Хакером давно пользовался, ничего не могу сказать. Линтур - 1,8 гр на 3 литра воды на 1 сотку. А сколько уйдет литров раствора на 1 сотку фактически - зависит от распылителя. От одуванчика и мокрицы хорошо помогает Магнум. Пакетик 2г - на 20 соток, т. е. 0,1 г на 3 литра на 1 сотку. Растворяете в 100мл спирта, соответственно на 1 сотку - 1/20 бутылька (НАПИСАТЬ КРУПНЫМИ БУКВАМИ - ЯД), т. е. 5 мл шприцом добавляете в опрыскиватель.
через 1 неделю. Магнум быстрее действует, но он почвенный, ближе 1м к культурным растениям не подходить, их закрывать листом при опрыскивании. про Хакер с пестицидов. ру 0,2 Газоны (территория спортивных сооружений) Однолетние и многолетние двудольные (одуванчики, подорожник, щавель, лютик) сорняки Опрыскивание вегетирующих сорняков через 1-2 дня после первого укоса. Запрещается пребывание людей на обработанных газонах в течение 3 дней. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га это все в кг и литрах на 1 га для С/Х. на 1 сотку получается 2 гр на 3 литра раствора. Для ЛПХ написано - 2,5 гр/5 литров
как 1 метр. Если я Хакером опрыскал около туй, смородины, то они могут засохнуть? Я картоном оградил но от кустов примерно 20 см если опрыскивал. Это опасно что ли? Линтур тоже самое?
А Вы изучите действующие вещества этих гербецидов, рекомендации производителей и регламенты по их применению.
Я пользуюсь такой схемой: 3кг азофоски, 2кг карбамида, 1,5кг калимагнезии. Это на 1 сотку на весь сезон. Удобряю 3 раза за сезон. Т. е. делим все на 3 и получаем состав на одно внесение. Разбрасывать стараться равномерно, как сеятель, перед поливом
Кто как разводит. На самом пакетике Линтура написано. 1,8гр х 5л х 100м.кв. Есть пакетики пл 3.6 гр. Я их развожу так же, в 5л на сотку. Так пошустрее на мой взгляд действует. Но это все за участком, на общественной территории. На участке газон, на нем нет сорняков, а остальное все под гравием, там пропалываем, потому как Линтур или Хакер или Торнадо подубил рододендроны в трех метрах от применения гербецидов на дорожках. А может так совпало, рододендроны то не проблема, пошел на сопки и накопал их. А вот другие посадки жаль. Если случится с ними такая фигня. Поэтому гербециды на участке больше не применяем.
я все время пользуюсь только карбамидом. Расход не знаю. Бросаю на глаз руками на автомате или разбрасывателем. Пару раз за сезон добавляю 1 к 1 аммофоскамид 5-16-35. Ну или отдельно его. Раньше считал, что бы все по норме. Сейчас не заморачиваюсь
Где-то видел краску для травы) Можете ее попробовать. Будет интересно. Краситель как написали точно не видно
Для себя вот такую баковую смесь использую: Хакер 5 г + Линтур 3,6 г + Карбамид 2-3 ст л. на 5л воды, сразу скажу, что бурду и мокрицу не берет
Новости такие: Линтур 3,6 гр уже не найти Линтур 1,8 гр еще можно найти в продажу поступил Линтур в новой упаковке 1 гр за 30-31р. появился Хакер 300 в виде раствора, видел 9 мл. Для России и Беларуси разные нормы расхода на 3л/ 1 сотку - 1,6-3,3 мл и 5 мл соответственно
1. нужно. КарбАмид – химическое соединение, диамид угольной кислоты, которое так же называют мочевиной 2. в нем доля азота больше чем в других удобрениях - 46,6%, 3. это не чисто минеральное удобрение, а скорее органическое удобрение - и всасываемость в растения высокая, как усвояемость человеческим организмом кальция из молочных продуктов по сравнению с кальцием из мела
