1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор мотоблока и культиватора - 29
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем nikolaevich1953, 11.08.23.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Я так понял что там циклон и тяжёлые частицы отбивает и они высыпаются с фильтра.
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Да
    Прямоугольник.
    А такой, — масляный
  3. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
  4. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Мне масляный фильтр с дизельного Патриота нравится. Две поролоновые вставки тонкой и грубой очистки, масляная ванна в которой пыль оседает. воздушный фильтр.jpg Если и соберусь на Лифане менять то на такой, либо от УД25 приделаю. Там еще советский конструктив, металлическая сетка в маслянной ванне. Этот фильтр вообще вечный:)]. МТЗ 12 3.jpg
  5. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    А на патриотовском поролонки надо менять? Вообще хорош но великоват и наверное тяжеловат. Для водянки самое то.
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Привезли мотоблок, производство июнь этого года, но надписи "Мультиагро" на коробке нигде нет. Она должна на коробке присутствовать? Как то я это дело прощелкал, заметил только как снял транспортировочную пленку. На коробке указано Мотоблок "Нева" МБ23-ZS (GB270). Редуктор указан 005.39.0300-06, первые 9 цифр судя по всему указывают на обычный редуктор. Или снять стяжки, и проверять?
    Вопрос, как лучше поступить: а) попросить замену на мультиагро, или отказаться, если замена невозможна, б) оставить и попросить компенсацию?
  7. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    нужно узнать, что в акте приемки было написано. И от этого отталкиваться.
  8. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Не издевайтесь над человеком.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если переключатель скоростей на руле то это Мультиагро. Вы маркировку на коробке не смотрели при получении?
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А в заказе мультиагро есть?
    Если не соответствует я бы вернул.
    Если мультиагро в названии на коробке нет. То это точно не мультиагро.
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    как выше написали проверьте сначала что в Вашем заказе написано, Мультиагро или нет, второе снимите коробку и посмотрите на мотоблок, переключлка скоростей на руле и вторая переключалка понижайка-повышайка справа сверху редуктора это мультиагро., если прислали не то, то можно оформить возврат, Вы через какую контору покупали?
  12. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Ну вы хотели, чтоб и ценник ниже, чем у Красного октября на сайте, и кэшбек, и ложку, и побольше? :)]
    Я таких вариантов на ММ не помню, если честно. Сейчас глянул - ценники и вовсе конские и в наличии очень у немногих продавцов.
    Точно Мультиагро заказывали? Проверьте в карточке заказа. Если там написано Мультиагро и на фото переключалка на руле - имеет смысл предъявить, это не ваши проблемы. Если всё же именно вы ошиблись - ну тут дело такое… С одной стороны, классический редуктор считается надёжнее. С другой, у Мультиагро диапазон передач намного интересней.
    Что вы планируете мотоблоком делать? Если просто фрезеровать, пахать плугом, работать с косилкой - старого редуктора за глаза хватит. Если хотите цеплять снегоуборщик или грохотную копалку - тогда Мультик лучше.
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А какой смысл его распечатывать.
    У классического редуктора большой провал между 1 и 2. И для фрезеровки он не очень.
  14. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Провал есть, но ощущается он только при езде на гружёной телеге. 15 лет фрезеровал на второй передаче МБ-2 и даже не догадывался, что делаю что-то не так :hello:
  15. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Ну если много фрезеровать, легко доработать для этой работы-подобрать другие шкивы. Малые обороты проще увеличить.
