Если подобные дозировки на 5л разбавлять, то это будет сносно? Я по ощущениям от Линтура например, то проходка на 1 сотку гдето как раз 5л и идет. Или 10 лучше?
Я ничего не понял в вопросе. Я пользуюсь указивками 200-300 л на га. 2-3 литра на сотку. Вы делаете 5 литров и спрашиваете у меня, а не лучше ли 10? Я думаю, что 10 будет хуже, ибо на курсе химзащиты растений нам твердили: "Работает не количество, а концентрация". Я допускаю, что это правило справедливо не для всех случаев, но запомнилось навсегда.
Вода - трансмиссия для минералов в случае обработки по листу. У нас есть задача нанести вещество метсульфорон метил равномерно на всю площадь листа. Вода испарится (быстрее, чем транслоцируется через лист), вещество останется на листе. Если мы возьмем воды много, то помимо листа раствор стечет в прикорневую зону - потери. Если мало, то раствор каплей останется не на всей поверхности листа, допустим, 1 капля на лист, при этом при крупных каплях не каждый лист получит свою каплю. Сколько надо раствора, чтобы равномерно нанести на весь лист и не допустить стекания? Зависит от размера капли. Размер капли зависит от форсунки и давления. Поэтому в американских мануалах нет определенного количества воды, 2-4 галлона воды на сотку. Как вам удобнее "размазывать". С адьювантом "размазывается" лучше.
1-4 галлона на сотку в разных американских лейблах, это обобщенно про разные пестициды имел в виду. В msm turf Use spray volumes of 20 to 80 gal/acre and pressures of 25 to 35 psi at the following rates of MSM Turf Herbicide from the weeds listed below: 0,5-2 галлона при давлении 2.5-3.5 бар В приммо макс 1-4 галлона Apply PRIMO MAXX in sufficient carrier (for example 2-15 L of water per 100 m2) to provide uniform and thorough coverage.
Ну, здесь они обсуждают cereal crops. Как и все с/х нормы на лейблах в России. Я зерновые выращиваю в третьем поколении, все-таки обработать пшеницу и газон разные вещи, плотность травостоя в разы отличается. Для зерновых как-раз хорошо 150-200 л/га
Коллеги, здравия! Подскажите, правильно же: клопиралид по портулаку не работает? А триасульфурон в линтуре работает? И можно ли добавить в гербицид фунгицид (Альто супер + Юниформ)?
Открыл доки к нашему опрыскивателю на зерновые brandt qf, он может 50 л/га равномерно нанести на щелевой форсунке с давлением 3 бар и скоростью 20 км/ч. То есть 0,5 л на сотку. Если б мне предложили садовым опрыскивателем такое повторить, то я бы... я не вижу смысла с/х нормы в принципу обсуждать в ЛПХ. Это как допуски заводского ЧПУ пытаться применить дома в гараже напильником
Здорово. Но повторю, я написал обобщенно про лейблы разных пестицидов, а не про то как именно вы наносите. В лейбле к t-zone, например, вообще диапазон для растворения 10-220 галлонов на акр., т. е. 0,95-20 л на сотку.
Классическая рекомендация про однолетник на форумах - поливать реже, сушить. Что пишет баренбруг и Cornell University - однололетник активно отсеивается от засухи - растение при засухе старается активнее размножиться перед смертью. https://www.barenbrug.biz/prevent-annual-meadow-grass-after-drought-damage А у Корнелл университи вообще инструмент защиты от отсева однолетника - поддерживать почву влажной You can suppress seedheads in spring simply by keeping soil moist as possible. То-то я смотрю что я газон сушу как могу в жару, а его все больше и больше с каждым годом Почему так мало смайлов на форуме? Почему нет смайлов бьющихся об стену?
Было много разных. Потом, несколько лет назад, почему-то обновили. Наверное, что-то с авторскими правами не так.
Поливать реже - это не значит сушить. Так что это не совсем корректная рекомендация. Я рекомендую очень обильный очень глубокий полив но не потому что однолетнему станет хуже, а потому что конкурентоспособность лугового станет выше.
Я именно это и подразумеваю под «сушу». 7-10 дней в жару, верхний слой сухой становится У вас фактически опыт с однолетником не связан - вы сидбанк однолетника продали первым, кому срезали первые рулоны. А потом каждый год - через год срезка, поле отполировывается от сидбанка, поля большие, залетает меньше, чем на частных участках, где до ближайшего сорной кучи всего несколько метров, намывается тоже мало
