Оштукатуривание каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nikitin_ilya, 17.09.09.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вы, мил человек сколько домов-то построили, с такими знаниями?
  2. Rivares
    Rivares
    Rivares
    Эта информация ваше невежество не исправит.
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
  4. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    ЭППС же паробарьер. Если без утепления между стойками, то работать будет без проблем. Ну, или 5 см утеплителя между стойками, чтобы точка росы всё равно была в ЭППС. А если заполнить всё пространство между стойками утеплителем, они сгниют.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Точнее было бы сказать если не будет условий для переувлажнения ограждающих конструкций.
  6. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    Да, так правильнее. Но кто-нибудь совсем начинающий будет читать форум несколько лет спустя и ничего не поймёт, поэтому стараюсь быть проще)
  7. Rivares
    Rivares
    Rivares
    В моём климате проходит 10 см спокойно.
  8. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    Вполне вероятно, но такие вещи сразу надо уточнять. Думаю, что у большинства форумчан иной климат) А то в тропиках и для целей кондиционирования, например, и пароизоляцию снаружи делать приходится, а не изнутри)
  9. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    Вот ещё прекрасно проходящий по смарткалку вариант без "классической" пароизоляции :)]:
    Ссылка
  10. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    С пустыми стойками? Затейно, но да, сработает, скорей всего.
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Здесь роль пароизоляции выполняет ЭППС.
    Расходимся.
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Зачем тогда делать фрейм из 2х6? Достаточно 2х4 и будет типичное штатовское решение для холодного климата.
  13. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    Вообще да. И Роракота говорил, что у них миллионы домов построены по из 2"х4". Правда, по нашему СП для двух этажей вроде 50*100 не проходит, но могу ошибаться)
    меня 50*150 привлекает тем, что можно применить финский ригель (ну нравится он мне :)]) и насверлить в стойках произвольное количество отверстий для протяжки отопления и электрики. Без особого снижения прочности конструкций.
    P. S. Плюс можно добавить 50 мм минваты в стойки для звукоизоляции, если сильно хочется, по калькулятору тоже проходит :)]
  14. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    А в штатовских решениях снаружи обычно что? Сайдинг?
  15. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    Так я же и говорил, что пароизоляцией может служить почти любой материал, создающий паробарьер. Плёнки, большинство гидроизоляционных материалов, металл, стекло и т. д.
