Сорняки на газоне - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 10.08.23.
  1. Protiv
    Protiv
    что посеешь..
    Protiv
    что посеешь..
    @FeromonDE, можете фото газона прислать?
  2. FeromonDE
    FeromonDE
    FeromonDE
    Могу, но после очень затяжных дождей (с августа до февраля) от него мало что осталось. Нужен общий план или отдельный участок?
  3. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    А как вы кормите свой райграсовый газон? Сорта райграса в рейтингах хорошие. Райграс тоже требует достаточно азота, 4-5 кг азота за год в максимуме, тогда он суперплотный и максимально резистентен к конкурентам. Супина примерно на этом же уровне потребностей в азоте. Опять же, она много просит при низкой стрижке, как у блогера Perfect Green. При вашей стрижке потребность в азоте ниже. И потребность в воде тоже самое, Perfect Green в климате Германии поливает ее летом через 1-2 дня при высоте стрижки 10-12 мм. А при вашей высоте 3-4 см можно поливать раз в неделю. У меня супина растет в одной зоне автополива с мятликом и райграсом, летом до +38, я поливал как обычно и все было нормально, то есть даже в нашей жаре она выдержала полив как для мятлика и райграса
  4. FeromonDE
    FeromonDE
    FeromonDE
    Кормлю весной NPK 15-15-15 один раз, летом каждые 4 недели органически - минеральные удобрения 12-3-8 + 1 MgO + 1 Fe + 7 S + B, Co, Cu, Mn, Mo, Se, Zn. В конце октября 6–3–8. Сам живу в Германии и блогера этого знаю.
  5. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
  6. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    200 м 2
  7. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    @mark1990, еще раз: какой именно вы собрались использовать избирательный гербицид?
    Вполне возможно, я так говорю, потому что не знаю ваших возможностей, что две сотки как раз проще будет пересеять, предварительно полностью избавившись от мокрицы на этом участке.
    А еще лучше застелить рулонным.
  8. dmitrich2009
    dmitrich2009
    dmitrich2009
    ебург
    Полноценных гербицидов против poa annua и trivialis нет и быть не может из-за очень близкой генетики с мятликовыми. Есть гербициды, вгоняющие их в сильный стресс, но на следующий год картина повторяется. Тот же poa cure тестируется уже больше 10 лет и не стал популярным по тем же причинам. Мезотрион тоже самое - вгоняет в сильный стресс, но в месте с этим стрессуют и культурные виды, итого задача поймать баланс как при лечении химиотерапией рака - дать такую дозу, чтобы выжил человек, но рак умер. Поймать этот баланс не так просто. Даешь нормативные дозы - однолетник белеет, потом отходит. Даешь больше - однолетник желтый и вроде умер, обычный мятлик выглядит больным. А весной потом видишь его еще больше
    Аналог poa cure по действию - мезотрион + сульфентразон, 1 в 1 эффект, но достать проще, чем poa cure
  9. dmitrich2009
    dmitrich2009
    dmitrich2009
    ебург
    Судя по программе питания, у вас с осени газон голодный до азота. Winter grass (poa annua) как раз осенью-зимой и получает фору в вашем климате, ей зимой азота не надо, а температура и влажность подходят для медленного роста. У вас ситуация примерно как в регионе PNW штатов - если осенью не делать fall nitrogen blitz, то за сырую зиму и весну любой газон превращается в однолетник. По практике PNW 50% от годового азота дается в период сентябрь-ноябрь, 35% с марта по июнь, 15% с июня по август. В вашем климате при fall nitrogen blitz должна быть ярко-зеленой всю зиму, а вы пишите, что у вас к весне от газона ничего не осталось
  10. FeromonDE
    FeromonDE
    FeromonDE
    Вот честно, но я уже запутался, одни говорят на осень меньше азота, больше калия, другие наооборот. Ну как ничего не осталось, трава конечно есть, 50% примерно poa annua, и какой то разносорт, потому что последние 2 года подсеивал разные смеси, но трава очень редкая, если сравнивать с летом и осенью. В прошлом году на отдельном участке в 20м², полностью сменил газон, подсыпал песок с компостом и посеял смесь из моего поста выше, вот этот газон отлично перезимовал и чувствует себя хорошо, конечно и там не обошлось без poa annua, к сожалению, но я думаю эти островки обработать точечно глифосатом и подсеять.
  11. FeromonDE
    FeromonDE
    FeromonDE
    Вот так выглядел газон в середине июля прошлого года, завтра сделаю фото как он выглядит на данный момент.
  12. FeromonDE
    FeromonDE
    FeromonDE
    , но ведь тогда трава будет всю зиму расти, если ей такую порцию азота бахнуть?
  13. dmitrich2009
    dmitrich2009
    dmitrich2009
    ебург
    Немного будет. Но в целом накопленные осенью сахара выстрелят в марте. Если она не будет расти - вместо нее будет расти winter grass (мятлик однолетний)
  14. dmitrich2009
    dmitrich2009
    dmitrich2009
    ебург
    На осень меньше азота и больше калия пошло из общей агрономии в свете того что отдельных агрономов по газонным травам не было лет 100 назад, а метаболизм трав они изучили только 50 лет назад. Эта классическая схема «нет азоту осенью, осенью калий» не имеет ничего общего с злаками С3-metabolism, которые активнее всего потребляют азот осенью-весной, а летом экономно их расходуют.
    Читайте
    https://agrigro.com/blogs/blog/understanding-c3-c4-grasses
    Калий можете давать до осени, хотя на суглинке его с избытком
  15. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    Дополнительно про фотосинтез в травах С3 и С4 можно узнать посмотрев курс лекций Станислава Борисова про гербициды
