1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Мотокультиватор ELITECH КБ 60
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем saturn, 21.02.10.
  1. Mikhajne
    Mikhajne
    Mikhajne
    Белгород
    Купил культиватор осенью, вчера открыл коробку, собрал и в огород. был приятно удивлён его прыти. как ни странно у меня все шестерни металические
  2. ПочтальонПечкин
    ПочтальонПечкин
    Тамбовская область, Инжавинский район, р.п. Инжави
    Доброго времени суток. Подскажите, срезало маленькую шестерню первой передачи, что можно подобрать, а то в Тамбове не дождёшься.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    На предыдущей странице пользователи делятся опытом приобретения запчастей. Напишите в личку им, может поделятся информацией?
  4. IlyaZH
    IlyaZH
    IlyaZH
    Самара
    Возможно помогу с поиском ремней. Сегодня изъездил 10 магазинов автозапчастей и ни где не смог найти для своего культиватора. Проф магазины для дачников объезжал потому что знаю что там цены завышены раза в 3. У меня g power 550 ремень переднего хода у него A 42 на российский стандарт это А 1070. такого ремня на российской технике нет. Но в магазинах для иномарок мне сказали что бывают они в наличие и сказали что их используют на киа и хендай. Я в интернете развил все что знаю и нашел свой ремень с оригинальным идент. номером. Далее этот номер вбил в Экзисте и уоля вот тебе пожалуйста мой ремень гейтс стоит 167 рублей и есть в наличие. Завтра поеду. Там можно и японские оригинальные ремни купить но и цены там "японские".
    Надеюсь кому то помог.
  5. Ice88
    Ice88
    Ice88
    Нижний Новгород
    Прошу помощи!
    История такая: два месяца назад был куплен мотокультиватор Elitech KB60 вчера попробовал пахать, а он не хочет, точнее глохнет под нагрузкой и на холостых работает не устойчиво. При попытке резко дать газ стреляет в глушитель и валит черный дым, похоже пересасывает карбюратор или проблемы с зажиганием. Свечу выкручивал - она вся черная. Может кто сталкивался с такой проблемой и знает как с ней бороться, просто сервис находится очень далеко и хотелось бы своими силами справиться!
  6. IlyaZH
    IlyaZH
    IlyaZH
    Самара
    Пробуй свечку поменять. В глушитель у меня тоже стреляет. Бензин свежий всегда заливай. Если на холостых с перебоями то это свечка или провод с катушкой. Первым делом меняй свечку.
  7. Ice88
    Ice88
    Ice88
    Нижний Новгород
    Свечу менял (2 раза), толку ноль! Бензин свежий. Катушку к сожилению нет возможности проверить(
  8. IlyaZH
    IlyaZH
    IlyaZH
    Самара
    Катушка не регулируется зазор 0,2, можно еще отключить тонкий проводок который к катушке идет. Двигатель новый но все равно пробуй карбюратор промыть прочистить. Там ни чего сложного нет. Больше ни чего не может быть. Проверь чтобы игла держала.
  9. IlyaZH
    IlyaZH
    IlyaZH
    Самара
    Проверь еще тягу от регулятора оборотов и пружинка что бы на месте была.
  10. Ice88
    Ice88
    Ice88
    Нижний Новгород
    Карбюратор мыл, продувал разультат такой-же, тяга и пружинка регулятора оборотов на месте. У Катушки зазор регулируется выставил где-то 0,5-0,4 толку ноль! Думаю может катушку совсем заменить только к сожалению её в нижнем новгороде негде купить(
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Есть ли пользователи Элитека КБ 71? Хожу, выбираю что купить тестю для обработки огорода. Колебался между 60-й и 52-й моделью, а вчера посоветовали к 71-й присмотреться. Говорят, что конструктивно ушли от пластиковых шестеренок в пользу металлических и ввели их внутрь корпуса двигателя, а это должно повысить надежность. Вроде бы все логично. Но хотелось бы и пользователей послушать.
  12. IlyaZH
    IlyaZH
    IlyaZH
    Самара
    Не могу больше ни чего посоветовать. А искра то точно есть и какого она цвета если красная то считай ее нет. зазор поставь 0,2. Там на хонды 0,4 (+- 0,2).
  13. IlyaZH
    IlyaZH
    IlyaZH
    Самара
    Попробуй катушку снять и просушить ее. Но это уже так ...
  14. Ice88
    Ice88
    Ice88
    Нижний Новгород
    Искра есть, цвет в норме. попробую всё таки заменить катушку
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В общем не дождался я отзывов и купил таки 71-й Элитек. Если погода позволит, то завтра первое испытание.
