1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор мотоблока и культиватора - 29
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем nikolaevich1953, 11.08.23.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Во-во. Было такое в жизни.
    Ездили давным-давно, еще в прошлом веке, на запоре ушастом за грибами, лазили по говнам на машине, там где остальные свои бросали и шли пешком :)
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    На такой работе у вас тогда редуктор крякнул?
    У Веймы относительно небольшой завод, по китайским меркам. Лифан и Шинерей - каждый раз в 10 больше производит.
    Плавали, знаем. Секрет в том, что запор по грязи/снегу вытолкать легко, как бы он ни застрял :)
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    да и покупные нормально работают, я сломал когда на корень большой наткнулся, приварил обратно и дальше работаю ими.
    я ими пользуюсь не только по целине или осенью, а вообще всегда :super: чисто для меня это лучшие фрезы из всех, которые довелось пробовать, лучше только оригинал с которого их срисовали - ротоваторы
    взять и перенести на сухое место?
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Ищу третий год. Именно заводские ротоваторы под 30 мм вал.
    Не попадались?
    Есть у меня, но узкие, 6-ти палые. Огонь по утоптанному, давно не паханому, просто огонь.
    Почти созрел продать и взять восьми палые. Но не теряю надежду найти ротоваторы :)
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    не совсем так, активная фреза МТЗ целину не берет, её пускают после плуга вместо бороны получается идеально, фрезами целину за один проход тоже не возьмешь, потребуется 2-3 прохода чтоб на нормальную глубину выйти
    в нашей стране ротоваторов под круг на 30 не попадалось ни разу, я покупал для хускварны под шестигранник на 23, хотел переваривать втулки на 30 круг
    а целина у меня 7 зубые... и старые и новые...а вот ротоваторы 9-и
  6. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Если тот пост был написан этими словами. Полностью с ним согласился и не задавал вопросов. А Иваныча с ответом за язык никто не тянул, он сам влез .
  7. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    А что плохого в современных невовских?
    Для себя пока решил так: если нужно 6-7 л. с., то только Хонды, Субары, Ямахи, а 9-13 л. с. можно и "Хаммерманы" использовать.
    6-7 л. с. Хаммерманы - это кошмар. Они тарахтят, как не в себя:)
  8. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    А вообще самый лучший двигатель - это уд-15. В этом году в речку мотоблок загнал - вода начала в крыльчатку попадать и через ребра вместе с воздухом выплевываться по кожуху двигателя. Сначала испугался. Но ничего страшного не произошло. Двигатель помыло и охладило только:)
    А если современный двигатель так в воду загнать? В общем если кому брод пересекать, то только уд-15;)
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    И с современным ничего не будет. Проверено.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Если хорошо тянут и не ломаются - пусть тарахтят. До дизелей им все равно далеко :)
    А Хаммерманы кто делает? Вдруг вы сравниваете две крайности: Хонды, Субары, Ямахи с китайцами сомнительного качества?
  11. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Если не Китай, то Тайланд:) Хаммерманы заводятся легко. И тянут. Оператор только должен быть сейсмоустойчивым :aga:
  12. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Вот такие иногда вылазят на авито https://www.avito.ru/kamensk-shahtinskiy/rasteniya/gruntozatsepy_na_motoblok_i_navesnoe_3312251062, по цене даже за одни ротоваторы я считаю норм. Правда зачем-то по два клыка отрезали. Сама труба под 40-й вал, круглый переходник с 30 на 40 по идее не сложно изготовить.
    Колымить на них думаю не айс будет, я у соседей понарыл с огородов железяк, кирпичей, хотя каждый год обрабатывают.
    Вот еще https://www.avito.ru/krasnogvardeyskoe/remont_i_stroitelstvo/motoblok_kipor_910_3508280193, но думаю вряд ли отдельно продадут, тогда сам мотоблок ни туда ни сюда без них. Ну и может тяжеловато будет для Невы. Есть еще такие (для бензиновых делали) на 7 клыков и диаметр меньше.
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    из хорошего только цена :)]
    ну хонды ямахи субары да, есть такие производители двигателей, а вот хамерманн нет такого, Вы откуда его выкопали?
  14. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Популярная марка сейчас. На Агаты устанавливают. 3-й сорт :aga:
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Только на них и всё?
    Была такая же "популярная" марка Kasei, которые только на мотоблоках Нева можно было встретить.
    Причём недолго побыла :) Сменили на действительно популярные Zongshen.
