1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор мотоблока и культиватора - 29
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем nikolaevich1953, 11.08.23.
  1. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Ну тут и поп не поможет, тут только мастерство регулировки в помощь.
    А я-то думал, а оно-то оказалось...
  2. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
  3. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    На водяном китайце мастера не работают. Поэтому подножка просто ставится и убирается рычагом с руля. :)]
  4. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    На моём прародителе китайцев тоже так.
    Но я этим чёт и не пользуюсь (за ненадобностью), он же поедет и сам за собой уберёт лишнее.
  5. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Проблема не убрать, проблема - поставить. Тоже не пользуюсь, постоянно стоит опорное колесо, оно практичней подножки .
  6. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Каждому своё, мне не понравилось.
    Может у нас клиренс разный и поэтому колесо мне мешает. Всё-таки Китай позже начал делать и мог учесть ошибки.
  7. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Опорное колесо это первое что сделал мотоблоку. После этого мне стало фиолетово какой вес, и развесовка мотоблока. В движении и на месте он находился - или на трёх колёсах, или на двух колёсах и прицепленном инвентаре в борозде. Руки просто лежат на ручках.
  8. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Ещё раз- у меня не срослось, клиренс маленький.
    Ну тупо что колесо, что морда за землю цепляет когда орудие поднял- выигрыша нет.
    Колёса 14" против стоковых 12". Длинный он подлец.
  9. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Ну дак на какую 105-ку смотреть? Их 4 вида с КПП 3+1.
    Самая дешёвая артикул:
    04.01.007.011 105Pro.
    04.01.101.011 105WPro с широкими колёсами.
    04.01.099.011 105PPro как у тебя с тросом на рычаг кпп.
    04.01.075.048 105Pro с кпп типо Угры, этот мне более пригляделся.
    По поводу приставок снежных, цена у нас начинается от 18900р со шкивом на вал 18мм, шкив на вал 14мм нужно докупать отдельно, цена 1200р.
    Сегодня нас завалило снегом конкретно, вот тут и начинаешь думать о приставке или снежнике.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не видел мульчеров, что бы ножи вращались против хода.
  11. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Тут один счастливчик уже купил себе Мультиагро по упавшей цене
    Т. е. на Тушинце она будет в правильную сторону вращать ножи (Там ведь ШОМ в другую сторону крутится)?
  12. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    А вы про какие мульчеры сейчас говорите? Если про самодельные для удаления картофельной ботвы, то я не в курсе. А если про заводские с железными ножами-молоточками - то они все, насколько я знаю, вращаются именно против хода. Можно у Гарденстока видео мульчера Зимани посмотреть, например.
    Как минимум два счастливчика. Но только я купил дешевле и у меня Мультиагро :|:
    Наверное, да, если речь про агатовский. Только его ведь ещё в серию не пустили, как и большинство их разработок.
    Я хотел купить МБшный мульчер от Пахаря, поставить его на Салют на заднюю скобу через переходник-штырь, привод сделать от увеличенного шкива ВОМ (штатного шкива редуктора). Наверно, это устранило бы многие его недостатки. Но блин, неохота Субарика на что-то более мощное ради этого менять. Проще дождаться, когда нормальный мульчер МБшный кто-то выпустит. В принципе, переворот вращения - дело совсем не сложное. У меня на снегоуборочной насадке Салют-Хвасдан это было реализовано тем, что ведущая звёздочка цепи находилась не внутри цепи, а снаружи.
  13. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Бинго, вы обыграли казино. Больше никто не смог бы :|:
    Мультиагро завод не отдает по скидке, а магазин, конечно альтруист такой себе в убыток торгует
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А причём здесь завод.
    Я в свое время покупал со скидкой.
    Ниже чем в официальном.
  15. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    На МТЗ это конструктивно реализовано. Если подножка не будет складываться от толчка вперед, то каким образом её складывать? :faq:
