1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор мотоблока и культиватора - 29
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем nikolaevich1953, 11.08.23.
  1. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Так у тебя и топкой жижи нет на огороде, про которую мне пример приводишь. У меня наоборот на огороде одни "препятствия", это глубокие борозды в которые надо заехать, выехать, переехать. Посадка картофеля по фрезерованной земле, где колёса тонут. А то что маленькие колёса тебя устраивают - железный аргумент форума. Многих очень устраивает даже заделка и копка картофеля граблями и даже рекомендуют:)].
  2. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Это что гусянку в качестве колёс не использовать:)
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Нет, они соединяют гуси и корпус мотоблока, мотоблок без телеги не падает и становится мотобуксировщиком. Стационарным,
  4. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Да кто же вас экстремалов поймет:).
  5. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Цепи на гусянку и полураму мотоблока повешаны, чтобы водяку из корыта не перекинуло перед мотоблоком при ходе назад? :aga:
  6. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    А как с сиденья адаптера до руля дотянуться? Это как у меня один спрашивал, как с воза до руля достаю? :)]
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    понятно! для жесткой сцепки она же не нужна?
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Мастерство перевоплощения. :aga:
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Телегу одел, цепи снял.
    Во во!
    Я снегоход по тому и продал, надоело лыжами по асфальту скрести.
    А то начинают тут про безысходность писать. :aga:
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    на снегоходе между деревьями поприкольнее будет, а если в кедр воткнуться то можно и шишек кедровых насобирать, у снегохода скорость раз в 10 больше...:)]
  12. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    А я то думаю по что наши снегоходоводяки вдоль асфальтной трассы катают по снегу, оказывается лыжи асфальт скребут. :)
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    как цепи крепятся? цепи же быстрее и проще снимать - ставить чем Т-образку?
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    А ещё сидеть удобно и мягко, как в машине за хлебом едешь. :aga:
    Когда пенёк под снегом попадает, то в фэйс прилетает огромная такая пистюлина. :)]
    Вон видно треугольник спереди на двух колёсиках, с внутренней стороны.
    Четыре цепи и шесть болтов. Наверное Т-образную быстрее снять.
  15. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Попробуй езду в корыте взад вперёд, но без этих 4 цепей. Сразу поймёшь и ощутишь вес колёс и гусянок. Для удержания мотоблока в равновесии на месте и одной верёвочки бы хватило:)].
