1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Мотокультиватор ELITECH КБ 60
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем saturn, 21.02.10.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю с покупкой! А то что нет отзывов о нем:faq:. Видимо не сталкивались пока никто с такой машинкой. Пишите как будет в работе!
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Спасибо. Это не мне игрушка, а для тестя. Но в любом случае завтра еду в деревню, там его соберем, заведем, а если погода позволит, то и испытаем.
    К слову, только что узнал, что у соседа по улице Элитек 60 куплен недавно. Он его уже успел испытать. Доволен.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Культиватор Элитек 71 испытан. Завелся сразу и весело, чистенько затарахтел. Т. к. земля тяжелая, а культиватор новый, решил начать работу с 4-х фрез. Но пройдя два прохода, пошел за дополнительной парой. Тонет на четырех фрезах. А на шести дело пошло нормально. В общем впечатления положительные.
  4. Segaman001
    Segaman001
    Segaman001
    Красноуральск
    Очень низко руль устает спина
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Абсолютно неправильное положение дел;).И культиватор у вас наклонен лишнего и сами присядку...Поставьте его по уровню, сами выпрямьтесь, не должен он в таком положении работать. Сошник вытащите побольше, пусть в землю упирается.(Я его у вас вообще не вижу).А транспортировочное колесо поднимается и ручки по высоте регулируются? А так вы и сами радикулит заработаете и технику угробите. Посмотрите, как работает на своем культиваторе ваш сосед.
  6. Segaman001
    Segaman001
    Segaman001
    Красноуральск
    Это я немного попробовал технику в деле потом поставил сошник ситуация такая же руль ни как не регулируется сошник опускал до упора вниз очень не удобно буду думать что делать с рулем и поставлю другой сошник
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Segaman001, т. е если просто выпрямиться и поставить ровно культиватор-он у вас что, вперед не едет и не культивирует? Должен, пробуйте, первый раз всегда тяжело, отрабатывайте технику;).
    Для мягкой земли сошник ставится изогнутым концом вниз.
  8. Segaman001
    Segaman001
    Segaman001
    Красноуральск
    Спасибо! не знал буду пробовать.
  9. иван@1983
    иван@1983
    иван@1983
    Нижний Новгород
    Я тоже прошу помощи! Абсолютно такая же беда! Два сезона хорошо, на третий коптит, стреляет... сменил три свечи после этого заводится 5 мин и глохнет, свеча черная. Подскажите как проверить уровень в поплавковой камере? Какой он должен быть?
    PS: Обычно черный дым когда переливает. А на холостых вообще не хочет работать ни горячий ни холодный.
  10. JIeLLIaK
    JIeLLIaK
    JIeLLIaK
    Киров
    Испробовал сегодня сей агрегат. приноровился быстро, вспахал всё поле и на последней секунде порвался тросик переднего хода. выяснил следующий косяк:
    "бобышка" в ручку вставлено намертво и при каждом нажатии, тросик гнётся на излом.
    изготовил новую, меньшего диаметра, теперь бобышка крутится вместе с тросиком. Тросик немного укоротился, но это дело техники :)
  11. IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Вчера испробовали с с отцом сей агрегат мотокультиватор ELITECH КБ 60. Сначала неправильно поставили сошник, пахать было тяжело приходилось низко нагибаться и таскать на себе агрегат. Потом переставили изогнутым концом вниз работа намного облегчилась. Погода жаркая, почва суглинок покрылся коркой - первый раз идёшь довольно тяжело - прыгает, второй, третий можно держать одной рукой тянет сам. Попробовали перепахать участок засеяный молодой рожью, первый проход замечательно даже не косили (пойдёт в перегной), второй третий пришлось навесить дополнительные фрезы, а то он закапывался.
    Теперь собственно об агрегате. Первый раз завели грелся, при отпущенном сцеплении фрезы сами вращались потихоньку. Была "стружка" от ремней и соответственно дым из под кожуха. Отрегулировали натяжение троса сцепления вроде всё стало нам места. Двигатель судя по наклейке ELITECH. Обработали примерно соток пять за несколько проходов соответственно чтобы земля по рыхлее была. Осталось примерно сотка, появилься подозрительный стук из под кожуха, думали ремень порвало, сняли нет. У ведущей шестерни (маленькая на валу) вырвало два зуба. Думаем ничего себе, сняли её а она ПЛАСТМАССОВАЯ, и то что там выше в отзывах говорил сервисный инженер, что он не встречал пластмассовых деталей - НЕ ВЕРТЕ. Она действительно пластмассовая. Поехали в магазин - там нет, говорят только в сервисном центре. А он только в понедельник откроется. Кстати в магазине продавец (когда мы обозначили проблему) сразу задал вопрос у вас ELITECH КБ 60 (хотя мы ему не говорили марку). Так что думайте? Решили найти аналог по посадочному месту, кол-во зубцов и т. д., в атомагазинах от какого нибудь автомобиля и лучше стальное - неполучилось.
    Собственно теперь вопросы для совета:
    1. Можно ли найти аналог, кто нибудь ставил, может шестерня подойдёт от какой то другой техники? ведь я думаю что диаметр валов у двигателей наверное одинаковый, и на каких то культиваторах она стальная.
    2. Можно ли на него поставить пневматические колёса (если можно то какие - радиус?)?, для того чтобы прикрепить сзади тележку и ездить на нём. Пускай одна предача и скорость маленькая, но зато он тебя везёт а не ты его. Мотор 6,5 л. с., думаю потянет. До этого хотели купить мотоблок НЕВА, но он весить 90 кг., но зато на пневмоколёсах и возит тебя. Но потом подумали что участок возделки земли небольшой, кукпили культиватор. Ноя думаю он тоже утащит тележку.
  12. Segaman001
    Segaman001
    Segaman001
    Красноуральск
    Сегодня запахал огород полет нормальный
  13. MozQit
    MozQit
    MozQit
    Нижний Тагил
    Сегодня пахал! Просто песня! при сборке возник вопрос: На воздушном фильтре была наклейка OIL LEVEL... Туда что ли масло заливать?
  14. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    MozQit, если тип фильтра "с масляной ванночкой", то да. И там вероятно "поролон" нужно пропитать маслом. Посмотрите в инструкции, какой у вашего движка фильтр и как его нужно обслуживать.
    Да и сюда можно выложить фотку вашего фильтра, для определения его типа.
  15. IlyaZH
    IlyaZH
    IlyaZH
    Самара
    И так видно что там поролон. Пропитай маслом, в корпус залей по риску масла. Ни чего такого в этом нет. Второй год так работает у меня
