1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор мотоблока и культиватора - 29
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем nikolaevich1953, 11.08.23.
  1. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Человек требует симметричные замки? :aga: зачем ему это?
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    а чем Вам гагаринская рама для окучников не понравилась ?
  3. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Чушь собачья. Эта рама выпускается без особых изменений с 90-х годов, свежекупленная у меня ничем не отличается от старой. Только окрашена лучше.
    Нормальная, вообще вопросов нет. Труба под зажимы нормально подходит, не проминается, в отличие от ВРМЗшной.
    Единственно - на старой раме я чуть расширил трубу (тупо вставками-деревяшками) под ВРМЗшные окучники (с учётом особенностей своей агротехники), но под мобиловские кажись это не нужно.
    Подозреваю, что человеку просто втюхали какую-то кетайцкую или кустарную подделку (а вы, господа, больше покупайте на Озоне, экономия жеж :hello:). Или в голове жырные тараканы.
    Про симметричные замки - просто шыдевр, как я теперь с этим буду жить? :)]
  4. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Зидовский окучник очень хорош, жаль только диски не на подшипниках. Из-за этого его не взял.
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Ещё очень волнующий вопрос, угол атаки дисков на Гагаринском окучнике фиксируется одним болтом, при работе диски не разъезжаются в разные стороны?
    Screenshot_2023-02-17-18-40-40-635_com.google.android.youtube.jpg Screenshot_2023-02-17-18-41-11-903_com.google.android.youtube.jpg
  6. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    У меня опыт работы им пока минимальный, одно окучивание. Или два (вот скрезол). Но вроде проблем нет. Тоже за это переживал. Но там болт здоровенный и гайка под ключ на 32, кажется.
  7. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Фирменный магазин Восход https://www.zid.ru/contacts/zavod/firmennyy-magazin-voskhod/
    Регулировок не много и они дискретные. Но сделано грамотно, все потребности охватывают.
    Фиксируется надёжно, скорее балка погнется. Но отрегулировать одновременно в двух плоскостях тот ещё квест.
    Если гектары обрабатывать, подшипник конечно лучше. А на наших площа́дях и втулки на всю жизнь хватит.
    Главное защита от грязи. Если земля попадет подшипник быстрее втулки умрет.
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ну не совсем так, у меня лет 5 прослужили без подшипниковые, потом стали клинить при работе ну и как следствие стало заносить МБ при окучивании, с подшипниками они крутятся легче и лучше, ну и стало понятно почему заносило МБ при окучивании раньше, т. е. они стали подклинивать и раньше но как то крутились...
  9. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Осталось подождать - сколько проработают с подшипниками.
  10. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Стандартные подшипники всяко легче поменять, чем выточенные под конкретный заказ втулки.
    Кстати, у меня втулочный ВРМЗ сезонов под 10 проработал без проблем, поменял исключительно из-за диаметра дисков. Наверно, износ зависит от объёмов, земли и настроенного угла.
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    согласен! но все равно диски на подшипниках вращаются легче..., это я оправдываю свои решения :)]
  12. svt101
    svt101
    svt101
    Не дом и не улица
    У меня тоже д. окучник на втулках, когда купил не помню, но за десяток лет точно перевалил. Раньше окучивал 7 соток в год, последние три года 3,5
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    У меня втулки из пнд трубы сделаны. Пока живы, но и поменять легко.
  14. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    У меня несколько комплектов окучников разного диаметра, есть с подшипниками есть просто с втулками, все работают. В дисковых окучниках- главное их диаметр. Если междурядье картофеля 70 см., то для нормальной окучки диски нужны не меньше 46 см. Тогда земля забирается с середины междурядья и засыпает всходы с головой. Меньшего размера - для нарезки рядков, заделки и первого окучивания .
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А 45 см не пойдëт?
