1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор мотоблока и культиватора - 29
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем nikolaevich1953, 11.08.23.
  1. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Спасибо просветили, не знал.
    Вот и сказал, что переключение скоростей на развёрнутом рукоятке у некоторых, это дичь, Вас зацепили, не так ли, что воду то лить.
    Ну, ну, мало по ходу довелось Вам поработать с развёрнутым рулём, раз переключение скоростей не подробно или кротом только пользуетесь.
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А причём тут плавная раскрутка в течение 5 секунд?
    Я же показал на видео, что руль резко дёргается в начале движения?
    Это как короткий удар - попытка разогнавшегося двигателя мгновенно раскрутить остановленный маховик. То же самое, что попытка мгновенно (а не в течение 5 секунд) остановить разогнавшийся маховик.
    И двигатель в эту попытку вкладывает не единицы ватт, а киловатты.
    Вот в результате этого удара двигатель замедлится (а может даже заглохнуть), колесо обретёт какую-то скорость (за счёт инерции двигателя), и вот дальше уже будет плавный разгон до заданных оборотов используя всю мощность двигателя.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Max1084, вспомните школьную физику:
    Движущееся тело сталкивается с неподвижным и сцепляется с ним (неупругое соударение). В результате удара часть кинетической энергии первого тела переходит ко второму. Энергия передаётся практически мгновенно а не в течение 5 секунд.
    Вот отдача от этого удара движущегося двигателя по неподвижным колёсам и дёргает мотоблок и бьёт по рукам.
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Дел
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Заглянул вчера внутрь редуктора Brait BR105P Pro, пока он ещё без масла.
    Отличий от 2-скоростного редуктора - минимум:
    Была КПП из трёх двойных шестерёнок - стала из двух тройных и одно двойной.
    Одна (верхняя) коническая передача стала сильнее понижать: была малая шестерня 8-зубая, а стала 6-ти.
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    попытка натянуть теорию на практику? Мотоблок это 2-х колесная техника при трогании естественно ручки качнуться либо вниз либо вверх, у него всего 2 опоры: колеса на одной оси, другие 2 опоры это руки оператора а они как правило держат руль не жестко
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Где тут натягивание?
    Инерция против инерции. Соединяете движущееся с неподвижным - получаете удар. Чем больше инерция колёс и чем легче мотоблок - тем сильнее получите по рукам.
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у каких колес инерция больше? у R8, R10, R12, R16 ? т. е. как влияет диаметр колеса на стартовую инерцию?
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    R16
    Но если вы снимаете грузы с мотоблока и прикручиваете их на колёса, то для среднего мотоблока соотношение инерции колёс к инерции мотоблока меняете радикально.
    Например (цифры с потолка) перевесили вы 50кг с мотоблока на колёса. Допустим, инерция колёс увеличилась в 3 раза, а мотоблока уменьшилась в 2 раза. Итого отношение изменилось в 6 раз!
    Т. е. руль дёрнется в 6 раз сильнее.
  10. serg5593
    serg5593
    Читаю каждый день
    serg5593
    Читаю каждый день
    Беларусь Витебская обл.
    И как влияет на выбор мотоблока?
    Мужчины а не перейти ли Вам в отдельную тему? Создайте тему: "Любителям физики в разрезе мотоблока".
    Заболтали тему выбора до невозможности! Выбирающие испугаются здесь что-либо читать. (сугубо моё мнение).:hndshk:
  11. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    У тяжелых мотоблоках такого не наблюдается. У них груз относительно оси размещен по другому. Не по средине, как у большинства культиваторов, а впереди оси. У культиваторов такое тоже можно осуществит, но не для для всех навесных это подойдет. Например фрезеровать. Как то так.
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Прямым образом.
    На сегодняшний день самый лучший мотоблок с дисковым сцеплением- это МТЗ.
    И грузы на колёсах правильные. И скорости при развороте руля переключаются.
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Ну Вы же про штангистов здесь пишите, почему нам нельзя ? :)]
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    насчет МТЗ и переключения скоростей при развороте руля так и хочется ушат дегтя вылить
  15. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    @Марош, сними со своего гермафродита передние опорные колёса, И ох как наблюдать, и чувствовать руками будешь. :)]
