1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор мотоблока и культиватора - 29
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем nikolaevich1953, 11.08.23.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Я не говорю что китайские мотоблоки идеальны, по ним тоже пока вопросы есть, по качеству кому как повезёт,в основном косяки по железкам которые делаются у нас в стране. Поэтому сварка/болгарка тут приветствуется, но так же можно и про наши мотоблоки сказать, руки тоже приходится приложить, без этого никак.
    С каждым годом российским производителям всё сложнее и сложнее конкурировать с китайской техникой.
    Таковы реалии!
  2. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    У вас же МТЗ всю нагрузку берет? :)
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у Дмитрия снегоротор самоделка, а заводской невовский запросто тащит и редуктор очень надежный, Вы же видели как тот же Дмитрий издевается над китайским мотоблоком а ему все нипочем, ни единой поломки...есть повод задуматься?
  4. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Coolhards, Я купил редуктор и двигатель, а за остальное меня жаба бы съела в магазине покупать у меня, куски труб. уголки подобрал на мусорке бесплатно.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Мой вариант СУ уже продаётся в заводском исполнении. Forza делает:
    Чтобы от лишних 2 сил была польза надо их на что-то полезное тратить.
    На что, кроме одноконтурного СУ их можно пустить?
    Двухконтурного увеличенного размера нет.
    Есть желание фрезеровать твёрдую целину на максимальной скорости? Вряд ли.
    Косить на максимальной скорости тоже не захочется, да и не получится.
    Что-то ещё?
    От 9+ л. с. двигателя на среднем мотоблоке его лишние 10+ кг мёртвого груза дают больше пользы в качестве утяжелителя.
  6. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Редуктор применили от Мб-2,значит у Вас Нева. ;):hndshk:
  7. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @Evgeny174RUS, Если бы руки, старательность были бы в норме то можно было бы обзывать МБ 2, а так меня первая жена обзывала-недоделкин,соответственно и техника тяп. ляпщика. Какие тут изделия у некоторых мне терпежа и умения сделать не хватит, глаза косые и руки кривые и трясутся:),но не расстраиваюсь страшное, но работает все хорошо, практически ни чего не сломал как поставил так и 9 лет работает.
  8. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    На телегу можно пустить. 6 сил для 300 кг телеги уже мало. Снегоротор просто в два раза производительные будет, с 6сильным снегоротор захлёбывается. 9ки-то в притык на снегоротор. Я уже не говорю про мокрый снег... И так во всем: терминатор/зоря фигово косит на Хаммермане 6 сил., а с Ямахой мх300 в удовольствие.
    Хорошая новость. Интересно.
    Вообще, если бы вся навеска на них была, да и мотоблоки Вейма или Кипор для дачника подойдут, но с навеской. Без навески все это уже не нужно. Нева, Мобил К, МТЗ предлагают полностью рабочую проверенную технику с навеской. МТЗ только качество снизил к сожалению, но вроде там сейчас позитивные новости с завода идут. Все исправят. Угра интересна потому, что это ещё и квадроцикл фактически.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну конечно всë нормально, купить китайца с пониженной в 57 оборотов при 3600 оборотах двигателя это что то.
  10. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Это на колесах или на вом такая скорость?
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На колëсах.
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А какая от них польза?
    Для них нужен мотоблок у которого много скоростей. А таких под эту приставку нет.
    Практически за те же деньги можно отдельно СУ купить.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Нафига под них много скоростей?
    Столько лет уже без проблем чищу снег на одной (58 оборотов в минуту).
    У 3-скоростного это будет 35 оборотов в минуту.
    Думаете Невой кто-то чистит снег на 3-й передаче?
    35 оборотов - это 3 км/ч. Будете настаивать, что повышенные передачи так уж необходимы для работы со снегоуборочной приставкой?
    Снег чистится на задней, которая 35 оборотов - примерно как у вашей Невы пониженная.
    И знаете же, что есть вариант 105-го, у которого первая передача существенно медленнее чем у вашей Невы? Есть из чего выбирать.
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    на колесах, вернее на выходных валах, на ВОМ у них столько же оборотов сколько у двигателя на коленвале, там вместо ВОМа используется удлиненный первичный вал КПП. На подавляющем количестве некитайских мотоблоков обороты ВОМа от 800 до 1000, на китайских 3600 т. е. в 3,5-4 раза больше т. е. если пытаться приспособить чужую активную навеску надо еще и обороты ВОМа понижать...
    у 3-х скоростного ременного при 1800-3600 об. двигателя обороты на колесах 16-32 СУ приставка подходит от Невы под штырь без переделок ...ой :)]
  15. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    На китайцах задняя скорость медленнее первой скорости. У Брайта сейчас 4 модели 105ток с кпп 3+1, на трёх из них разные кпп. Брайт-105PRO самый медленный из них, да и переключение скоростей и сцепление схоже с Угрой.
