1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор мотоблока и культиватора - 29
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем nikolaevich1953, 11.08.23.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Слишком высокая она для этого.
  2. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Да нахрена? У меня довольно тяжёлая глинистая почва. Первую передачу использую, только если первым проходом целину процарапать, не более того. Остальное - прекрасно фрезеруется на второй и только на второй. А с 9-сильным движком и подавно проблем никаких не будет.
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Какой смысл платить такие деньги, чтобы потом дорабатывать.
    Для глинистой высокие обороты вредны.
    Мотоблоку конечно пофиг.
  4. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    На глубину 15-20 см на второй двигатель не потянет, и работать с такими скоростями очень неудобно, я на таких скоростях работать не смог бы. Я работаю с фрезами только на первой, пробовал пониженная у меня как и в заводском варианте, на второй пониженной двигатель работает с большим перегрузом, ремень сожрет в момент, ремень профиля А какую в состоянии передать мощность, можете посмотреть в справочнике -меньше чем 6 л. с.,а в моем 9 л. с. хотя и китайских
  5. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Если возможно сделать возврат, то конечно ни какого смысла. Я по ошибке (не своей) выписал не той модели, возврат сделать не смог-потому что до продавца дозвонится и переговорить невозможно было. Сразу как получал я не знал что можно открыть на складе и посмотреть, что пришло, да и в общем это моя вина, неудобно было человек отправил, вещь проехала 2000 км и опять назад отправлять,
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вы просто не пробовали фрезеровать на промежуточных.
  7. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    В заказе мультиагро, это 100%. Уже написал претензию на обмен. Если предложат возврат, значит надо возвращать, но это видимо придется еще его в Москву переть своим ходом.
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Кмк, на коробке прям написано, что не то? Привозил курьер? Если привезли не тот (заказанный) тоовар — как его можно принять?
    В сопроводительных документах (накладных, чеках и тп) что написано?
    Я даже мелочь копеешную в пунктах выдачи и на почте проверяю на соответствие. А тут — недешёвую железку не глядя! Этапять!
  9. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    @Njdhbow, По ссылке уже нет в наличии мультиагро. :(
  10. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Может позвонить на завод, или в чат написать - пусть по номеру изделия пробьют что это за мотоблок?
  11. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    По идее обязаны привезти новый, если он вам нужен, а этот забрать.
  12. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Это, если я из заказа нажимаю на ссылку, то эта общая ссылка открывается, там цены и других продавцов. А цена там меняется, была и скидка продавца, и промокод на 7К.
    Безусловно в идеале, надо было еще помимо проверки соответствия, наверное собрать и завести, и только потом подтверждать заказ. Но что теперь, голову пеплом посыпать? Спасибо, в таких рекомендациях не нуждаюсь.
    На сайте Невы на МБ23 с цифрами "005.39." идут обычные, у мультиков на "005.67." начинается. Хотя всё возможно:) В любом случае всё зависит от ответа площадки (продавца).
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вы задаёте вопрос — что делать, но так и не предоставили информацию толком. Хотя, уже не один пост наптсали. Пока это все — гадание на кофейной гуще, кто виноват и что делать. Может повезёт и привезут нужный, этот заберут. А может скажут — вы сами расписались. Итп. Пока даже непонятно — что вы получили по документам (на что согласились).
    А так да, пока выходит действительно, "что теперь" …
  14. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @Vip69, еще раз. Я не вскрывал стяжки, что там внутри не знаю. Пока сужу только по внешним ярлыкам и признакам. Там слова "мультиагро" нет. Оно должно быть? Может кто в курсе, кто приобретал этот мотоблок. Если это обычный редуктор, то тогда уже возникает вопрос, а стоит ли он того, чтобы его оставить, например в случае предложения компенсации. Я так понимаю, что она по сопоставимой стоимости обычного редуктора и мультиагро должна быть в районе 10 т. р. Или в любом случае мотоблок лучше покупать с многоскоростным редуктором. Про свои потребности я выше писал, если по ссылкам пройти. Это культивация, возможно вскрытие целины и разравнивание грунта (местами) на участке 25 сот - основное! Остальное: телега и т. п. вторично. Вот и взвесив все за и против, буду принимать решение. Вроде как за обычным редуктором, как в т. ч. в этом разделе писали, больше надежность, а с мультиком больше комфорта в работе. Ну и с ценой бы понять, что к чему. Если 10-ку скинут, то может мне и не обязателен мультик, либо жестко требовать возврат, при отсутствии возможности обмена. А про посыпание пеплом не надо, уже есть свершившийся факт, и другим читающим эту ветку новичкам будет полезен мой опыт, если хотите, разгильдяйства. Все.
  15. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    А продавец Гарденсток как понимаю, они вроде бы на мегамаркете торгуют. Если они, то вроде крупный продавец, не должен фигней заниматься.
    Что касается кодировок у КО, то на себе понял что они имеют весьма условный характер, хотя конечно не до такой степени как вы написали, обычно пляшут последние цифры.
