Оштукатуривание каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nikitin_ilya, 17.09.09.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Там нет такого - обычно. Что в правилах комьюнити указано, так и будет.
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Не вижу смысла.
    Весь этот бутерброд городить только чтоб без пленки?
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Там весь фрейм в тепленьких условиях находится, очень полезно для долговечности несущих конструкций.
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Логично.
    Только вот в тепленьких и влажных условиях он сгниет быстрее, чем в сухих и холодных.
  5. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    А где вы нашли влажные условия, для фрейма полностью вынесенного внутрь теплого контура? То есть выведенного из участка отвечающего за теплотехнику в принципе.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ну Вы даёте!) То-то все деревянные табуретки в доме гниют...
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А что, в доме не бывает влажно?
    Суп ни кто не варит и в душе не моется?
    Вся эта влага упирается в ЭППС и фрейм, который каркас спокойненько там ни куда не торопясь мокнет и плесневеет, потому как тепло и нет движения воздуха.
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Деревянные табуретки обдуваются со всех сторон.
    И при столярной влажности там уже гнить нечему.
  9. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    уууу... ну это уже вариации "дом должен дышать", тут извиняйте, тут мои полномочия всё. вентиляции не существует.
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @Elkinn, давайте так...
    будем считать, что внутри дома у вас +20.
    влажность для которой пекут стеновые пироги - 55-65%.
    условия точки росы возникают при этих исходных данных при температуре 10.7-13.2 градусов.
    фактически, если вменяемо вентилироваться и не увлажнять воздух намеренно, влажность воздуха будет дрегаться в районе 30%. а при таких условиях точка росы появляется и вовсе на температуре 1.9 градусов.
    до такой температуры вам необходимо довести внутреннюю сторону ограждающей конструкции в месте касания фрейма. и это чтобы выпала роса и начало подмокать, а не чтобы отсырело и сгнило.
    вопрос. каким образом вы собираетесь сделать что-то на столько плохо, чтобы добиться таких условий?
    (если что, воздушная прослойка с отделкой не влияют на градиент температур значительно, а снаружи у вас рубаха из экструзии и тотально ликвидированные мостики холода)
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вот странный Вы человек... Ну ведь всё обсуждение началось с демонстрации сборки из Смарткалка, в которой на 200% всё ОК и ничего не мокнет. С чего вдруг всё должно пойти не по законам физики?
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вот и именно если.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Всё что угодно.
    Я за три с лишним десятилетия строительства всего, чего можно и нельзя столько всего навиделся, что не в сказке сказать.
    В теории всё замечательно и идеально, а на практике получается очередной пердоманокль.
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    В сборке из смарткалка всё далеко не идеально.
    При изменении температуры и влажности всего на несколько десятков процента конденсат на внутренней стороне ЭППСа.
  15. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    А если весь пирог заменить одним-единственным слоем "сосна" (то есть рассматриваем простой брусовой дом), то при таком же незначительном повышении влажности зоной конденсации является почти вся толща стены. Но в реальности брусовые дома без пароизоляции, конечно, сгнивают, но за десятилетия :faq:
    Кстати, я часто слышал опасения по поводу гниения несущих конструкций от людей, проживающих в регионах с высокой влажностью воздуха, наподобие Ленинградской области. Там да, жесть. Если бы я в таком жил - возможная плесень для меня стала бы самым страшным кошмаром. Если Вы часто видели что-то подобное, то Ваши страхи мне понятны.
