиться. Пароизоляцию можно не ставить вообще, так как точка росы смещена в зону утеплителя, где нет каркаса.
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Пароограничивающий слой всё равно должен быть, считается что ПСБ тоже может "намокнуть" со временем. Обшивка ОСП или ФСФ должна с этим справиться, но это не точно.)
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Есть опыт штукатурки по А-панели и по МДВП. По МДВП не раз по акве уж больно заморочно. Аква всегда вент фасад, на ней МДВП+ ВВЗ. СФТК по МДВП проще и лучше. Делать СФТК с ватой за пределами каркаса, это не тот изврат, я знаю толк в извращениях с каркасниками). СФТК на ППС делат ь не должно на деревянном каркасе из-за пожарных рисков.
  4. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Тогда, учитывая забугорный опыт, сделайте между краской и пенополистиролом дренаж. Так на всякий случай. Чтоб на века и оставляйте как есть.
  5. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    Так вроде в Северной Америке теперь делают с дренажной мембраной между ОСП и ППС, но всё равно в основном на ППС? Или они рисков не боятся?
  6. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    Меня смущает, что тогда приклеить ППС нельзя, можно только зафиксировать дюбелями. Насколько хорошо будет держаться на дюбелях слой ППС в 200 мм + штукатурка, я затрудняюсь сказать. Поэтому и появилась мысль заменить изоляцию покраской. Вроде как ОСП, окрашенная в два слоя алкидной эмалью, хорошо выдерживает атмосферные осадки.
  7. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Я не знаю. Это вам решать. Я лично клею меньше доверяю.
    Решайте сами. Я вот как думаю. Пенополистирол хоть на графике и пропускает пар но практика показывает что не очень. Я думаю, что может сложиться (не дай Бог конечно) такая ситуация. Если вода прорвалась через фасадную систему и уперлась к краску и еще туда что-то приперлось из дома. Тогда мы получаем несколько больше влаги чем показывает график. Раз так то температура конденсации тоже будет выше, чем на графике. Испариться сразу ей будет тяжело и она там будет долгое время. Тут у нее только один нормальный путь остается вернуться домой и прихватив собой друзей с улицы. Дренаж решит эти проблемы, и краска будет не нужна достаточно нормальной ВВЗ.
    Как сделать дренаж? Если клей, то я вижу один вариант резать бороздки на пенополистероле.
    А сетка штукатурная тоже клеиться будет? Вот этого я точно делать не стал. Суеверия. Поэтому в моем понимании проще и надежнее саморезы. Вы плиты накрутили кое как а потом сеткой еще натыкали саморезов. В таком случае оторвать это будет очень сложно. А под плиты достаточно что-то подложить. Теже шайбы или сетку пластиковые, типо рабицы но пластиковые для огорода за три копейки.
    Решайте! В принципе сделать все можно.
  8. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    Так вроде тогда ППС перестаёт быть утеплителем, между ним и ОСП будет наружный воздух гулять. :(
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @alexeylm, "Если вдруг" захотелось что-то сделать непредусмотренное тех решениями, проектом и здравым смыслом, делайте.
    Потом нам рассказать не забудьте.
    Если захотелось вдруг обшить пенопластом каркасник и заштукатурить его сверху, то никаких проблем.
    Приклеиваете, крепите по технологии и штукатурите, тоже по технологии.
    Только одно но.
    Пароизоляция изнутри должна быть.
    А не вот этивот лаки-краски...
  10. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    По технологии как раз клеить не положено, если конечно смотреть в североамериканский код. Насколько я понимаю, пароизоляцией может служить любой материал, создающий паробарьер: мембрана, фольга, рубероид, обмазочная гидроизоляция, полиэтиленовая плёнка и т. д.
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Из перечисленного только фольга и пленка пароизоляция.
    Остальное гидроизоляция ...
  12. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Не путайте, ветилируемый зазор и дренажнаж. Это разные вещи. Вы на калькуляторе проверьте, поменяется ли значения стены.
  13. Rivares
    Rivares
    Rivares
    Клеят поляки без всяких бредовых кодов. Там это очень распространённое решение, можно сказать типовое. Ничего не затекает и никто не погорает. (Каких только маразмов на этом форуме "знатоков" не увидишь).
    И ПИ в этом случае совершенно не нужна. Но я бы ЭППС клеил 150 мм, а между стоек древесный или целлюлозный утеплитель.
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Пароизоляция нужна обязательно.
  15. Rivares
    Rivares
    Rivares
    Разве что фетишистам.
