1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор мотоблока и культиватора - 29
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем nikolaevich1953, 11.08.23.
  1. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    На отвал догруз, чтоб глубже загребал или меньше клевал вверх при трогании, или дополнительный догруз на колёса через рукоятки мотоблока?
  2. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Тарас65, Отвалом я работал на минимальной скорости, груза на носу 10-15 кГ +лопата хватало мне что бы при трогании вперед лопата не отрывалась от земли, а если 25 кГ повешу на лопату, на руль придется садится:),у меня и без груза мотоблок в горизонтальном положении, руль бросил упадет на нос.
  3. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    А без груза на носу тяги не хватает ? И логичней его повесить на серьгу сзади Вес на колёса больше (спереди половино на отвале) и противовес отвалу, легче подымать
    Но неудобств не вижу:)]. У каждого свои понятия о них .
  4. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @Анатолий6858, Лопатой пользуюсь очень редко, привезли навоз выгрузили за забором,(над навозом электрические провода, кузов не подымешь) и что бы не перекидывать лопатой толкал бульдозером. а впереди у меня всегда висит груз..Мог бы и выкинуть ну хочется что бы был как можно больше сцепной вес. При работе с фрезами для нейтральной развесовки почти всегда впереди груз, потому для него есть спец. место. а на серьге опять что то надо лепить.
  5. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Задал вопрос для чего догруз на отвале и высказал домыслы, про неудобства и намёка не было.
    Вот с быстрым реверсом, это когда мотоблок ещё откатывается по инерции назад и уже начинает сцепление толкать вперёд, вот тогда мог клевать отвал вверх.
    Тут рычаг переключения передач, времени с запасом.
  6. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Я понимал что о них он сам расскажет. Сам начинал также, " нос вытащишь хвост воткнёшь". Если грузы на колёсах были вращающимися, или располагались только на клюве и сцепке. То отвал при трогании сам не подымался (нет инерции от грузов колёс), и рукам поднимать его было легче (развесовка).
  7. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Имхо сказанное справедливо, когда колеса крутятся в воздухе. Как маховик любого ДВС, просто вал легче раскрутить, чем вал с маховиком. А если включить передачу и задействовать трансмиссию, то сопротивление от маховика просто потеряется на фоне нагрузки от вращения трансмиссии. Также и с мотоблоком, энергия (а соответственно и нагрузка на детали) на преодоление силы трения между колесами и поверхностью (если это не лед) многократно превышает затраты на вращение груза. А то, что не прыгает без грузов, так без них и нагрузка (та же сила трения) другая. Для примера, на пустой фуре можно легко буксануть на чистом асфальте. А когда в прицепе тонн 30, то быстрее кардан спиралью загнет, чем колеса пробуксуют. Хотя именно на осях никаких грузов нет, но машина становится на дыбы, как будто полуоси приварены к поверхности. И у мотоблока например нагрузка от трогания с места с груженой телегой по тому же асфальту наверное в несколько десятков раз превышает нагрузку, создаваемую жестко закрепленными грузами. Это к износу деталей трансмиссии.
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Апгрейд задаром. Читайте внимательней.
    Я не хотел покупать новый мотоблок для незначительных улучшений. Этот взял только потому что продажа старого компенсирует стоимость нового, купленного по акции.
    Передаточные числа удивили.
    По сравнению с Волгой они поменялись все.
    Причём пониженная замедлена не в 2 раза, а чуть больше чем в 1,5 - до 57 оборотов в минуту.
    Вторая ускорилась незначительно.
    Третья ускорена до скорости 135-ки - до 150 оборотов.
    Задняя замедлена почти в два раза - до 35 оборотов.
    Передаточные числа (в скобках - как у двухскоростного Патриота Волги):
    1 63
    2 38.5 (40)
    3 24 (28)
    ЗХ 103 (58)
    По ощущениям, Брайт легче. Железо потоньше. Указанный на коробке вес нетто меньше на 7кг, хотя колёса крупнее.
    Сами колёса хуже по качеству - нонэйм "пластмассовый". У Волги были XLCL вполне себе резиновые.
    Обнаружил небольшой косячок сборки. Стопорная шайба гайки ВОМ одним из неиспользованных лепестков задевала корпус сальника. Не критично, само бы притёрлось. Сальник странный: корпус установлен правильно, а манжета с пружинкой почему-то смотрит наружу. Такие сальники могли бы быть вторыми в редукторе на колёсной оси (там по два с каждой стороны). Надо достать его и проверить - может и тут два стоят.
    На Волге сальник в металлической чашке, вместе с которой его можно вытащить.
    Не так это работает. Если вы эти 30 тонн из фуры прямо на ведущие колёса прикрутите, а потом выжмете сцепление, даванёте полный газ, бросите сцепление - вот тогда это будет тот самый эффект. Кардан "дзинь" сказать не успеет, а тягач фуры на дыбы встанет. Вот так и мотоблок дёргается с утяжелёнными колёсами.
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    а это ременной 3-х скоростной:
    что общего? ЗХ, вторая и третья передача ... Но почему первая у Вас 63 ? ау ременного 114 ? т. е. первая передача у ременного намного медленнее чем первая передача дискового?
    Вы ни разу не видели как дорожный каток ездит? это же у него самые тяжелые колеса? он прям на дыбы встает или прыгает при трогании и остановке ?
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Что-то у вас 114 - очень уж медленно. На других 97,5 намеряли. Шкивы разные наверное.
    У 105-ки и пониженная и вторая и так должны были быть быстрее чем у 135-ки.
    У 105-ки я ожидал первую 46 оборотов, третью без изменений. Видимо, бывают разные варианты.
    Загляну в редуктор. Возможно в одной из двух конических пар малая шестерня на 8 а 10 зубьев - это даст такое ускорение.
    Некорректное сравнение.
    Он не рвёт с места с высоких оборотов, сам он тяжёлый и двигатель у него слабенький для его массы. Да и тёжелые колёса у него и спереди и сзади, а не только ведущее.
    Обычной легковой машине прикрутите к ведущим колёсам тонну и попробуйте рвать с места. Порвёт только трансмиссию.
  11. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    А в км\ч?:)
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я и не претендую на истину, китайским прибором мерил, да и то в первый раз :)]
    ну и все равно 97,4 против Ваших 63 это значительная разница в скорости. Выходит пониженная не такая и пониженная? это чуть медленнее задней? блин я разочарован...
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    На какие колёса?
    Задняя (для СУ, косилки) как у Невы первая пониженная.
    Первая - немного медленнее старой задней, которая была чуть медленнее первой у Оки.
    А я нет. Хотел бы радикально пониженную - взял бы 135-ку за 28 тыс руб. Даже у 2-скоростной 135-ки первая около 60 оборотов в минуту.
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    4х10.
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ну конечно некорректное сравнение т. к. подогнуть свою теорию уже не получается :)] Вы всегда при трогании с места бросаете сцепление, плавно трогаться никак?
    Обычной легковой тонну на колеса? Зачем Вы пытаетесь приводить в пример "сферического коня в вакууме"? При чем тут мотоблок со стандартным, заводом разрешенным и заводом же сделанным грузом на колесах?
