Сорняки на газоне - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 10.08.23.
  1. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    Здравствуйте! подскажите чем обработать газон (4года) от вьюнка (березка)
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    А в чем отличие от Магнума, который продается в любом магазине?
  3. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Диален супер.
  4. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Тверская область, Мокшино, граница с Московской.
    Хотите сказать, что Хит можно вместо Магнума использовать?
  5. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я хочу сказать, что это одно и то же. Как, к примеру, Прополол и Деймос. БИС-300 и Лонтрел.
  6. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Есть, но для этого используется эжектор Вентури с настройкой, чтобы растворенный гербицид расходовался за 2-3 оборота роторных дождевателей, т. е. имитация опрыскивания, а не глубокий полив. Все-таки, у гербицидов больше контактное действие через лист, а через корни меньше
  7. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Посмотрите действующее вещество в Магнуме и в Хите и их концентрации, все 1 в 1. Рекомендацию для вероники по комбо диален + магнум писал я, у меня это комбо работает безупречно. Учтите, от магнума погибает райграс, а если переборщить указанную мной дозировку, то овсяннице тоже плохо будет, мятлик самый стойкий к магнуму. Но как-то трубки не промыли в опрыскивателе, работали до этого магнумом сплошняком на выжигание всего живого с дозой 2 гр на сотку. И остатками этого раствора, который был в трубках опрыскивателя, прошлись по газону - все стало желтым через неделю. Потом через месяц стал проклевываться мятлик от корней, овсянница и райграс так и не отошли. Был газон из смеси, стал чистый мятлик, но три месяца был плешивым. Я уже писал, что регулировкой дозировки магнума можно убирать райграс и овсянницу в смесевых газонах. Или все живое :)] если жахнуть 2-3 гр на сотку. А двудольные он берет лучше всех.
    В прочем, я веронику и простым диаленом выводил, пусть не с первого захода, но с 2-3 захода с интервалом 2 недели точно погибала. Но опять же, все зависит от условий, кислотность почвы, влажность и освещенность.
  8. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Спасибо. Развеяли все сомнения. У меня мятлик, так, что будет не очень страшно). Диален Супер есть, от Магнума откажусь, заменю на Хит. На следующей неделе буду пробовать, вот только не знаю, наверное уже холодновато будет?
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    А почему? Вроде, Магнум лежит везде и стоит копейки. Потому что Хит есть под рукой, или по какой-то иной причине? Да, мне кажется, что поздновато уже. Вреда не будет, но, скорее всего, нанести реальный вред сорнякам уже не получится.
  10. husqvar
    husqvar
    husqvar
    Барнаул
    Про Магнум против райграса и (или) овсяницы очень интересно, дозировки не подскажите? У вас есть опыт хранения маточного раствора Магнума? Сколько его можно хранить в разведённом виде? Может разводить не в воде, чтобы не портился? В чём вообще разводят гербициды?
  11. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    @DHDeeAyAitch раньше писал, что в два захода. 0.5 - 0.6 гр на сотку. Овсяница дохнет. Мятлик нет.
    У меня кстати тоже вопрос по Магнуму. А полевица как его переносит?
    Хочется ее оставить. И мятлик...
  12. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    А вы спрашивали, даже спасибо ставили :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/501793/page-171#post-31596677
    https://www.forumhouse.ru/threads/501793/page-172#post-31598791
    Но учтите, от дозировки 0,6 мятлик может стрессовать как после мезотриона вплоть до анабиоза, зависит от температуры
    Мы разводим в воде из осмоса именно чтобы легко дозировать. Долго не хранили, быстро уходит все равно. Максимум остатки зимовали. Это сульфонилмочевины, что им будет, взболтал и все.
  13. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    По полевице не пробовал отдельно
  14. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    Доброго дня!
    Подскажите, что это за сорняк такой ползучий (вроде собачья мята, будра). И самое главное как и чем его вывести с газона.
    Косил все лето низко, обрабатывал от одуванчиков. Но одуванчики ушли, а эта зараза осталась. От низкого покоса у неё просто листики стали меньше, а по газону разлезается знатно.
    в "интернетах" пишут, что от будры многие гербициды не помогают, нужно, чтобы в составе применяемого средства были триклопир или глиптосат.
    Как вариант предлагают обработать водным раствором буры.
    чем пользуются профессионалы?
  15. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Ну потому, что
    Знакомые отдали, сказали, - "что-то для фермеров, но не знаю что."
    Спасибо! Отложу войну до весны)
