1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор мотоблока и культиватора - 29
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем nikolaevich1953, 11.08.23.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я на 75 см бороздах управляюсь с 38 см дисками, очень хорошо окучивается, но у меня и под борозды широкие и угол атаки соответствующий. Не знаю какого завода, покупал только из за дисков самый дешёвый. потом выточил обоймы, купил подшипники, всё загермитизировал и пользуюсь много лет на двух сотках, крутятся легко и долго от руки.
  2. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Если произведённую работу оценивает производивший, то она бывает или очень хорошей или изумительной. Не смотря на выше указанные данные - междурядье 75см, диски 38см., (75: 2 = 37,5 см). Следовательно при окучки середина междурядья не берётся (самая нужная земля для окучки). А если берётся (диски широко раздвинуты) то до ботвы из за малых дисков физически не добрасывается, пройдено на своем опыте .
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Как у вас не видел, а у меня если поглубже возьму, то весь молодняк зарываю, слепое окучивание, а если подброшу газку, то землёй прилично заваливает. между дисками внизу, ближе к переду всего 3 см, мало это или много не знаю. у меня междурядье 75, так и борозда толстая, а канавка обычная, в нашей СЗ полосе окучивание ради увеличения урожая не катит, не успевает созреть второй и третий этажи, только первый, а окучивание проводится для удаления сорняков, для рыхления почвы, что б к плодам кислород имел доступ, у вас как не знаю. Есть технологие, замешанные на химии, где окучивание ВООБЩЕ не проводится, посадили, как в нарисованные борозды и всё.
  4. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Вот вроде одну операцию, одним инвентарём - дисковым окучником на картошке делаем, а результат и задачи разный. Даже терминология разная. У тебя получаются "борозда толстая и канавка обычная", у меня "нарисованные" равносторонние одинаковые гребни, как при первом так и при последним окучивание. Химию не использую. Газ не прибавляю, работаю на чуть выше холостых, Большие диски и при этой скорости позволяют окучивать с головой. Кстати это не "слепая окучка", слепая это - окучивание ещё не появившихся всходов картофеля .
  5. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Ну вот, а то кто то хотел на белорусском форуме про гребни и борозды ясность вносить:).
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    У нас по иному трактуется и проводится в основном перед ожидаемым заморозком по всходам, полностью их накрыв землёй, не комьями конечно, а рыхлой, что подаёт на гребень дисковый, после предварительной проходки узким мелким культиватором междурядья. Сегодня специально взял линейку и провёл все замеры своего шедевра. Диск -38 см, глубина чаши не более 4 см расстояние внизу минимальное 25 мм сверху максимальное 44 см высота диска в рабочем наклонном положении 33 см и ни какой бороздки у меня не остаётся между дисками, заваливает борозды как мне надо. Но проход предварительно Пубертом мегабеш шириной 26 см или 24 уже не вспомню -обязателен на глубину примерно 10 см, тогда диски по рыхлой работают в полную мощь и засыпают как надо землю на гребни, но две горочки вдоль тины на гребне у меня остаются, думаю для сбережения влаги это не плохо. Может мне попались бы диски в полметра было бы и лучше, не работал не знаю.
  7. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Представляю как все так у вас делают, и мелкие культиваторы у всех есть вместе с крупными:).
  8. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Вот уж действительно не значительная такая мелочь :)]. Своими работаю без рыхления. Они от тракторных дисковых борон, закалённые сами подрезают. Диаметр одних - 46 см, других "ромашек " - 56см. Дисками - 35см. (маркёры от сеялок) закрываю картошку при посадке.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я без мелкого, как без рук, у нас земля спадень, про всех не знаю, в деревне осталось всего три дома, а про себя пока не забыл.
    Так у меня и тягло Хундай Т-700, далеко не Кировец и окучиваю я в РАЗВАЛ с центра на левую и правую борозды одновременно, поэтому окучиваю до самой осени, ну или когда плотно соединится тина между бороздами.
  10. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Добрый день! Прошу подсказать, к какому мотоблоку можно купить навесной ковш и сидушку, сделав типа мини сцепной трактор?
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ковш или отвал ?
    это отвал, а вот ковша я что то не нашел в готовых изделиях
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    прошу прощения - ошибся ...пока писал
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Не понятно — какая связь ковша и сидушки? Ковша для чего? Котлован копать?
    Сидушка (с колёсами) — называется адаптер.
    Типа так
    Или вот так к салюту
    С отвалом для снега.
  15. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Возможно адаптер с кузовком (ковшом)
