1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Мотокультиватор ELITECH КБ 60
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем saturn, 21.02.10.
  1. elmex
    elmex
    elmex
    Бор
    Ну да...посмотрим сколько пролужит...:aga:
  2. Иван010172
    Иван010172
    Иван010172
    поздравляю с покупкой
  3. elmex
    elmex
    elmex
    Бор
    Спасибо! Сегодня перепахал еще 2 сотки-не много конечно-но с поломанной ногой лопатой я бы их никогда не вскапал...Кстати сразу после покупки ослабил троса роликов...были перетянуты. Так что не поленитесь заглянуть.
  4. slavka44
    slavka44
    slavka44
    Кострома
  5. slavka44
    slavka44
    slavka44
    Кострома
    Не понял ещё как ответить конкретному человеку. В общем, тема по ремням. У ремней идёт маркировка по ширине (профилю): сначала О (ноль), потом А, В, С и т. д. Нам в данном случае нужен нулевой профиль. Размер ремней: маленький - 935 мм. большой - 1045 (1050) мм. Конкретнее, можете проверить сами. Возьмите старый ремень и разрежте его поперек, получившийся отрезок измерьте. Вот вам и размер. Недавно сам покупал в автомагазине. Стоят 50-60 руб. Я беру сразу по паре штук и не парюсь.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Можно кликнуть по нику, будет вот так:
    slavka44, (и сразу пишете Ваш текст.)
    Можно нажать кнопочку внизу "цитировать", в поле ответа будет в тегах всё цитируемое сообщение. Его можно сократить, стерев часть (только теги не трогайте) и отвечать дальше, после закрывающего тега.
    Можно выделить часть сообщения, всплывёт окно "процитировать выделенный текст" - кликаете на него, выделенное будет в поле для ответа. Отвечаете так же после тега.
    Так что цитирование у нас удобное.
  7. slavka44
    slavka44
    slavka44
    Кострома
    Olegych,
    Попробовал - отлично!
  8. Valerka500
    Valerka500
    Valerka500
    Тюм
    А у меня что-то нету бумажного фильтра. Только паролона там чуток. Может кто знает где его найти?
  9. Valerka500
    Valerka500
    Valerka500
    Тюм
    Вчера поменял ремень заднего хода. Подошел ВАЗовский 944 мм.
  10. Valerka500
    Valerka500
    Valerka500
    Тюм
    В описании комплектности написано: внутренние фрезы 2 шт. средние фрезы 2шт. внешние фрезы 2шт. Какая между ними разница может кто знает? Помоему они все одинаковые. Если так то можно в комплектности было указать: фрезы 6шт.
  11. кабас
    кабас
    кабас
    Slavka44,
  12. кабас
    кабас
    кабас
    Здравствуйте. Долго присматривался к кб и наконец выбрал 60й в интернет-магазине за 13.500+250 доставка. Сегодня буду тестировать.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю! О впечатлениях по работе с машинкой напишите обязательно.
  14. кабас
    кабас
    кабас
    Итак, краткий отчет по кб 60. Коробка ровно вошла в багажник Гетца \только снял полку\. По прибытию на места "боев" за урожай \де-юре имею 20ть соток огорода, де-факто 20ть соток каждый год имеют меня\ следуя инструкции минут за 30 собрал, заправил и в огород. После дождя земля влажная, но это оказалось кстати при поднятии целины. Полтора часа приноравливался к регулированию заглубления сошника, скорости \дури в нем немеряно\ и маневрированию задним ходом. По истечении полутора часов подтянулись тесть, теща, жена и недвусмысленно намекнули, что пора мол делом заняться и выделили мне участок 10х10метров для копки под грядки, теще показалось мало и она еще намеряла 5х10 целины. На ранее копаной земле заглубил сошник минимально и за 5-8 минут прошел \не трогая пока целины\ участок 10х10, затем опустив сошник на 20см.прошел еще раз заглубив фрезы почти полностью -идет без проблем, только с непривычки конечно трудновато на одной глубине удерживать особенно когда на глубине см 25-30 наткнется на плотный грунт и норовит выпрыгнуть. В общем вскопал на два раза засеял овсом и вновь поставив сошник на малую глубину заборонил и закурив посмотрел на "народный" контроль. Теща с тестем, помогая друг другу, вправляли выпавшие глаза а жена от радости, что распрощалась с копкой грядок подпрыгивала с места на полметра. Пришла пора целины. Заглубив минимально сошник прошел этот участок с заглублением сантиметров 10 периодически останавливался и естественно заглушая движек, очищал фрезы от травы, на целине фрезы выполняют роль граблей. Вновь заглубил сошник на 20 см и прошел еще раз уже без особенного усилия только один раз кб выпрыгнул из земли как потом оказалось наткнулся редуктором на полусгнившую доску и у меня создалось впечатление, что руки у меня стали длиньше по крайней мере сантиметров на 10ть. Также засеял овсом и на малом сошнике прикопал. Комиссия отправилась отмечать частичную отмену крепостного права а я с перекурами вспахал на полную глубину соток 8мь огорода, на большее с непривычки не было сил хоть и земля была после картошки. А теперь позвольте поделиться крошечным опытом по сборке-эксплуатации и копке. При сборке сразу выставил люфт на сцеплениях около 1см,подтянул болты крепления двигателя \плохо затянуты\ подточил отверстие для фиксатора транспортировочных колес\немного несовпадало\, затянул гайку слива масла, залил масло в воздушный фильтр и пропитал им поролоновый фильтр ну и самособой проверил натяжку ремней, смазал 4е винта крепления защитного кожуха ременной передачи пригодится как и взятый с собой торцевой ключ под эти винты, во время копки решил проверить ремни и когда снял кожух моментально вспотел при виде комочков земли и мелких камушков внутри кожуха, земля превратилась в пыль которую я принял за ошметки ремней а вот если камушек попадет между ремнем и шкивом...! Так что обязательно контролируйте этот момент как и затяжку болтов движка! При копке не торопясь приноравливался к заглублению сошника ну и конечно крепко держал этих 6.5 коней. При сливе масла из картера не слил масло из воздушного фильтра и при наклоне залил движек. А в общем остался очень доволен тем что приобрел сей аппарат, печатаю только одним пальцем, остальные не слушаются с непривычки. Вот вроде бы пока все.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Кабас, спасибо за столь подробный отчет! Еще раз поздравляю, теперь уже с началом эксплуатации! Готовьтесь теперь не только к культивации, но и прополке, окучиванию и прочим работам на земле. После столь удачного первого опыта, думаю Ваше семейство теперь всю обработку повесит на Вас с Элитечем:)].
