1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор мотоблока и культиватора - 29
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем nikolaevich1953, 11.08.23.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У Ямахи МХ250 опционально, у Кавасаки в стоке, у остальных не встречал.
  2. kanol
    kanol
    kanol
    Ом без вала как то фрезерует не ровно или пашет криво?
  3. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Как заводить по сравнению с 9 л. с., не тяжелее? Или у вас электрозапуск?
  4. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Пока заводил только на столе, еще не менял. Заводится легче чем старый на 9. Но он чего то очень "туго" заводился, если ногой в подножку не упереть, мотоблок разворачивало на месте. На 105-м на 8 л/с так вообще легко заводится.
  5. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    У моего товарища в деревне есть тоже мотоблок с 13 или даже 17 у него движок, не жалуется и визуально я не замечал что бы он пыжился при старте.
  6. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Мой старый на 9 уже наверно без колец, дымит как паровоз, но все равно не провернуть.
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    надо декомпрессор смотреть, такого не должно быть, и 9 и 13 очень легко заводятся
  8. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Какой еще "детонатор"?:faq::)
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    понятно :)] не надо ничего смотреть, меняйте двигатель !
  10. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Вы что действительно е видели устройство декомпрессии двигателя? На фото это рабочее положение, если я отпустил бы палец"трамплинчик " приблизился бы к кулачку, клапан бы приоткрылся если толкатель едет по нем. 11.jpg Поэтому если тяжело прокручивать двигатель или бывают обратные удары, то обязательно проверить зазоры и именно в выпускном клапане.
  11. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    У меня УМЗ так заводится, если за ВМТ не протянуть за стартер. 7 раз дернул и садись на перекур, потому что дальше дергать нет желания.
    Всетаки начиная от 13 лс наверное уже надо с электрозапуском брать ибо ну его нафиг. Хочется хоть тут побарствовать.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ещё такая есть дешёвая 3-скоростная 105-ка:
    Без колёс - за 25.
  13. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Если хочется побарствовать, то можно и на 6-7 л. с установить стартер. Ну это сразу лишние прибамбасы, аккумулятор и генератор, или зарядную катушку, как на электростанциях.
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Чёт уж совсем дёшево.:)
    Чуть рука не потянулась на Азон зайти:)]
  15. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Там тафтология в описании, либо развод либо неграмотность, хз.
