Оштукатуривание каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nikitin_ilya, 17.09.09.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Не волнуйтесь, при переборе влажности у нас никакой плесени. Вполне себе милые водоросли на стенах с теневой стороны. :hello:
  2. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    Кстати, если есть опасения по этому поводу, существуют также и решения. Можно не закрывать фрейм отделкой. Так поступают, например, в timber frame. Или же вместо гипсокартона набить евровагонку, она неплохо вентилируется за счёт своей формы.
  3. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    :)]:super:
    Мне присылал однокурсник фотографии из цоколя своего дома :flag: Но это к теме не относится. У кого-то влага, у нас в регионе холод)
  4. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    Без плёнки - это только один плюс. Вот ещё:
    1. Как выше сказал Максим_Ш, весь фрейм будет находиться в тепле, что положительно сказывается на несущих конструкциях;
    2. Электрику под ГКЛ в классических каркасниках приходится делать либо пароизолируя каждый выход её из толщи стены (у Роракоты много про это), либо поверх пароизоляции делать контробрешётку для ГКЛ. В данном же случае об этом задумываться не приходится, так как нет этой самой плёнки;
    3. То же самое с подводкой труб к радиаторам и всякой слаботочки. В классическом каркасе непонятно, как их лучше спрятать в стену. Здесь же можно просто насверлить дырок в стойках и вперёд :)]
    Наверняка можно ещё что-то вспомнить)
  5. Rivares
    Rivares
    Rivares
    Короб роллет
  6. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Сижу развлекаюсь, натягиваю такие стеночки на сферическую РСКшечку в вакууме.
    А как они там окошечки решают в своих типичных? (под стропила тоже непонятно как лезть, но там в принципе можно и в фигурную резку поиграть)
    (ахтунг! читатель, картиночка - мои фантазии на тему, не воспринимать как рабочее решение)
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Лучше такое писать на самих картиночках.
    На РСК не натянешь ничего.
  8. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
  9. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    Наверное, на кронштейнах в область утеплителя..? :nono:
  10. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    Я правильно понял, что обрешётка под сайдинг просто прибита к фрейму длинными гвоздями сквозь всю толщину ППС? Конденсата на крепеже не боятся?
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Скорее на шурупы. И что за конденсат, которого надо бояться?
  12. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    @Максим_Ш,
    Ну шуруп же заходит в зону тёплого каркаса. Металл - прекрасный проводник тепла/холода. Вокруг холодного самореза в дереве будет оседать и скапливаться влага, он будет ржаветь и дерево будет гнить. Не зря же придумали дюбели для теплоизоляции с темоголовкой. Или я не прав?
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Просто не берите саморезы, которые ржавеют. И дерево полностью в теплой зоне, в нём саморез будет теплый.
  14. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    Вот ещё подумалось: если весь каркас стоит в тёплой зоне, то в теоретически можно использовать для его постройки пиломатериал естественной влажности (если образуются щели, они всё равно внутри теплого контура). А то и вообще использовать доски из, например, более дешёвой берёзы :)]
    Но это так, в качестве мысленного эксперимента. На практике не надо так делать :)]:)]:aga:
  15. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    А кто нибудь кроме нас этим занимается. Ваши фобии, вам с ними и жить.
