Прогнулись балки гаража 7х7
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем vstell, 10.08.23.
  1. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Можно снизу подвести двутавр оперев на 3 опоры (одна посреди гаража). Чрезвычайно желательно воспользоваться, хотя бы, калькулятором расчета балок.
  2. vstell
    vstell
    vstell
    Прогнулись примерно через года 2 после монтажа кровли, и после этого прогиб не меняется около 5 см. Значит придется готовиться к замене перекрытия.
    Тоже думал о таком варианте, пустить перпендикулярно балку или двутавр металлический, но без сьема балок наверное не получиться.
    Хороший вариант, разбирать а тем более ставить внутри столбы не хотелось бы.
    Из какогого сечения посоветуете фермы?
    Разбирать возможности скорее всего точно не будет, а вот усилить рассмотрел бы варианты, но меньше всего хотелось бы ставить опоры внутри
  3. vstell
    vstell
    vstell
    Ваш вариант мне понравился, только если не делать стойку посреди, 2 опоры оставить по краям, можно даже ферму металлическую сварить, наверное легче будет двутавра, как считаете?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может вот по такому принципу что-то сделать.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20212253/
    https://www.forumhouse.ru/posts/13871472/
  5. vstell
    vstell
    vstell
    Все таки наиболее для меня оптимальный вариант опереть на 2 крайних столба ферму или двутавр, рабочий вариант? Подскажите если ферму какой высоты и какое сечение трубы, если двутавр то какой?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Где эти столбы?
    Если по середине прогиб - то и усиление должно быть там.
    Можно и две балки сделать для усиления.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот здесь попробуйте спросить https://www.forumhouse.ru/threads/533401/page-40
    Но нагрузку нужно знать.
  8. vstell
    vstell
    vstell
    Добрый день, пока ещё не решил окончательно как буду исправлять проблему прогиба, но для себя определил наиболее подходящий вариант, поставить 2 опоры и опереть двутавр 30ый, будет ли работать такая схема?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может работать такая схема.
    Но предварительно сделайте расчёт по нагрузке.
    И лучше по две горизонтальных балки,
    и по две вертикальных опоры на каждую сторону связанных вместе. Это для большей устойчивости.
  10. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Да вы скажите, какие нагрузки вы планируете на это перекрытие, тогда можно прикинуть. Но я думаю, что на таком пролете нужно делать фермы. Все остальное полумеры. Ну для примера:
    Вот обратите, что так как пролеты большие, по 6 метров, сделаны треугольные фермы в перекрытии. Они обеспечили и уклон кровли, и необходимую прочность задали. Спереди под большим пролетом под светопрозрачную конструкцию сделана тоже ферма. Перемычка там стоит временная, на этапе монтажа. Потом просто большой пролет, на который опираются фермы кровли.
    Вот я думаю, что на гараж нужно делать что то подобное.
