Отопить старый брусовый дом 8х7 одним камином
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем NewHome, 11.08.23.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Да.
    И при постоянном проживании (т.е. если действительно на месяц, а не по выходным всё лето) - то лучше кирпичка.
    Но одно замечание: если сейчас у вас две печи и всё равно холодно - то стоит посмотреть домик на предмет теплопотерь... Брус - холодный конструктив. 150 для северов - ни о чём...
    У вас банально щелюга какая-то может быть. Улицу не прогреть никаким количеством печей, а 60 метров квадратных должно протопить что-то более-менее обычное.
    Если несущая 5-я стена тоже из бруса, можно сделать шведку симметричную и пустить понизу лежанку в середину спальни много по высоте вырез не займёт, а ногами на неё кровать "изобрести" - будет комфортно.
    Или уже кухню со спальней местами поменять...
    Вот типа такой гондурас - но предвижу проблемы с фундаментом... вы правда про него ничего не сказали Без-имени-1.jpg
  2. Александр98
    Александр98
    Александр98
    не правильно советуете. Ничего не разрушится.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Разрушается, разрушается... Витёк на трубе - дык точно послоится. СтоИт на трубе, по опыту, силикатный.
    А витёк - за пять зим на открытом воздухе даже под навесом, но на земле - превращается в такое: кирпичи0251.jpg
  4. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Мы про печь в доме говорим или про говно на картинке, стоящее на земле под открытым небом?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Александр98, справедливости ради, если кирпичная труба, то она мокнет так или иначе. Если металлическая, то стекает конденсат. Да и герметичности примыкания трубы к крыше не добиться. Отсюда намокание кирпича печи. При нежилье в доме он промерзает. И получаем примерно то, что на фото выше.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Да ладно! :faq: Примыкания делают не только рукожопы!
    Вы это сами видели?
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Александр1970, разрушение кирпича? видел.
    На счет не рукожопов. Попробуй еще нарвись на них.
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Мы про трубу говорили, перелистайте по ссылкам.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    В помещении? В печи? Не от перегрева, а от мороза?
    Если так рассуждать, то вообще ничего не надо строить и жить вредно.
  10. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Не сочтите за наглость, но может быть в этой теме ко-то сможет мне рекомендовать проект некоего... печи-камина в виде "стены", который можно было бы "встроить" между двумя комнатами как часть стены от пола до потолка так, чтобы он через вырез в несущей стене составлял бы с ней одну плоскость как бы и стенкой этой отапливал бы еще и кухню-прихожую? И чтобы топился из комнаты :)
    Это вообще же возможно технически как я понял? Допустим я таки как то извернусь с печником... И одним таким девайсом решу проблему.
    Поскольку очевидно, что я выражаюсь недостаточно понятно, поясню - я хочу поставить такую кирпичную печь как бы в перекрестие несущей стены и той, что разделяет комнаты. В несущей я вырежу и укреплю проем и выведу часть этого камина заподлицо с ней со стороны кухни-прихожей. основная часть будет между комнатами. Стенку между комнатами подведу к этому девайсу через проставку из кирпича... как то так же делают. Если камин будет в виде простого параллелепипеда, то комнаты выйдут полностью изолированными.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Между двумя вообще просто, но:
    Тут уже не две комнаты, а три получается.
    Да, примерно так и делается. Главные задачи:
    1. Придумать, как сделать проём, фундамент и место под трубу в потолке.
    2. Рассчитать размеры (т.е. необходимую мощность) печи. И так, чтобы площадь её поверхности выходила во все помещения пропорционально их размерам (теплопотерям).
    3. Выбрать подходящий проект печи, коих безчисленное множество.
    Да, чем проще формы, тем проще встроить.
  12. vvu
    vvu
    vvu
    ... но больше придётся стены разобрать.
    В общем думайте @NewHome, по месту. Если сильно критично высокий разбор стены - то я показывал как завести печную поверхность по низу - но это потребует определённых сложных действий с фундаментом.
    Есть вариант - котёл в топку и батареи вывести сквозь стену, но это решение не очень хорошее в плане длительности отдачи тепла и крайне неприятное с оставлением домика на зиму.
    Вот собственно - все варианты.
    @Александр1970, может я что-то забыл?
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Ну не знаю. Тут уже много чего вспомнили. Человеку надо сделать выбор, а когда он определится в предпочтениях, тогда решать конкретнее.
  14. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Да, я никак не определюсь :)
    Про отопление радиаторами с помощью котла получается не очень. я могу заправить систему этиленгликолем или чем то таким и она не замерзнет. Котельная с окном получится и в ней даже радиатор не нужен - и так тепло. И что останется из важного? Останется 1 радиатор в кухне и 1 в малой комнате где 1 окно. Конечно, в большой 2 окна и туда тоже поставлю, но там в любом случае хочу ну что то уж типа вышеупомянутой Инвикты как мин для удовольствия. И выходит, что городить систему такую в моем случае не вот как умно. Этот вариант, полагаю, отпадает.
    По остальным надо серьезно все взвесить...
    Спасибо.
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Про фундамент расскажите...
