1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор мотоблока и культиватора - 29
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем nikolaevich1953, 11.08.23.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    На фото хорошо видна разница по расстоянию. На снегу, кмк, не принципиальны разблоки, да и снежник не так тяжёл. Но вот под прямым углом на дорожках в 50-60см (ширина ковша) геометрические поворачивать на коротком снежнике удобнее.
    Понятно, что можно и тем и тем, но тут вопрос совокупности таких "мелочей".
    А ещё — перед и после зимы надо прицеплять/отцеплять эту навеску на мб. Тоже мелочь, но…
  2. kanol
    kanol
    kanol
    @Vita_gor, По средней картинки, если смотреть от начало до задней части колеса, то приставка длиннее на 2/3 колеса МБ, не больше. А это примерно 300 мм. Ну и что тут блинного, не сравнить же с фурой. Так и на фуре разворачиваются.
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    В том и дело, что на снежнике выбирая обороты двигателя — я выбираю дальность выброса, по сути. И, независимо от этого, потом оперативно меняю скорость движения (колёс), не отходя от руля, на ходу. В, достаточно широких пределах.
    И направление выброса — тпюожеине отходя от руля. В, любой момент имея возможность корректировки, в тч на ходу.
    Тоже мелочь…
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Как это не причём? Чтобы использовать всю мощность двигателя для повышения производительности я поднял обороты.
    Главное - это то что можно убирать не только свежевыпавший или размякший снег. Почему вы не считаете это за преимущество?
    Я всегда на максимальных оборотах работаю. Зачем мне искусственно замедлять скорость и снижать производительность? Дальность выброса хоботом задаётся.
    Компактнее, но коротким рулём тяжелее и рулить и приподнимать ковш при необходимости.
    Расстояние же от СУ до колёс у меня тоже совсем небольшое.
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Нередко су бывают отличаются, только гусеницами вместо колёс. 2 модификации. И, конечно, это не на мелких и дешёвых.
    Конечно гусеницы приятнее в работе по прямой и на площадях. Но тоже не панацея если это плотный слежавшийся, снег. Но там и насадка на мб, скорее всего не лучше.
    Не знаю, колёсный нормально чистил даже в первый раз за зиму перед нг. Сколько раз там этот снег успел слежаться — не знаю.
    А вот отвал многоразовый от прохода трактора — это совсем другое дело.
  6. kanol
    kanol
    kanol
    Я как то давно, чистил, ремень порвался. Нового как то не оказалось, Дочистить совсем не много осталось. Кусок фанеры валялся 8мм, приставил его к передку шнека, закрепил струбциной через уголок, и толкал как бульдозером. Потом хотел сделать какое то крепление, но идея уснула так и не воплотил. Просто купил два ремня в запас. Хотя есть и заводской отвал, но долго перецеплять, из за изменения сцепки. А снежник попрет щит со снегом? гусеничный конечно вещ... Можно наверно и на рыбалку ездить. :aga:
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    а можно возразить? Ну во-первых прицеплять отцеплять ременную СУ приставку совсем не проблема, одевается на штырь, шплинтуется, накидывается ремень и поехали, её можно одевать перед каждой чисткой... Во-вторых дорожка 50 см под прямым углом, а когда эту дорожку человек делал он о чем думал?
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    плотный слежавшийся смерзшийся ничего не берет кроме профессиональной спец техники, а у такой техники шнек зубастый чуть ли не наполовину открытый спереди, он этот сугроб как фрезами перемалывает потом закидывает в ротор и выбрасывает. Т. е. он не врезается с разгона в этот сугроб, не пытается его как отвалом сдвинуть. Если на снегоуборщике или СУ приставке кожухом ковша во что то упереться то СУ остановится, будет буксовать но дальше не поедет и какой бы зубастый не был бы шнек он будет крутится в воздухе ничего не перемалывая...
    гуси это зло при уборке снега, если поймал препятствие на гусях СУ едет в серьезный ремонт а на колесах он просто буксанет :)]
  10. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Без извилистых проходов есть надобность крутить хоботом и регулировать высоту выброса совком хобота, например когда перед домом стоит ряд рыбатских авто, снег надобно перекидывать в сторону стоящих авто или через них, мало ли что где ещё, например метить в дверку теплицы при проезде около его.
    Представляю эту операцию на соседском мотоблоке Нева с его навесным СУ, не... мужики пользуйтесь сколь хотите этим убожеством, это не моё.
    Да согласен на длинных прямых навесное ещё гоже, но при дворе с постройками, упаси господь, тот кто не лапал нормального снегоуборщика, ему не понять достоинства опции обогрева рукояток, функции свободной руки, управлении с панели поворотом хобота и выбросов совка не горбясь.
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    какой у Вас снегоуборщик?
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Мой мотоблок всё это возьмёт.
    Об "отвал многоразовый от прохода трактора" шнеки со стороны редуктора гнуться. Я туда усилители подваривал.
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Ваш возьмет, т никто не сомневается, на предыдущем видео он у Вас чугунный блок двигателя перемолотил на раз, что ему сугроб?
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Это что получается, на 105-ке PRO с приставкой отпустил ручку сцепления, газ в палас, ветер в харю, руки можно в карман засунуть чтоб не мёрзли и алга! :)]
  15. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Дешман с 2011 года, брал за 26 тр, есть всё из перечисленного выше, кроме обогреек.
