Всем добрый вечер. Приезжал сегодня мой асфальтоукладчик проверять готовность. Отругал, мол плохо потравила. 4 июня деймос+миура 13 июня грейдер (концентрация чуть больше была) Что имеем: зелень непосредственно на парковке (то бишь силачи, которые прорвали геотекстиль и пролезли сквозь щебень) сдохла вся. Одуваны засохли и превратились в пыль. Но, на смену умершим повылезала новая зелёнь. Обочина: лопух умер, одуваны тоже. Сныть в первых двух рядах стоит, опустив голову. А далее, 3-5 ряд разрослась до невозможности. Как будто удобения наелась (хотя была обработана грейдером!] Так как у нас ливни, появилось ещё несколько дней. Какие варианты: 1 повторить грейдер 2. Пролить глифосат 3. Чистый деймос 4. Не трогать, и так землю уже протравила. Что порекомендуете, уважаемые спецы?
Я не смог найти вашего первого сообщения, чтобы понять что именно вы хотите получить. Но под парковку и дорожки надо не прыскать гербицидами, а сделать покос под корень и как минимум первые верхние 20см плодородного грунта убрать (подсыпать в других местах для выравнивания грунта и там уже будете все что вылезет травить)., а дальше поверх откопанного кладете геотекстиль дорнит 150-200 и на него щебень тогда ничего нигде расти не будет через него. У меня так во многих местах участка сделано уже 10 лет. Первая цель-что под плодородным и рыхлым более плотный грунт чтобы на нем строить дорожки и парковки. Единственное, где я не снимаю грунт эту клумбы, там я кладу геотекстиль плотность 100 и сверху 5-7см коры и уже точечно под посадки делаю отверстия и там ничего не прорастет кроме посадок ну и иногда точечно что-то может вылезти легко выдергивается потому что для роста любой зелени нужно солнце+грунт+вода. Убрал солнце и развитие органики невозможно. Придорожная канава у меня вся чистенькая добился применением средства Чистогряд, оно очень быстро бьет все злостные сорняки вот раз в пару недель им пропрыскиваю в максимальной концентрации, что пытается расти в канаве. При этом край канавы, переходящий в газон лучше не прыскать потому что чистогряд убьет и газонную траву с корнями, а она укрепляет стену канавы, иначе по весне при таянии снега будет наблюдаться оползание грунта в канаву. т. е по краю канавы лучше ручная прополка и подсеивание газона.
@Денис1235 У меня почти так и устроена парковка. Был снят верхний слой земли, дальше геотекстиль, песок и щебень. И 2 года уже так пользовались. В этом году появилась возможность сверху положить асфальт (слой щебня позволяет не повторять процедуру с вывозом грунта) условие одно- протравить единичные сорняки (как я понимаю, они не все таки не проросли сквозь, а семена прилетели сверху. И вот после протравки возникло ощущение, что природа компенсирует. Прям по соседству с убитым одуваном проросла зелёная травка А что касается обочины парковки, там будет отсыпаться щебень. Но прежде чем класть геотекстиль, тоже решили протравить, тк очень агрессивно сорняки шли. И при одинаковом воздействии удивляет сныть: ближе к забору живее всех живых
если сорняки из щебня легко выдергиваются значит просто как-то цепляются за кусочки земли осыпавшиеся, а если прям не дергаются, значит плох ваш геотекстиль. Я такие площадки заливаю бетоном с армированием больше ничего не прорастёт. А асфальт будет разрушаться, смысл есть только если почти даром, но будете переделывать часто пока не сделаете капитально и при этом еще надо будет асфальт тоже демонтировать. Щебень не пропадёт, его как раз в основании парковки надо класть под бетон. Я на участке пробовал бороться "кисточковым методом" ч несколькими злостными сорняками, просто мазал кисточкой стебель концентратом гербицида, сорняк помирает корень как я полагал тоже, на газоне потом месяц желтое пятно потому что травке тоже досталось. Но через месяц травка снова зеленеет, а на следующий год в том же месте опять вылезает этот злостный сорняк... Так что ваш асфальт начнет разрушаться уже на следующий год.
меня бетонная плита вполне устраивает если она не из M400-M500 и еще покрыта гидрофобизирующей пропиткой чтобы служила долго. Поставил навес, покрыл пропиткой, вокруг площадки навел дизайн и зелень мне нравится.
Уважаемые любители Диален Супер! Кто что скажет про августовский Биолан Супер? В нем 2.4Д концентрация существенно побольше, а дикамбы - чуть побольше.
Я не понял. Сколько дикамбы в Биолан супер? И правильно я понимаю, что приобрести можно только канистру 10 литров? Мы чего за Диален зацепились? Его можно купить в маленькой фасовке.
https://avgust.com/products/rf/biolan_super/ информация от производителя. на гербициды. ру пару раз сталкивался с неточностями в отношении отдельных производителей.
Наверное, найти истину несложно. Надо просто увидеть канистру. Если все так, то, конечно, это практически тот же Диален, только немного более концентрированный. Уж какая там экономия получится - не знаю, но, возможно, есть. С другой стороны - вопрос, к какой марке больше доверия - к Сингенте или к Августу. Судя по цене и расходу, экономия может быть примерно рублей 300 на гектар. Ну, то есть, рубля 3 на сотку. Реально, можно озолотиться. Есть из-за чего копья ломать?
@Sodmaster, помогите с таким вопросом: Есть лужайка, которая агротехникой превращается в газон. Пришла пора повторной обработки от сорняков. Планирую применить линтур, хакер, атрибут, пуму и моддус. Что с чем можно смешать для лучшего результата? Пуму можно не применять, просо и так помрет, не принципиально. Моддус тоже под вопросом, надо ли его мешать с гербицидами и вообще его польза в борье с сорняками мне не известна, но он есть в наличии. Как бы вы поступили?
не Sodmaster, но уже 4-й год газону из 10 соток. Иногда прыскаю хакером или особо злостный концентратом чистогряда могу обработать кисточкой, быстрого результата не вижу потому что прохожу по газону каждое утро и то там то тут что-то да вылезет и из этого всего разобраться что было опрыскано хакером когда-то сложно потому что он желтеть -краснеть начнет день на 5-10... так что мне проще всё что повылазяло сразу вырвать. Итого на газоне почти нет сорняков единственный косяк с этими мятликами однолетними и обыкновенными я их игнорировал 3 года, а теперь всё что вижу с кисточкой рву с корнями, надеюсь, и с этими разберусь. Так что когда вы на даче и есть время лучше пропалывать, а если уезжаете на несколько дней вот тут лучше попрыскать тогда к приезду будет видно на что подействовал гербицид, а что вылезло новенькое. Сейчас добился результата 1 сорняк на 10м2, но это не считая мятлика однолетнего, иногда схватишь пучок газона и потянешь и вытянешь колосок с корешком, а с виду там был чистый газон...
В том то и дело, что газон на даче и позволить себе ежедневную прополку я не могу. В этом году мятлик обыкновенный и однолетний тоже лютуют, так еще и будра поперла на солнечном участке, вот ее пока прополем. Это же она?
Точно, что моддус использовал бы отдельно. Наверное, Атрибут тоже не сразу. А Линтур с хакером или Диален супер - это не принципиально в данном случае. Разве не вероника? Имеет смысл добавить Магнум.
