1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор мотоблока и культиватора - 29
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем nikolaevich1953, 11.08.23.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Ныне в моде китайский чугун и тяжёлый и надёжный. люминь на мотоблоках не катит, на косилках другое дело.
  2. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Мы только что говорили про Мула, а вы уже на Авангард перескочили.
    Ценники надо смотреть на сайте завода, а не где-то там.
    Авангард плюс-минус столько же стоит, с Бриггсом чуть дороже. Да, про него писали, что там был на каких-то версиях китайский редуктор (подробно не интересовался). Видимо, калужане решили закрыть вопрос лёгкого мотоблока Мулом без участия китайцев (вы не поверите, но своё производство при наличии неких объёмов продаж таки выгоднее, чем закупать в Китае). А Авангард, видимо, уберут. Я так думаю.
    А зачем нужна эта ху… пардон, это прогрессивное конструктивное решение, можно полюбопытствовать?
    У меня Нева пашет с 2008 года без перерывов. Салют с 97 (с перерывами). Износа алюминия редуктора ни там, ни там не обнаружено. Даже малейшего. Подозреваю, что у всех владельцев так же.
    В узких кругах кетаедро… ой, снова пардон, в узких кругах кетаефилов он в моде :)]
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    В том то и дело что китайский, так как больше из него редукторы никто не делает:)
  4. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Вот внутрянка Авангарда. Кто нибудь может сравнение сделать с "хондой" из строймаркета? :aga:
  5. mikeinside
    mikeinside
    mikeinside
    В общем прислали мне плуг мобил К
    П1-20/3, буду тестировать. У соседа плуг с трактора, но у него и мотоблок хопер 17л.с, а у другого самодельный мотоблок и мотор с уазика, плуг у него тоже самодельный (буду еще с ними консультироваться), он сказал мне, что мой плуг особо пахать не будет, что это игрушка, даже самому интересно стало, надо проверить
    Но конечно, для целины он не пойдет, это факт
  6. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Вы его хоть к мотоблоку для начала подцепите, штоле. А то фактов у вас больше, чем аргументов.
  7. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Не пытается упасть на бок? Груз на оси наверное неплохо помогает в плане защиты от опрокидывания?
  8. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    А не могли бы сфотографировать это чудо. Лучше видео.
  9. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Двигатель УАЗ
    Интересно! Есть мотоблоки с КАМАЗовским двигателем? :aga:
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Ну так надо было сразу на авито искать самодельные плуги (типа как у соседей) они там во всю продаются :)]
    а так, если честно, то нужно сначала пробовать потом выводы делать, форум то профильный, народу много здесь бывает, многие работали больше чем с одним плугом например, и с Вашим работали и работают тоже немало народа, которые могут о них рассказать не только по внешнему виду и по цвету...
  11. svt101
    svt101
    svt101
    Не дом и не улица
    Не камазовский, автомобильный
  12. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    У этого блогера много такой техники, она вся заточена на "окучивание" ютюба.
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    на такой колее на бок? его еще фиг опрокинешь...и без грузов
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Так у него однозначно минитрактор самоделка.
    Он на двух колёсах не работает, значит трактор.
  15. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Это чудо вообще не работало, вся деятельность показана в этом ролике. Дальше владелец довёл двигатель мотоблока до совершенства увеличив мощность вдвое. Сделав его из 4х тактного- восьми, заменив звёздочки распредвала. :super: :)]
